13 返信 最新の回答 日時: Sep 29, 2016 8:27 PM ユーザー:NTK
    書き出しが出来ない。
    NTK Level 1
      BD書き込み用のフォルダを作成したいのですが、途中でEncoreの動作が止まり(ムービーファイル作成中)強制終了します。
      Win10が問題でしょうか??
      お分りになる方がいらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。
        • 1. Re: 書き出しが出来ない。
          150kw Most Valuable Participant
          konnbannha,、NTKさん
          下記①~⑤について、教えていただけますか。
          ①EncoreのバージョンはCS6ですか。
          ②エラーメッセージは表示されましたか。されたらその内容を教えてください。
          ③ハイビジョンのメニュー付き(+ポップアップメニュー付き)のフォルダー書き出しでしょうか。
          ④フォルダー書き出しを選択した理由は何ですか。
          ⑤直接、Blu-rayディスクに書き出しは試されましたか。
          • 2. Re: 書き出しが出来ない。
            NTK Level 1
            >150Kwさん
            こんばんは!
            度々のご回答ありがとうございます。
            ① CS6です。
            ② 細部は覚えていないですが、『Encoreの動作が停止しました。……対策があればWindowsがお知らせします』みたいな感じです。絶対Windowsからは来ないやつですよね(笑)
            ③ ハイビジョンのメニュー付き(+ポップアップメニュー付き)のフォルダー書き出しです。
            ④ 以前使っていたソフトも直接ディスクにも焼けるタイプでしたが、書き込み途中でエラーが頻発して、その度にディスクが無駄になったので、サポートに連絡すると「直接書き込みは不安定なので一 度フォルダ化してから書き込んだ方が無難」だと言われ、確かにそうだなと思い、時間がかかったとしてもディスクに書き込む際は枚数関係無く一度フォルダ化する事に決めています。特に、今回は複 数焼かないといけないので、フォルダ化を希望しています。
            ⑤ 複数書き出ししないといけないので、直接Blue-rayへの書き出しは試していません。
            もし原因等、お分りになればご教示頂ければ幸いです。
            • 3. Re: 書き出しが出来ない。
              こんばんは
              まとめますと、メニュー付き(ポップアップメニューなし)のフォルダー書き出しはずっと正常にできており、今回、メニュー付き(ポップアップメニュー付き)のフォルダー書き出しでトラブってい るということですね。
              なら、ポップアップメニューの作成方法に何か誤り等があるかと思いますので、私が別投稿で提示した方法を試してみてください。
              Encore CS6はWindows 10上で動作保証されていませんが、私もその環境でフルHDのメニュー付き(ポップアップメニューなし)(下図フローチャート)のフォルダー書き出しを試してみましたが、すんなりできました 。
              それから、Encoreフォーラムへ投稿した2案件は同一内容ですね。1案件にまとめて投稿くださったほうが分りやすくなると思います。小出しにすると、ちょっと内容把握に手間取ります。
              • 4. Re: 書き出しが出来ない。
                NTK Level 1
                >150Kwさん
                こんばんは!
                度々のご回答ありがとうございます。
                すみません。ボクの書き方が悪かったかもしれません。
                出来ていたのは、以前使っていたEncoreではない別のソフトで、Encoreでは一度も成功したことありません。
                ポップアップメニューのエンドアクションはグレーアウトして選択出来ない状態です。それでも、ビルドの際エラーで『エンドアクションが設定されていません』と出ます。
                一度、ポップアップメニュー無しで書き出してみます。
                2案件にしてしまった件ですが、分かりにくくなって申し訳ございません。
                連続で問題が発生するとは思わなかったもので…
                • 5. Re: 書き出しが出来ない。
                  おはようございます
                  最初は「メニューなし」、
                  問題なかったら、次に「メニュー付き(ポップアップメニューなし)」
                  さらに問題なかったら、最後に「メニュー付き(ポップアップメニュー付き)」
                  という順番で書き出しを試すと良いと思います。
                  >2案件にしてしまった件ですが、・・・。連続で問題が発生するとは思わなかったもので…
                  そういう理由だったのですか。失礼しました。
                  • 6. Re: 書き出しが出来ない。
                    NTK Level 1
                    >150Kwさん
                    おはようございます。
                    いつもご回答下さり、ありがとうございます。
                    メニュー無しでは、正常に書き出しが行え、メニュー付き(ポップアップ無し)では途中でEncoreの動作が停止して書き出しが行えませんでした。
                    メニューに何か問題があるのでしょうか…エラーになるのはいつも1.2GB(12GB中)辺りです。
                    • 7. Re: 書き出しが出来ない。
                      こんにちは
                      試したのは、フォルダー書き出しですよね。
                      Encoreで動作停止した時にエラーメッセージは出ませんでしたか。
                      対応策
                      ①コンテンツの時間を短くして試します。最初は思いっきり短くして試してみます。
                      ②Premiere Proでの書き出しのビットレートは高くありませんか。25Mbps以下くらいに抑えて試してみます。
