4 返信 最新の回答 日時: Sep 25, 2016 3:26 AM ユーザー:NTK
    ポップアップメニューについて…
    NTK Level 1
      ビルドする時の動作チェックで、ポップアップにしているメニューに『エンドアクションが設定されていません』と出ます。
      メニューをポップアップにすると、エンドアクションの設定が出来なくなるのですが、このエラーは無視していいものでしょうか?
      どなたかお分りになる方、ご教示頂ければ幸いです。
        • 1. Re: ポップアップメニューについて…
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、NTKさん
          どういう手順でポップアップメニューを作成したのかわかりませんが、最初に基本のフローでエンドアクションを設定しておけば大丈夫だと思いますが。
          エラーを無視して、エンドアクションを設定しなければ、コンテンツの再生終了後、メニューに戻らないのではないでしょうか。
          宜しかったら、私の「ポップアップメニューの作成方法マニュアル」を見て試して頂けますか。参考になれば幸いです。
          下の「Adobe Creative Cloud」リンクをクリックし、開いたページで右上の「ダウンロード」ボタンをクリックすると、Excelファイルのマニュアルをダウンロードできます。ダウンロード期限は9月末迄です。
          • 2. Re: ポップアップメニューについて…
            NTK Level 1
            >150Kwさん
            こんばんは!
            ご回答ありがとうございます。
            ポップアップメニューにすると、エンドアクションを設定する箇所がグレーアウトして選択出来ないです。なので、一度、ポップアップメニューを解除して、エンドアクションを設定し、再度ポップア ップメニューにしてからビルドを開始しようとしましたが、結果は同じで『エンドアクションが設定されていません』とエラーになります。
            マニュアル、拝見させて頂きました。
            非常に分かり易いですね。
            やっぱり、ボタンはPhotoshopで作らないといけないものですか?
            Photoshopを開いて作るのが面倒くさくて、直接テキストを打ち込みボタン化させて作りました(笑)
            そのせいか、プレビューではハイライトがズレていてよく分からない状態なので、一度ディスクに焼こうと思い、ビルドしようとしたのですが、エラーは出るし、ビルド中にEncoreの動作が停止 して書き出す事も出来なしで、お手上げ状態ですorz
            分かる範囲で大丈夫ですので、宜しければご教示頂ければ幸いです。
            • 3. Re: ポップアップメニューについて…
              こんにちは
              そんなことはないと思います。
              いずれにせよ、注意点はボタンが隣同士で重ならないことです。重なると赤枠が表示されますのでわかります。
              メニューなし、次にメニュー付き(ポップアップメニューなし)で正常にディスクを焼けるか確認されていない場合は、まず確認されたらいかがでしょうか。もし問題がある場合は、こちらを先に解決 されたほうが良いです。
              一旦リセットして、マニュアル通りに行ってみてはいかがでしょうか。
              • 4. Re: ポップアップメニューについて…
                NTK Level 1
                >150Kwさん
                こんばんは!
                ご回答ありがとうございます。
                ボタンは重ならないように配置しております。
                なるほど!
                やはり、一つ一つ検証していかないとダメですね。
                試してみます。
                変に知識がある分、一足飛びでやってしまいました。
                もう一度一から勉強してみます。
                ありがとうございます。
