0 返信 最新の回答 日時: Sep 11, 2016 5:56 PM ユーザー:yoshiharat23250253
    cleaner がエラーになります。
    yoshiharat23250253
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] ---------------------------------------------------------
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] *=*=*=*=*=*=*=*=* :: Start Session :: *=*=*=*=*=*=*=*=*=*
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] Win OS Version: 6.2
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] Cleaner Tool version  : 2.0.0.0
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] Cleanup source directory : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeCreativeCloudCleanerTool
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [AdobeProgramFiles]  : C:\Program Files (x86)\Adobe
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [AdobeProgramFiles_x64] : C:\Program Files\Adobe
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [AdobeCommon]   : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [AdobeCommon_x64]  : C:\Program Files\Common Files\Adobe
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [UserRoamingAppData]  : C:\Users\ikkonzome\AppData\Roaming
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [UserLocalAppData]  : C:\Users\ikkonzome\AppData\Local
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [StartMenu]    : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [System32Folder]   : C:\WINDOWS\system32
      [Mon Sep 12 07:28:45 2016] [SharedApplicationData] : C:\ProgramData
      [Mon Sep 12 07:29:02 2016] Language selected: Japanese
      [Mon Sep 12 07:29:02 2016] アドビエンドユーザー使用許諾契約書を表示
      使用許諾契約
      使用許諾契約
      Adobe Systems Incorporatedまたはその子会社(「アドビ」と総称)のソフトウェアを
      使用することにより、お客様は次の諸条件に同意することになります。かかる諸条件に同意されない場合、ソフトウェアを使用なさらないでください。ソフトウェアのインストールまたはダウンロード の際に特定のソフトウェアファイルに添付されるエンド
      ユーザーライセンス契約の諸条件は、以下に記載される条件に優先します。
      アドビのソフトウェア製品の輸出および再輸出は、米国輸出規制により管理されており、かかるソフトウェアは、キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、
      シリアまたは米国が製品の輸出を禁じている国に輸出または再輸出することはできま
      せん。さらに、アドビ製品は、輸出禁止対象者リスト(Table of Denial Orders)、
      エンティティリスト(Entity List)または特定国籍業者リスト(List of Specially Designated Nationals)に記載される団体もしくは個人に販売することはできません。
      アドビのソフトウェア製品をダウンロードまたは使用することにより、お客様は、
      ご自身がキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、シリアまたは米国が製品の輸出を禁じている国の国籍保有者ではないこと、および輸出禁止対象者リスト、エンティティリストまたは 特定国籍業者リストに記載されていないことを保証することになります。
      ソフトウェアが、アドビ発行のアプリケーションソフトウェア製品(「ホストアプリ
      ケーション」)と併用するよう作られている場合、アドビは、お客様がホストアプリ
      ケーション使用のための有効なライセンスを保有していることを前提に、ホストアプリケーションとのみかかるソフトウェアを使用するための非排他的なライセンスを許諾
      します。以下に規定される場合を除き、かかるソフトウェアは、お客様のホストアプリケーションの使用に適用されるアドビからのエンドユーザー使用許諾契約に含まれる
      諸条件に従ってライセンスが許諾されます。
      保証の否認:お客様は、アドビがソフトウェアに関する明示的な保証を一切行っていないこと、およびソフトウェアが保証を伴わずに「現状のまま」で提供されることに
      同意するものとします。アドビは、明示的または黙示的を問わず、特定の目的への適性に対する黙示的保証、商品性、商品としての品質または第三者の権利侵害の不在を含みこれに限られないソフトウ ェアに関するすべての保証を否認します。国または法域によっては、黙示的保証の除外が認められない場合があります。この場合、お客様には上記の制限事項は該当しません。
      責任の制限:いかなる場合においても、アドビは、利用の喪失、事業の中断、または直接的、間接的、特別、付随的もしくは結果的な損害賠償(収益の損失を含む)のいずれについても、それが契約、 不法行為(怠慢を含む)、製品の無過失責任またはその他のいずれによるものであろうと、またアドビがかかる損害賠償の可能性について予め
      警告を受けていたとしても、お客様に対して一切の責任を負うものではありません。国または法域によっては、付随的または結果的な損害賠償の除外または制限が認められない場合があります。この場 合、お客様には上記の制限または除外事項は該当しません。
      [Mon Sep 12 07:29:02 2016] はいの場合は Y、いいえの場合は N を入力してください... >>
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 次のオプションから削除する対象を 1 つ選んで、番号を入力してください :
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 1.  All
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 2.  Adobe Flash Player 10.2
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 3.  Creative Cloud 2015 , Creative Cloud 2014 , Creative Cloud & CS6 Products
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 4.  Creative Cloud 2015 only
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 5.  Creative Cloud 2014 only
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 6.  Creative Cloud only
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 7.  CS6 only
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 8.  CS5-CS5.5-CS6
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 9.  CS5-CS5.5
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 10. CS3, CS4
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 11. Adobe Id credentials
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 12. Fix Host File
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 13. 終了
      [Mon Sep 12 07:29:17 2016] 選択 :>
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] User selected: All
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] DB does not exist at: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\pdb.db
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] DB does not exist at: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\Media_db.db
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] DB does not exist at: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\caps.db
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] HD DLL Handle valid
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] Got a valid HD Db session get func pointer
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] HD dll Handle is valid
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] HD getTopLevelProducts returned code: 10
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] このコンピューターにインストールされている製品の一覧
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] Listing products for cleanup:
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] 4   すべて消去
      [Mon Sep 12 07:30:52 2016] 削除したい製品のオプション番号を入力してください。Q を入力すると終了します... >>