                      ②PCの搭載メモリー量はどれくらいですか。4GBくらいでしたら少ないと思います。8~16GBに増設します。
                      ③Adobeの技術文書のトラブルシューティング(下記リンク)がありますので、これを試してみます。私も行ってみたことがありますが、大変根気が必要です。
                      DVD または Blu-ray 書き込み時のエラーやフリーズのトラブルシューティング(Encore CS5.x/CS6)
                      ④どうしてもだめなようなら、市販のオーサリングソフトを使用する手もあります。
                      • 8. Re: 書き出しが出来ない。
                        NTK Level 1
                        >150Kwさん
                        こんばんは。
                        いつもご回答ありがとうございます。
                        フォルダー書き出しです。
                        エラーメッセージは出ず、『Encoreの動作が停止しました』のみで強制的に終了させられます。
                        ①次回は別の短いコンテンツで試してみます。
                        ②PremiereProでの書き出しの際のビットレートは、プリセットにあるものをそのまま使用しています。ターゲットが25で最大が30です。
                        ②PCの搭載メモリは8GBです。Core-i7 2600でWindows 7 pro 64bit→Windows10 pro 64bitです。が、2600で分かると思いますが、かなり古いPCです。
                        ③リンクして頂いたトラブルシューティングをとりあえず読みましたが、なかなか根気がいりそうですね。徐々に試してみます。
                        ④今まで使用していた市販のオーサリングソフトで、どうしても作りたいメニューが作れず、また別の市販のオーサリングソフトを購入したのですが、とりあえず作りたいメニューが作れはしましたが 、ポップアップメニューが作れないというオチに…で、この度Encoreを使用し始めたのですがエラー三昧です。
                        現在、メニューがいけないのかと思い、ちゃんとPSでメニューボタンを作成してメニューを作り直そうとしているのですが、PSで作ったハイライトが上手く動かないというトラブルに見舞われてお ります。ボタンのシュミレーションもプレビューも全く反応しません。
                        長々とすみません。
                        • 9. Re: 書き出しが出来ない。
                          こんにちは
                          情報提供有難うございます。
                          是非そうされるのが良いと思います。
                          プリセットそのままでは、問題ないと思います。
                          >PCの搭載メモリは8GBです。Core-i7 2600でWindows 7 pro 64bit→Windows10 pro 64bitです。が・・・
                          私は、以前は、Windows 7、CS5、Core-i7 960、メモリー12GB、HDD RAID0 2TB、GTX560Ti で頑張っていましたよ。
                          長時間ものでは、フルHDメニュー付きBlu-rayディスク(約1時間40分)の書き出しもできていました。
                          短いコンテンツで書き出し出来たとすれば、メモリーあたりが臭いと思います。
                          >リンクして頂いたトラブルシューティング・・・
                          頑張ってやってみてください。私も、それはそれは大変でした。
                          >現在、メニューがいけないのかと思い、・・・
                          まず、ライブラリコンテンツのメニューで試されたらいかがでしょうか。(私がフローチャートで示したメニューはライブラリコンテンツのものです。)
                          ライブラリコンテンツのメニューでうまくいったら、自作のメニューに挑戦するという手順が良いと思います。
                          ライブラリコンテンツのメニューをPhotoshopで開き、レイヤー構造を調べると、ハイライトの部分(ボタンサブピクチャー)のレイヤーの記述もお分かりになると思います。
                          • 10. Re: 書き出しが出来ない。
                            NTK Level 1
                            >150Kwさん
                            こんにちは。
                            いつも、ご回答ありがとうございます。
                            そうですね。何でも一足飛びでやってはだめですね。まず、プリセットからやってみます。
                            そもそも、グラボをいいの付けて無いのでダメなんですが…
                            そろそろPCも新しくしないといけないとも思っております。
                            別のオーサリングソフトの話ですが、DVDのフォルダ書き出しに14時間かかりました。
                            まぁ、これはBD用に作った物を無理矢理圧縮させたせいでもありますが…
                            今回は納期が迫っているので、時間ある時にトラブルシューティングをしながら、メニュー作りも一から勉強したいとおもいます。
                            ありがとうございました。
                            • 11. Re: 書き出しが出来ない。
                              NTK Level 1
                              >150Kwさん
                              こんばんは!
