7 返信 最新の回答 日時: Oct 28, 2016 3:18 AM ユーザー:dai_dai
    特定ブラウザで警告表示される
    高橋愛美
      2015.2リリースで作成したmuseのサイトで
      Firefox48.02 のみで下記の警告が表示されます。
      iframeを挿入しているページのみでの現象です。IEやChrome,Safariでは現象を確認できません。
      「サーバー上の一部のファイルが見つからないか、正しくない可能性があります。ブラウザーのキャッシュをクリアして再試行してください。問題が解決されない場合は、Web サイトの作成者に問い合わせてください」
      「JavaScript exception: Error calling selector function: TypeError: g is undefined」
      .htacsessの削除や全ファイルを削除して再度アップロード、権限の確認をしましたが解決できませんでした。
      御教示願います。よろしくお願いします。
        • 1. Re: 特定ブラウザで警告表示される
          Level 2
          iframeを挿入しているページでのみの現象とのことですが、現在警告が表示されるページで、iframeのコードを外すとエラーが無くなる状況でしょうか。その場合、挿入しているHTML とMuseが書き出すコードとの干渉の可能性も考えられますので、どのようなコードを挿入しているかお教えいただけますでしょうか。
          • 2. Re: 特定ブラウザで警告表示される
            高橋愛美 Level 1
            返事が遅くなりすみません。
            検証したところ、iframeのコードをはずすとエラーは表示されません。
            コードを掲載いたします。
            お手数おかけしますがご確認おねがいします。
            ↓↓挿入HTMLコード↓↓
            <div class="iframe-content">
                <iframe id="enkaku" src="URL" frameborder="0" width="900" height="1200"></iframe>
            </div>
            URLの部分は絶対パスで指定しています。
            • 3. Re: 特定ブラウザで警告表示される
              Level 2
              記載していただいたHTMLコードを挿入してFirefox49で確認してみたのですが、同様の事象が発生しませんでした。そのため、以下の内容をご確認いただけますでしょうか。
              ・Firefox49にアップデートしても同様かご確認ください。
              ・Museで真っ白いページ上にiframeのコードを挿入しても同様かご確認ください。
              ・iframeで使用しているsrcのURLで、別のページ(真っ白で何もないページなど)のURLに変更しても同様かご確認ください。
              • 4. Re: 特定ブラウザで警告表示される
                高橋愛美 Level 1
                お世話になっております。
                下記項目を検証してみました。
                ・Firefox49にアップデートしても同様かご確認ください。 → エラー表示 ×
                ・Museで真っ白いページ上にiframeのコードを挿入しても同様かご確認ください。 → エラー非表示 ○
                ・iframeで使用しているsrcのURLで、別のページ(真っ白で何もないページなど)のURLに変更しても同様かご確認ください。 → エラー表示 ×
                このようになりました。少し気になって、検証した項目です
                ・上記で作成した白いページにブレイクポイントを追加 → エラー表示 ×
                可変長のブレイクポイントを追加しているページでエラーが表示しているようです。
                指定しているifaremeのサイズよりブラウザサイズを狭くすると発生します。
                固定長のブレイクポイントでは現象の発生率が少ないですが、ブラウザサイズを狭くすると発生します。
                • 5. Re: 特定ブラウザで警告表示される
                  Level 2
                  検証していただきありがとうございます。
                  MuseCC2015.2では今回の事象が発生することを確認いたしました。さらにお手数をおかけしますが、以前のバージョン(MuseCC2015.1.2)で同様の事象が発生するかご確認 いただき、問題がない場合、今回の事象を避けたい場合はそちらをお使いいただけますでしょうか。
                  以前のMuseのバージョンをインストールする場合は、以下の手順を行います。
                  1. Creative CloudデスクトップアプリケーションのメニューAppsを表示します。
                  2. 一覧から、「製品の一覧」と書かれた灰色の帯の箇所を探します。
                  3. 「製品の一覧」と書かれた横の青い文字(最初の状態では「フィルターとバージョン」)をクリックします。
                  4. 「以前のバージョンを表示」を選択します。
                  5. 表示された一覧からMuseのインストールボタンを押すと、以前のバージョンを選択出来ますので、インストールしたいバージョンをクリックするとインストールが開始されます。
                  • 6. Re: 特定ブラウザで警告表示される
                    高橋愛美 Level 1
                    ご回答ありがとうございました。
                    MuseCC2015.1.2で検証したところ、現象は発生しませんでした。
                    今後のMuseCC2015.2のバージョンアップでこちらの現象の改善は予定されてますでしょうか?
                    ご回答お願いします。
                    • 7. Re: 特定ブラウザで警告表示される
                      Level 2
                      誠に恐れ入りますが、現時点ではMuseでの改善予定はございません。今回の問題を回避する場合は、現状ではCC2015.1.2をご使用いただきますようお願いいたします。
