4 返信 最新の回答 日時: Sep 19, 2016 7:13 PM ユーザー:矢37485904
    旧バージョンとの互換性
    矢37485904
      教えて下さい。
      今まで、プレミアエレメンツ7を使っていましたが、最新版の14に変更しようと思っています。
      7から14ですとかなり間が抜けていますが、14を使用して7のデータを読み込み込めるのでしょうか?
      体験版をインストールして確認しようと思ったら、旧データを読み込んだ際にエラーとなり
      「このファイルの種類がサポートされていないか、必要なコーディックがインストールされていません」
      とメッセージが出てしまいます。
      体験版でなく、通常版なら読み込み可能というのであれば、購入しようと思っているのですが。
      どうぞ宜しくお願いします。
        • 1. Re: 旧バージョンとの互換性
          150kw Most Valuable Participant
          おはようございます、矢37485904さん
          まずは、次の①②について確認や質問です。
          ①「データ」と記載がありますが、「プロジェクトファイル」の事ですよね。
          ②Premiere Elements 14を、Premiere Elements 7がインストールしてあるPCにインストールするのか、または最近の新しい別のPCにインストールするのか、教えてください。
          そしてそれぞれのPCのOSとそのバージョンも教えてください。
          • 2. Re: 旧バージョンとの互換性
            矢37485904 Level 1
            150kw様
            早速にありがとうございます。
            ①データとあるのはプロジェクトファイルの事です。
            ②vistaにpremiere7が入っていました。新しいPC(win10)しました。これにpremiere14を入れようと考えています
            もう一度やってみて、よくよくメッセージを見てみると、
            ファイル「2015120100・・・」はどこにありますか?
            とありました。
            このファイルはムービーカメラで撮影した元データのことかと思います。
            このファイルも新しいPCに入っていないといけないとの事かと思いましたが、その通りでしょうか?
            プロジェクトファイルに編集後の映像が全て格納されているのだと思っていましたが、
            元データを参照しているのであれば、元データも新PCになければいけませんね。
            元データを入れて再度試してみたいと思います。
            • 3. Re: 旧バージョンとの互換性
              こんにちは
              >新しいPC(win10)しました。これにpremiere14を入れようと考えています。
              この組み合わせでは問題ありません。
              もしかしたらVistaのPCにPremiere Elements 14をインストールするのかなとちょっと心配になりました(この組み合わせでは正常に動作しないと思います)。
              その通りです。
              プロジェクトファイルには、動画等の素材は含まれていません。含まれるのはタイトルファイルです。
              さらにフォルダー構成を同じにする必要があります。Premiere Elementsは起動するときに動画等の素材ファイルを読みに行くのですが、そのとき動画等の素材ファイルのフォルダーが変わっていると、「動画等の素材ファイルはどこにありますか」と聞 いてくるのです。プラスして、素材ファイルの名前を変更したり、削除したりした時も同じです。
              • 4. Re: 旧バージョンとの互換性
                矢37485904 Level 1
                150kw様
                動画の素材ファイルを新PCに移行することにより、無事使うことができました。
                いろいろ教えて下さい、ありがとうございました。
