11 返信 最新の回答 日時: Sep 23, 2016 5:33 AM ユーザー:なるっち
    Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
    なるっち Level 1
      Prにて作成したプロジェクトをEncoreのメニュー内のビデオとして再生させることは出来ましたが、
      静止画は良いのですが、動画の箇所になると人が波打って乱れてしまいます。
      プレビュー等で確認すると乱れておらず視聴できますが、メニュー内での動画のみ乱れます。
      ビデオボタンの縦横比など関係しますでしょうか?
      何か解決策ありましたら宜しくお願いします。
        • 1. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、なるっちさん
          まずは、下記内容を教えていただけますか。
          ①OSとそのバージョン、Premiere Proのバージョン、Encoreのバージョンを教えてください。
          ②ディスク作成は、Blu-rayディスク、またはDVDのどちらでしょうか。
          ③Premiere Proのシーケンスプリセットを教えてください。
          ④Premiere Proの書き出し設定のスクリーンショットを提示ください。
          ⑤Premiere Proから書き出した動画ファイルを動画再生ソフトで再生した場合、波打つ(乱れる)等の症状はありますか。
          ⑥「メニュー内のビデオとして再生させることは出来ましたが、・・・」とか「メニュー内での動画のみ乱れます。」と記載がありますが、コンテンツはモーションメニュー付きで、このメニューの動 画が波打つ(乱れる)ということでしょうか。それともメニュー背景は静止画で、本編の動画が波打つ(乱れる)ということでしょうか。
          ⑦フローチャートのスクリーンショットを提示ください。
          ⑧「プロジェクトをチェック」で問題項目をすべてクリアにしましたか。
          ⑨プレビューでは、メニューボタンが正常に動作しましたか。
          ボタンは隣同士がラップしていなければ問題はありません。ラップしていると赤枠が表示されます。
          • 2. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
            なるっち Level 1
            ■返信ありがとうございます。
            1に関しましては上記内容となります。
            2:Blu-rayにて作成しております。
            3:シーケンスプリセットの確認方法がわかりませんでした。
            4:書き出し設定です。2016-09-16 (3).png
            5:Prや、他の再生ソフトでは問題ありません。
            上記のように人物が動くと乱れます。
            • 3. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
              なるっち Level 1
              続きです。
              7:2016-09-16 (12).png
              フローチャートのスクリーンショットです。
              8:まだ作成途中ですので、クリアしてません。
              9:プレビューでは問題なくボタン操作できて、再生されました。
              • 4. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                こんばんは
                早々に情報提供有難うございます。
                時間が取れなくてまだ良く見ていないのですが、フローチャートからでは内容を理解することが難しいです。
                たぶん、下図のようなことを行いたいと思っているのではないでしょうか。
                そうであれば、説明しますがいかがでしょうか。
                ①ディスクをレコーダーまたはプレーヤーにセットすると、メニュー画面が表示されます。
                ②メニュー画面の「Title A」ボタンを押すと、「Title A動画」が再生されます。再生が終了するとメニュー画面に戻ります。
                ③メニュー画面の「Title B」ボタンを押すと、「Title B動画」が再生されます。再生が終了するとメニュー画面に戻ります。
                ④メニュー画面の「Title C」ボタンを押すと、「Title C動画」が再生されます。再生が終了するとメニュー画面に戻ります。
                • 5. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                  なるっち Level 1
                  こんばんは。
                  返信ありがとうございます。
                  そうですね。おっしゃる通りのディスク構成で作成しようと思ってます。
                  BDをセットした時に出るメニュー画面に6番の回答のような状態になります。
                  そのメニューにPrで作成した動画を流してますが、上記6番のような動く動画になると人が波打って映像が乱れてしまいます。
                  (静止画は問題ないのですが)
                  ここのメニュー画面のビデオボタンでの映像の乱れを直したいのですが、、、なかなか解決策が見つかりません。
                  • 6. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                    お早うございます
                    もしかしたら、Blu-rayディスクに入れるコンテンツ(動画)は、1本ですか。1本の場合はメニューを作成する必要は無いのですが。
                    (複数本の場合はメニューで再生するコンテンツ(動画)をコントロールします。)
                    今日は終日不在になりますので、明日ご返事します。