      [Mon Sep 12 07:31:25 2016] リストされている製品とその関連ファイルをすべて消去しますか?
      [Mon Sep 12 07:31:25 2016] Y を入力すると確認して削除します。N を入力すると終了します... >>
      [Mon Sep 12 07:31:38 2016] Adobe Creative Cloud Cleaner Tool の完了までお待ちください........
      [Mon Sep 12 07:31:38 2016] Stopping ACC Services
      [Mon Sep 12 07:31:38 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Adobe Desktop Service.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:39 2016] 成功: PID 8052 のプロセスは強制終了されました。
      [Mon Sep 12 07:31:39 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Adobe CEF Helper.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:39 2016] 成功: PID 8028 のプロセスは強制終了されました。
      [Mon Sep 12 07:31:39 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq AdobeIPCBroker.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:39 2016] 成功: PID 7644 のプロセスは強制終了されました。
      [Mon Sep 12 07:31:39 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Creative Cloud.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:40 2016] 成功: PID 7416 のプロセスは強制終了されました。
      [Mon Sep 12 07:31:40 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Adobe Installer.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:40 2016] 情報: 指定された条件のタスクは実行されていません。
      [Mon Sep 12 07:31:40 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq AdobeServiceInstaller.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:40 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq CreativeCloud(URIHandler).exe""
      [Mon Sep 12 07:31:40 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq CCLibrary.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:40 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq CoreSync.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] 情報: 指定された条件のタスクは実行されていません。
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq node.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq AdobeUpdateService.exe""
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] 成功: PID 2364 のプロセスは強制終了されました。
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Successfully stopped ACC Services
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] OSVersion : 64-bit
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run value:Adobe Creative Cloud
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run value:AdobeCEPServiceManager
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Exception during deleting key : (2, 'RegDeleteValue', '\x8ew\x92\xe8\x82\xb3\x82\xea\x82\xbd\x83t\x83@\x83C\x83\x8b\x82\xaa\x8c\xa9\x82\xc2\x82 \xa9\x82\xe8\x82\xdc\x82\xb9\x82\xf1\x81B')
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Adobe\CSXS.4 value:SmsManifestBaseURL
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Exception during deleting key : (2, 'RegOpenKeyEx', '\x8ew\x92\xe8\x82\xb3\x82\xea\x82\xbd\x83t\x83@\x83C\x83\x8b\x82\xaa\x8c\xa9\x82\xc2\x82 \xa9\x82\xe8\x82\xdc\x82\xb9\x82\xf1\x81B')
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Adobe\CSXS.4 value:SmsUpdateCheckInterval
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Adobe\CSXS.4 value:LogLevel
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Creative Cloud
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKCR key:AAM
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Exception during deleting key : (2, 'RegDeleteTree', '\x8ew\x92\xe8\x82\xb3\x82\xea\x82\xbd\x83t\x83@\x83C\x83\x8b\x82\xaa\x8c\xa9\x82\xc2\x82 \xa9\x82\xe8\x82\xdc\x82\xb9\x82\xf1\x81B')
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKCR key:AdobeAAMDetect.AdobeAAMDetect
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKCR key:AdobeAAMDetect.AdobeAAMDetect.1
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Deleting registry root:HKCR key:AdobeAAMDetect.AdobeAAMDetect.2
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] ACC shortcut was not found C:\Users\Public\Desktop\Adobe Creative Cloud.lnk
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] ACC shortcut was not found C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Removing ACC Folders
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Warning: Failed to remove file,folder trying again
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �v���Z�X�̓t�@�C���ɃA�N�Z�X�ł��܂���B�ʂ̃v���Z�X���g�p���ł��B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\CEF\\icudtl.dat':
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �A�N�Z�X�����ۂ���܂����B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\CEF\\libcef.dll':
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 41] �f�B���N�g������ł͂���܂���B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\CEF':
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �A�N�Z�X�����ۂ���܂����B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\HEX\\Adobe CEF Helper.exe':
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �A�N�Z�X�����ۂ���܂����B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\HEX\\HEX.dll':
      [Mon Sep 12 07:31:41 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 41] �f�B���N�g������ł͂���܂���B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\HEX':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed to remove file,folder trying again
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 41] �f�B���N�g������ł͂���܂���B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Retry deleting the folder since folder still exists C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe/Adobe Desktop Common
