終了
ジャパンフォーラム 動きが悪い
エクスプローラー ,
Sep 13, 2016 Sep 13, 2016
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
本日、初めての、ジャパンフォーラムを使わせていただきました。
とにかく、どこに進むにしても、クリックしてから、進捗バー進まず、止まってしまい、
印象としては、5〜10秒ほど待たないと、次に進んでくれません。
こんなに待たないと進まないサイトは、初めてです。
自分の環境の問題なのか?サイトの問題なのか?が、分かりません。
お分かりになる方は、いらっしゃいませんでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
Mac、OS X 10.10.5、Safari 9.1.3です。
表示
383
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
他のユーザーへの思いやりを持ち、敬意を払いましょう。コンテンツの出典を明記し、投稿する前に内容が重複していないか検索してください。 さらに詳しく
community guidelines
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以前より何度か指摘さえているケースがあるのを知ってはいるのですが、
正直なところ、前々からサイトのパフォーマンスは悪く、トップページの表示は特に遅いです。
製品別のコミュニティフォーラムはそこまでではないので、
当方はトップページを表示させた後は、別タブに各コミュニティフォーラムを表示させて
利用している場合が大半です。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。
私の環境のせいでは、なさそうなので、ホッとしました。
が、このままでは、つらいものがあります。
Adobeさんに、この件をフィードバックする方法を、ご存じないでしょうか?
(日本語でないと、私はできないのですが。)
もちろん、先輩ユーザの皆さんが、すでに、なさっておられるのかも知れませんが、
フィードバックできるのならば、一声、増やしたいと思うのですが。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
フォーラムに書き込まれているわけですから、スタッフの方はチェックされているはずです。
なのでこの投稿自体が意見としてのフィードバックになるとは思います。
ただこの問題、使用している掲示板システム(JIve)との絡みでもあるようなので、
単純に解決はしないような気配です。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
余談ですが、
いま気がついたのですが、
投稿者名の右にあるのは、「投稿時間」かと思うのですが、時間が違くありませんか?
このスクショのものは、2016/09/14に投稿したのですが?
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
日時の表示はロケールやタイムゾーンの設定による影響だと思います。
個人設定を開いて設定を変更してみてください。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ありがとうございます。
時間直りました。
自分は、そこまでの注意深さ、知識がないので、サイトのせいか?と思ってしまいました。
ユーザの自由度が高いのは良いことと思いますが、
ビギナーにはちょっと・・・です。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
assause さんによる書き込み:
利用している場合が大半です。
おっしゃる通りでした。現状では、この使い方のほうがよさそうです。ありがとうございました。
早く改善して欲しいです。
Adobe様、よろしくお願いいたします。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
Community Expert ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
時間はデフォルトで西海岸でしったっけ?
ともあれこのサイトの遅延は以前より皆様がご指摘されてますね、、
正直重い、、、w
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
エクスプローラー ,
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
最新
ログインしないと、「日本」の時刻ではないです。
ログインしない人は、「時間直せない」ですね。
投票
翻訳
翻訳
レポート
レポート
コミュニティガイドライン