                              ご報告です。
                              なんとかフォルダ書き出しが出来るようになりました。
                              初め、1.2GB辺りで動作が停止していたのは、おそらくメニューだったと思います。
                              メニューをPhotoshopでちゃんと作ったら、1.2GB辺りでの動作停止は無くすんなり通過しました。
                              ポップアップメニューのエラーもなくなりました。
                              やはり、Win10だからかPhotoshopでメニューを作ってあげないと不安定になるのかもしれません。
                              次は8.8GB辺りで動作が停止し始めました。
                              これは、ボーナストラックを作っているのですが、そこに編集していないカメラで撮ったままの素材を入れていまして、それ自体は問題ないのですが、その素材の頭の部分で余分な所をタイムラインで 縮めていたんです。どうも、それが原因で8.8GB辺りで動作が停止していたようです。縮めていたものを元の長さに戻したら、ちゃんとビルド出来ました。
                              本当にお騒がせしました。
                              ありがとうございます。
                              • 12. Re: 書き出しが出来ない。
                                お早うございます
                                解決できて良かったですね。
                                ところで確認ですが、「ビルド」タブにある「プロジェクトをチェック」は実施したのでしょうか。開いたウィンドウで「開始」を押すと、問題項目が表示されるのですが。
                                もし実施してなければ、今回のメニューと素材の問題を以前の状態に戻して確認されると良いと思います。問題項目が表示され、原因が分かったかも知れません。
                                ライブラリコンテンツのメニューならそんなことはないと思います。
                                メニューに使用しないボタンが残っていたりしませんでしたか。
                                ボーナストラックとは何でしょうか。初めて聞いた用語ですので教えて頂ければ幸いです。
                                また、ここの部分は、Premiere Proで作成した内容でしょうか。
                                • 13. Re: 書き出しが出来ない。
                                  NTK Level 1
                                  >150Kwさん
                                  おはようございます。
                                  はい。常にビルド前はプロジェクトチェックを行っていました。
                                  一番最初、Encoreでメニューを作り始めた時は、作り方がよく分からなくて、プリセットを読み込んだ後そこから弄って作って行ったのですが、プロジェクトチェックをするとどうしてもポップ アップメニューで『エンドアクションが設定されていません』というエラーが残っていました。もちろん、ポップアップメニューにするチェックは入れています。でも、エンドアクションの所はグレー アウトしてつつけないし、どうしたらいいものかと悩んでいました。
                                  ネットで、いろんな方がEncoreの使い方をUPされているのですが、皆さん共通しているのがPhotoshopでメニューを作るという所でした。なので、ボクも面倒臭がらずにPhotos hopでメニューを作ろうと思い、作り直した所エラーも出ず上手く行ったという感じです。
                                  ボーナストラックはボクが勝手に付けた名前です。紛らわしくて申し訳ないです。
                                  市販で言う所の特典映像です。ただ、特典ってほどのことでもないので名前をボーナストラックにしています。
                                  ボクが作っているBDのメニュー構成が『本編再生』『シーン選択』『ボーナストラック』です。
                                  よさこいチームのBDを作っているので、本編はそのチームの曲で各地で踊った物で、ボーナストラックは振付を作っているシーンやNG集、よさこい正調踊りなどを入れています。
                                  Premiereで編集した物もあれば、撮影した素材をそのまま入れている物もあります。
                                  そんなこんなで、ようやくフォルダ書き出しが上手くいきBDにも正常に書き込む事が出来ました。
                                  これで完成だと思ったのですが、BDプレーヤーで再生した所、メニューのモーションがスムーズに動いてくれませんorz
                                  これは、また別の質問として投稿しているのですが…
                                  ループポイントで一瞬止まります。7秒程度背景動画が流れた後、ボタンが出現するようにしているのですが、そのボタンが出現するのに時間がかかり、動画も音楽も一瞬抜け落ちてしまいます。ルー プする時はもっとヒドく、止まった分動画が早送りになったりします。
                                  これは仕様でしょうか?
                                  なかなか上手いこと行かんもんです。
