リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは。お尋ねします。
イラレで作成したデータを、
お客様確認用でイラレをPDF化したのですが、
印刷してみるとオブジェクトが一回り小さいと意見をいただきました。
他のPDFを送ってくる業者さんはそんなこともなく、
どうやら私だけがそのような状態にになっているようです。
この原因はいったい何なのでしょうか?
以下に作成環境などを書きましたので、
お詳しい方、どなたか教えていただければ幸いです。
①作成マシン・OS
macbook pro OS10YOSEMITE
②イラレバージョン
CC
③原稿サイズ
イラレ→A4内パレットに作成
PDF→リーガルサイズになっている、
とお客様に教えていただきました。
リーガルサイズを無理やりA4で出そうとするから、
一回りオブジェクトが小さくなるのかもしれません。
しかし、なぜPDF化したらリーガルサイズに???
④PDF保存形式
メールで送るので軽くしています。
・イラストレーター初期設定
・一般→イラストレーター編集機能を保持外す
・圧縮→バイキュービック法、JPEG
に設定を変えて保存
⑤トンボは確認用データにはつけてませんが、
それは他の業者さんも一緒のようです
以上、よろしくお願い致します。
PDFをどのように作成され、
PDFの文書のプロパティ上のサイズがどうなっていて、
確認先でどのような設定で印刷されているか、という点が気になるところです。
作成方法はさておき、まずはプロパティ上のサイズは影響するわけですし、
さらに印刷時はAcrobatやReaderで用紙サイズに合わせる設定があるため、
そこについてのチェックが欠かせません。
なお最後の件については、PDFをAcrobatで開き、
文書のプロパティより詳細設定で「ページの拡大/縮小」設定を
「なし」に変更して保存することにより、
印刷側で自動的に用紙サイズに合わせる設定を無効にすることが可能です。
(ただしダイアログ上の設定自体は任意に変更できます)
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
PDFをどのように作成され、
そこについてのチェックが欠かせません。
「なし」に変更して保存することにより、
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご回答をありがとうございます。
一度プロパティ→詳細設定で試してみます!
