0 返信 最新の回答 日時: Sep 20, 2016 6:47 AM ユーザー:和範前90718687
    再生リストの指定順で再生するが、すべて#2のチャプターポイントで次のシーケンスへのジャンプ再生となってしまう。
    和範前90718687 Level 1
      システム: Windows10 Home Ver10.0.10586 Encore CS6
      現  象: 各シーケンスに#1以外にチャプターを追加すると、再生リスト順ではあるが、すべて#2チャプター位置で次へジャンプする再生となる。
            チャプターを追加しなければ再生リスト通りで、全再生が行われます。
      プロジェクト:Premiere Proで編集のNTSC標準画質のビデオファイルで、DynamicLincでEncoreにリンク、メニュー付きDVD書き出し予定です。
      メニューは、メインメニュー(ファーストプレイ、各シーケンスを「通して見る」ボタン、「個別にみる」ボタン、「終了する」ボタンで構成。
      「個別にみる」ボタンにリンクするサブメニューは、「各シーケンス」のモーションボタン、及び「メインメニューへ戻る」ボタンで構成しています。
      従って、各シーケンスのタイムラインには、#1チャプター以外に各1個のポスターフレームを設定しています。
      各シーケンスのエンドアクションは、サブメニューの次の「個別ボタン」にリンクさせ、「通してみる」の場合には、エンドアクションの上書きではなく、「通して見る」ボタンを再生リストにリンク 指定しています。
      ”エンドアクションの上書き”による方法(各シーケンスのエンドアクションは、次のシーケンスを指定)も試しました。
      補足:ビルドのプロジェクトチェックでは、タイムラインに#2~のチャプターを設定した場合には、問題表示は無しですが、チャプターを
      追加しない場合は(#1チャプターのみ)”最後のチャプターポイントにエンドアクションが設定されたため、エンドアクションは実行されません。”
      と言うエラーメッセイジが表示されます。 しかしチャプターを追加すると前記ジャンプの問題が発生するため、無視せざるを得ないのです。
      このような問題は初めてで、色々作り替えましたが解決しません。
      他処方は、有りますか?