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �v���Z�X�̓t�@�C���ɃA�N�Z�X�ł��܂���B�ʂ̃v���Z�X���g�p���ł��B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\CEF\\icudtl.dat':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �A�N�Z�X�����ۂ���܂����B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\CEF\\libcef.dll':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 41] �f�B���N�g������ł͂���܂���B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\CEF':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �A�N�Z�X�����ۂ���܂����B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\HEX\\Adobe CEF Helper.exe':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 13] �A�N�Z�X�����ۂ���܂����B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\HEX\\HEX.dll':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 41] �f�B���N�g������ł͂���܂���B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common\\HEX':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Cleaned folder "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe/Adobe Desktop Common"
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�p�X�����‚���܂���B: u'C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Cleaned folder "C:\Program Files\Common Files\Adobe/Adobe Desktop Common"
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/CEPServiceManager4':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Cleaned folder "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe/CEPServiceManager4"
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�p�X�����‚���܂���B: u'C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe/CEPServiceManager4':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Cleaned folder "C:\Program Files\Common Files\Adobe/CEPServiceManager4"
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Users\\ikkonzome\\AppData\\Roaming/CEPServiceManager4':
      [Mon Sep 12 07:31:42 2016] Cleaned folder "C:\Users\ikkonzome\AppData\Roaming/CEPServiceManager4"
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Cleaned folder "C:\Program Files (x86)\Adobe/Adobe Creative Cloud"
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Warning: Failed to remove file,folder trying again
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Program Files\\Adobe/Adobe Creative Cloud':
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Cleaned folder "C:\Program Files\Adobe/Adobe Creative Cloud"
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Cleaned folder "C:\ProgramData/Adobe/OOBE"
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Users\\ikkonzome\\AppData\\Local/Adobe/Creative Cloud Libraries':
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Cleaned folder "C:\Users\ikkonzome\AppData\Local/Adobe/Creative Cloud Libraries"
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Users\\ikkonzome\\AppData\\Roaming/Adobe/CoreSync':
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Cleaned folder "C:\Users\ikkonzome\AppData\Roaming/Adobe/CoreSync"
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Successfully removed ACC Folders
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] :: Cleaning-up left over inventories ::
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Inventory: 'AdobeApplicationManager-1.0' Type: SelfUpdate, Action: NoDelete
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Found AAMref : ACC.aamref
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Atleast one Non-RIBS Inventory : False, Atleast one AAMRef: True
      [Mon Sep 12 07:31:50 2016] Removing content of Product : CS5Installer, Version : CS5
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] File does not exist: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\pdb.db
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] File does not exist: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\Media_db.db
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] Warning: Failed to remove file,folder trying again
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\ProgramData\\Adobe\\SLStore_v1':
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] ログファイルの保存場所 : C:\Users\IKKONZ~1\AppData\Local\Temp\Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] Adobe Creative Cloud Cleaner Tool は問題なく完了しました
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] *-*-*-*-*-*- ::START:: - SUMMARY OF Warnings -*-*-*-*-*-*
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] *-*-*-*-*-*- :: END :: - SUMMARY OF Warnings -*-*-*-*-*-*
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] ---------------------------------------------------------
      [Mon Sep 12 07:31:51 2016] *=*=*=*=*=*=*=*=* :: End Session :: *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] ---------------------------------------------------------
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] *=*=*=*=*=*=*=*=* :: Start Session :: *=*=*=*=*=*=*=*=*=*
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] Win OS Version: 6.2
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] Cleaner Tool version  : 2.0.0.0
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] Cleanup source directory : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\AdobeCreativeCloudCleanerTool
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [AdobeProgramFiles]  : C:\Program Files (x86)\Adobe
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [AdobeProgramFiles_x64] : C:\Program Files\Adobe
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [AdobeCommon]   : C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [AdobeCommon_x64]  : C:\Program Files\Common Files\Adobe
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [UserRoamingAppData]  : C:\Users\ikkonzome\AppData\Roaming