                    • 7. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                      なるっち Level 1
                      おはようございます。
                      メニューが無くても良いのですが、知人に頼まれてるものでして、メニューの作成も必要とされました。
                      本編、おまけ、の2本の動画作成しております。
                      あと、メニュー内での動画です。
                      いつも返信ありがとうございます。
                      • 8. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                        こんばんは
                        返事が遅れてすみません。もう一度確認させてください。
                        本編とおまけの2本の動画をメニュー画面の2個のボタンで選択する訳ですよね。
                        これはいいとして、「メニュー内での動画」が理解できないのです。フローチャートからも読み取ることができません。これの目的や作成手順など説明して頂ければ、助かります。
                        • 9. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                          なるっち Level 1
                          こんばんは。
                          返信ありがとうございます。
                          6番のスクリーンショットのBDを機器に入れたときに出てくるメニュー画面が6番の状態です。
                          プレイ、チャプター、ボーナス(おまけ)のセレクトがありまして、その右隣にビデオが再生されるように作成しております。
                          (白い枠で囲まれてるところです)
                          背景全体では無く、小窓にしてビデオが再生される訳ですが、これが写真の時は良いのですがビデオの動画になると人物が乱れます。
                          (メニューはPSで作成しました)
                          メニューの背景ビデオ再生部分はPrで一旦作成しております。
                          (7番のスクリーンショット、フローチャートの青矢印のメニュービデオ1です)
                          久しぶりにCCでのスライドショー作成しておりますが、以前も同じような感じのメニュー構成で作成しました。
                          その時は写真のみでしたが、今回動画を入れているのでこのような状態になっていてこの問題になりました。
                          • 10. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                            こんばんは
                            情報提供有難うございます。
                            メニューボタンに動画を設定したのですね。なかなか理解できなくてすみませんでした。
                            その動画が波打って乱れるということですか。
                            推定で申し訳ありませんが、Premiere Proの書き出し設定で「プレビューを使用」のチェックを外して試してみていただけませんか。
                            これで改善されない場合は、私はお手上げです。ごめんなさい。
                            それから「最高レンダリング品質を使用」はソース;1920×1080から出力;1920×1080への書き出しではチェックを入れる必要はないと思います。チェックを入れると、書き出し時間 が相当長くなります。
                            ハイビジョン編集からDVDに書き出す場合は、チェックを入れると効果があります。
                            また「VBR 2パス」になっていますが、速い動きがなければ「VBR 1パス」で十分だと思います。これも2パスにすると書き出しのトランスコード時間が約2倍かかります。
                            もう一つ、動画と音声が別々のファイルで書き出されたと思いますが、マルチプレクサータブで、「TS」を選択すると、動画と音声が1個のファイルで書き出されます。
                            • 11. Re: Encore cs6 メニュー内の動画が乱れる
                              なるっち Level 1
                              こんばんは。返信ありがとうございます。
                              遅くなりましてすいません。
                              そうです。メニューボタンに動画設定してます。
                              メニューボタンをクリックすると全画面で再生されますが、それでは人物が波打ちません。
                              メニューボタンの状態(小窓)の時だけ人物が波打ってますのでEncore、もしくは、PSでの画面の大きさの設定が間違ってるのかな?と思いました。
                              この動画自体は1分程しかない動画なので書き出し時間もさほどかかりません。
                              本編はVBR2だと確かにかなりの時間かかってしまいますが、やはり動きが滑らかになるのでVBR2で書き出してます。
                              有用な情報ありがとうございます。
                              色々とありがとうございます。
                              教えていただいたこともやりつつ、もうちょっと自分でいじくってみます。
