3 返信 最新の回答 日時: Sep 22, 2016 1:40 PM ユーザー:150kw
    4K編集時のレンダリングについて Premeire elements 14
    Ysdiko
      HD編集時は、【タイムライン】−【ワークエリアをレンダリング】で新しく窓が開き、レンダリングの進捗状況が分かりましたが、
      4K動画の編集時は、何も起きません。
      4K編集時は、レンダリングができないのでしょうか?
      特別な操作が必要でしょうか?
      当方の環境は、MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) 搭載メモリー8GBです。
        • 1. Re: 4K編集時のレンダリングについて Premeire elements 14
          150kw Most Valuable Participant
          おはようございます、Ysdikoさん
          まず、Mac OS Xのバージョンをお知らせください。バージョンが古いと、Premiere Elements 14は正常に動作しない可能性があります。
          私も4k(3840×2160)動画で確認しました(環境;Windows 10、Premiere Elements 14)。
          4kおよび2kでも、レンダリングは、ビデオトラックを重ねたり、エフェクトをかけたりして、映像の合成が必要な場合に行われます。その場合はタイムコード目盛下のレンダリングバーが橙色にな ります。何も表示されていない場合はレンダリングは行われません。
          もし、レンダリングバーが橙色でレンダリングが行われない場合は、ワークエリアバーがずれていませんか。ワークエリアバーがレンダリングが必要な部分にかかっていませんと、レンダリングは行わ れません。
          この場合はワークエリアバーをレンダリングが必要な部分に移動します。両サイドの縦棒をドラッグすれば移動できます。
          レンダリングが必要な部分にワークエリアバーが設定されていて、レンダリングが行われない場合は、ほかに原因があるかもしれません。
          それからレンダリングは、タイムライン右上の「レンダリング」の文字をクリックしたり、「Enter」キー(Windowsの場合、Macの場合は名称が異なるかも)を押したりしても行われま す。
          • 2. Re: 4K編集時のレンダリングについて Premeire elements 14
            Ysdiko Level 1
            150kwさん、ありがとうございます。
            OSのバージョンは、OS X EI Capitan Ver.10.11.6です。
            4K編集では、下のような画面になり、レンダリングボタンを押してもプレビュー画面で
            再生されますが、レンダリングはしていない様子です。レタリングバーの色は白色のままです。
            HD編集画面では、下のようなレンダリング画面になります。レタリングは行われます。
            4K,HDともに操作自体は同じですが、挙動が違います。
            タイムライン右上の「レンダリング」ボタンを押したり、「return」ボタンを押しても
            同様で4K画像の編集時は、レタリングを行わないようです。
            設定等をいじってしまったのでしょうか?
            お手数ですが、ご確認お願いします。
            • 3. Re: 4K編集時のレンダリングについて Premeire elements 14
              お早うございます
              先の書き込みにも書きましたが、
              レンダリングは、ビデオトラックを重ねたり、エフェクトをかけたりして、映像の合成が必要な場合に行われます。その場合はタイムコード目盛下のレンダリングバーが橙色にな ります。何も表示されていない場合はレンダリングは行われません。下図参照願います。
              4k動画のスクリーンショットを拝見しますと、レンダリングバーは橙色になっていません(色がついていません)。この場合はレンダリングが行われません。これは、ビデオトラックは1本のみで、 クリップにはエフェクト等をかけていないのではと思います。
              ちなみに、タイトルクリップを重ねたり、エフェクトをかけたりしますと、レンダリングバーが橙色になりレンダリングが必要になります。レンダリングが終了しますと緑色になり、プレビューで映像 のカクカクが緩和されます。
              HD動画のほうは、レンダリングバーが橙色になっていますので、レンダリングを必要です。推定ですが、タイトルクリップを重ねてあるか、クリップにはエフェクト等をかけてるのではと思います。
              【参考】
              レンダリングは圧縮してある動画を、①解凍して ②映像を合成し ③再圧縮する という作業を行います。
              ビデオトラックが何本も重なっていたり、重いエフェクトをかかっていたり、さらに4K動画だったりしますと、レンダリングの仕事量が増大します。ですからレンダリングはPCの性能に大きく左右 されます。性能が低いと時間がかかり、高いと早く終わります。