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [UserLocalAppData]  : C:\Users\ikkonzome\AppData\Local
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [StartMenu]    : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [System32Folder]   : C:\WINDOWS\system32
      [Mon Sep 12 09:44:05 2016] [SharedApplicationData] : C:\ProgramData
      [Mon Sep 12 09:44:24 2016] Language selected: Japanese
      [Mon Sep 12 09:44:24 2016] アドビエンドユーザー使用許諾契約書を表示
      使用許諾契約
      使用許諾契約
      [Mon Sep 12 09:44:24 2016] はいの場合は Y、いいえの場合は N を入力してください... >>
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 次のオプションから削除する対象を 1 つ選んで、番号を入力してください :
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 1.  All
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 2.  Adobe Flash Player 10.2
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 3.  Creative Cloud 2015 , Creative Cloud 2014 , Creative Cloud & CS6 Products
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 4.  Creative Cloud 2015 only
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 5.  Creative Cloud 2014 only
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 6.  Creative Cloud only
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 7.  CS6 only
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 8.  CS5-CS5.5-CS6
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 9.  CS5-CS5.5
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 10. CS3, CS4
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 11. Adobe Id credentials
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 12. Fix Host File
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 13. 終了
      [Mon Sep 12 09:44:27 2016] 選択 :>
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] User selected: All
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] DB does not exist at: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\pdb.db
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] DB does not exist at: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\Media_db.db
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] DB does not exist at: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\caps.db
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] HD DLL Handle valid
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] Got a valid HD Db session get func pointer
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] HD dll Handle is valid
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] HD getTopLevelProducts returned code: 10
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] このコンピューターにインストールされている製品の一覧
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] Listing products for cleanup:
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] 4   すべて消去
      [Mon Sep 12 09:44:35 2016] 削除したい製品のオプション番号を入力してください。Q を入力すると終了します... >>
      [Mon Sep 12 09:44:56 2016] リストされている製品とその関連ファイルをすべて消去しますか?
      [Mon Sep 12 09:44:56 2016] Y を入力すると確認して削除します。N を入力すると終了します... >>
      [Mon Sep 12 09:45:03 2016] Adobe Creative Cloud Cleaner Tool の完了までお待ちください........
      [Mon Sep 12 09:45:03 2016] Stopping ACC Services
      [Mon Sep 12 09:45:03 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Adobe Desktop Service.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:04 2016] 情報: 指定された条件のタスクは実行されていません。
      [Mon Sep 12 09:45:04 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Adobe CEF Helper.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:04 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq AdobeIPCBroker.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:04 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Creative Cloud.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:04 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq Adobe Installer.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:05 2016] 情報: 指定された条件のタスクは実行されていません。
      [Mon Sep 12 09:45:05 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq AdobeServiceInstaller.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:05 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq CreativeCloud(URIHandler).exe""
      [Mon Sep 12 09:45:05 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq CCLibrary.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:05 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq CoreSync.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:05 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq node.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] 情報: 指定された条件のタスクは実行されていません。
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Executing command "taskkill /F /FI "IMAGENAME eq AdobeUpdateService.exe""
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] 成功: PID 3708 のプロセスは強制終了されました。
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Successfully stopped ACC Services
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] OSVersion : 64-bit
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run value:Adobe Creative Cloud
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run value:AdobeCEPServiceManager
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Exception during deleting key : (2, 'RegDeleteValue', '\x8ew\x92\xe8\x82\xb3\x82\xea\x82\xbd\x83t\x83@\x83C\x83\x8b\x82\xaa\x8c\xa9\x82\xc2\x82 \xa9\x82\xe8\x82\xdc\x82\xb9\x82\xf1\x81B')
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Adobe\CSXS.4 value:SmsManifestBaseURL
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Exception during deleting key : (2, 'RegOpenKeyEx', '\x8ew\x92\xe8\x82\xb3\x82\xea\x82\xbd\x83t\x83@\x83C\x83\x8b\x82\xaa\x8c\xa9\x82\xc2\x82 \xa9\x82\xe8\x82\xdc\x82\xb9\x82\xf1\x81B')
