9 返信 最新の回答 日時: Sep 23, 2016 12:47 AM ユーザー:assause
    古いフォントが認識されません
    どらどら2015 Level 1
      indesignファイルを英語から日本語に置き換えするため
      データ一式を預かりました。
      フォントも預かりましたが、インストールしても認識されません。
      拡張子がなく、unix executable として扱われています。かなり古いフォントのようです
      フォント名は
      AkzidGroBEMdIt
      AkzidGroBEReg
      このようなフォントをindesignで使えるようにするには
      どのような方法がありますか?
      こちらの環境は以下
      MacOS10.11.6
      Adobe CC 2015
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: 古いフォントが認識されません
          assause Adobe Community Professional & MVP
          InDesignの話というよりはフォントに関する問題になるかと思いますが……。
          そのフォントファイルの種類がわかるのが一番いいのですが、
          たとえば容量が0byteになっているなどはないでしょうか。
          Mac用の古いType1の場合、リソースフォークの影響がありますから、
          Mac系以外のファイルシステムを利用した場合はそれが消失するため、
          利用すること自体ができなくなるはずです。
          そのような場合、仰るような表示になる場合があります。
          なお少々気を付けたいところですが、フォントライセンスについてはご注意ください。
          欧文フォントの場合、出力用に受け渡しは可能であったとしても、
          制作用途としての受け渡しを行えないケースがあるためです。
          • 2. Re: 古いフォントが認識されません
            silk-m Most Valuable Participant
            その2ファイルは「PostScript Type 1 outline font」ですから、それ以外に「Berthold Akzidenz Grotesk」という Font Suitcase ファイルが無いとシステムに認識され無い筈です。
            AkzidGroBEMdIt ; Akzidenz Grotesk Berthold Medium Italic
            AkzidGroBEReg ; Akzidenz Grotesk Berthold Regular
            だと思います。新たに購入する場合 PostScript OTF しか無いかもしれません。
            Akzidenz-Grotesk® BE
            • 3. Re: 古いフォントが認識されません
              どらどら2015 Level 1
              容量はご指摘の通り0byteです。
              利用するのは無理ですか?
              ちなみに
              ライセンスは出力用に預かったものですので、問題ありません。
              • 4. Re: 古いフォントが認識されません
                どらどら2015 Level 1
                データをいただいた方から
                Font Suitcase ファイル をいただけばよろしいのでしょうか?
                リクエストしてみます。
                フォントサイトありがとうございます
                だだ、新たに購入する場合 295ドル。3万円近くも払えないのが実情です。
                • 5. Re: 古いフォントが認識されません
                  0byteでは実データがないのと同じなので使うことはできません。
                  預かり元にもう一度依頼をかけるしかないと思います。
                  出力用途ということですが、最初の書き込みと異なりますので、
                  念のためご注意ください。
                  (日本語に置き換え+別フォントを使うなら実体フォントは不要だとも思いますが……)
                  • 6. Re: 古いフォントが認識されません
                    どらどら2015 Level 1
                    ありがとうございます
                    再度依頼してみます。
                    ややこしいですが全体60Pのパンフレットで、40Pが日本語差し替え。
                    そのうち20Pが英語データそのままの出力となり
                    どうしてもフォントが必要な状況です。
                    • 7. Re: 古いフォントが認識されません
                      拡張子は無くて正常ですが「PostScript Type 1 outline font」で無くunix executable」で容量が0byteになっているのならおそらく壊れています。
                      それぞれのファイル情報は以下です。
                      スクリーンショット 2016-09-23 13.48.42.pngスクリーンショット 2016-09-23 13.48.30.pngスクリーンショット 2016-09-23 13.48.23.png
                      コンデンスとエクステンドとのフルセットでは以下のファイルサイズになります。
                      1 人が役に立つと言っています
                      • 8. Re: 古いフォントが認識されません
                        どらどら2015 Level 1
                        フォントのデータ情報ありがとうございます
                        フルセット購入も視野に入れつつ...
                        フォントを預かった方に再度リクエストしてみます。
                        • 9. Re: 古いフォントが認識されません
                          念のためですが……。
                          Type1版とOpenType版はフォント名の互換性がありませんので置き換え処理が必須になります。
                          またピッチやグリフの修正が入っている場合がありますから、結果が変わる場合あります。
                          再度の受け取りが不可能な場合は購入と置き換えは必須になってくるとは思いますが、
                          依頼元にはそれを承知してもらうように一報を入れたほうがいいかもしれません。