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Adobe\CSXS.4 value:SmsUpdateCheckInterval
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Adobe\CSXS.4 value:LogLevel
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKLM key:Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Adobe Creative Cloud
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKCR key:AAM
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Exception during deleting key : (2, 'RegDeleteTree', '\x8ew\x92\xe8\x82\xb3\x82\xea\x82\xbd\x83t\x83@\x83C\x83\x8b\x82\xaa\x8c\xa9\x82\xc2\x82 \xa9\x82\xe8\x82\xdc\x82\xb9\x82\xf1\x81B')
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKCR key:AdobeAAMDetect.AdobeAAMDetect
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKCR key:AdobeAAMDetect.AdobeAAMDetect.1
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Deleting registry root:HKCR key:AdobeAAMDetect.AdobeAAMDetect.2
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] ACC shortcut was not found C:\Users\Public\Desktop\Adobe Creative Cloud.lnk
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] ACC shortcut was not found C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Creative Cloud.lnk
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Removing ACC Folders
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Cleaned folder "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe/Adobe Desktop Common"
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Warning: Failed to remove file,folder trying again
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�p�X�����‚���܂���B: u'C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe/Adobe Desktop Common':
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Cleaned folder "C:\Program Files\Common Files\Adobe/Adobe Desktop Common"
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Program Files (x86)\\Common Files\\Adobe/CEPServiceManager4':
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Cleaned folder "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe/CEPServiceManager4"
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�p�X�����‚���܂���B: u'C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe/CEPServiceManager4':
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Cleaned folder "C:\Program Files\Common Files\Adobe/CEPServiceManager4"
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Users\\ikkonzome\\AppData\\Roaming/CEPServiceManager4':
      [Mon Sep 12 09:45:06 2016] Cleaned folder "C:\Users\ikkonzome\AppData\Roaming/CEPServiceManager4"
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Cleaned folder "C:\Program Files (x86)\Adobe/Adobe Creative Cloud"
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Warning: Failed to remove file,folder trying again
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Program Files\\Adobe/Adobe Creative Cloud':
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Cleaned folder "C:\Program Files\Adobe/Adobe Creative Cloud"
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\ProgramData/Adobe/OOBE':
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Cleaned folder "C:\ProgramData/Adobe/OOBE"
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Users\\ikkonzome\\AppData\\Local/Adobe/Creative Cloud Libraries':
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Cleaned folder "C:\Users\ikkonzome\AppData\Local/Adobe/Creative Cloud Libraries"
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\Users\\ikkonzome\\AppData\\Roaming/Adobe/CoreSync':
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Cleaned folder "C:\Users\ikkonzome\AppData\Roaming/Adobe/CoreSync"
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Successfully removed ACC Folders
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] :: Cleaning-up left over inventories ::
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Inventory: 'AdobeApplicationManager-1.0' Type: SelfUpdate, Action: NoDelete
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Found AAMref : ACC.aamref
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Atleast one Non-RIBS Inventory : False, Atleast one AAMRef: True
      [Mon Sep 12 09:45:24 2016] Removing content of Product : CS5Installer, Version : CS5
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] File does not exist: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\pdb.db
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] File does not exist: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\caps\Media_db.db
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] Warning: Failed to remove file,folder trying again
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] Warning: Failed again to remove file,folder [Error 2] �w�肳�ꂽ�t�@�C�������‚���܂���B: u'C:\\ProgramData\\Adobe\\SLStore_v1':
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] ログファイルの保存場所 : C:\Users\IKKONZ~1\AppData\Local\Temp\Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] Adobe Creative Cloud Cleaner Tool は問題なく完了しました
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] *-*-*-*-*-*- ::START:: - SUMMARY OF Warnings -*-*-*-*-*-*
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] *-*-*-*-*-*- :: END :: - SUMMARY OF Warnings -*-*-*-*-*-*
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] ---------------------------------------------------------
      [Mon Sep 12 09:45:25 2016] *=*=*=*=*=*=*=*=* :: End Session :: *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
