3 返信 最新の回答 日時: Sep 23, 2016 12:55 PM ユーザー:150kw
    動画の最後に冒頭部分が一瞬表示される
    大塚定行
      動画を作ったのですが 動画の最後に 動画の冒頭部分の画像が一瞬だけ表示されてしまいます
      解決方法を教えていただけないでしょうか
      よろしくお願いいたします
        • 1. Re: 動画の最後に冒頭部分が一瞬表示される
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、定行大16541968さん
          まずは、①OSとそのバージョン ②Premiere Elementsのバージョンを教えてください。
          以下の説明は、Windows 10、Premiere Elements 14を使用しています。
          タイムラインのズームレバーを一番右側に振ると、タイムコードの目盛が最小単位になります(下図)。
          この状態で再生ヘッド(時間インジケーター)を動画の冒頭部分の画像が一瞬だけ表示される付近を1フレームずつ送るとその画像がクリップの最後に入っているか、または動画の冒頭部分の画像が何 フレームか別のクリップで入っているかがわかると思います。
          その画像がクリップの最後に入っている場合 ⇒ クリップの最後の部分をトリミングしましょう。
          別のクリップが入っている場合 ⇒ クリップを削除しましょう。
          以上で改善しない場合は、
          メニューの「編集」→「環境設定」→「メディア」を選択し、開いた「環境設定」ウィンドウで、キャッシュサイズのスライダーを一番左側に振って(0 MB)、「今すぐ消去」ボタンをクリックします。次にスライダーを元に戻してから(5 MB)、最後に「OK」をクリックしウィンドウを閉じます。
          それから「ゴミ箱」を空にします。
          Premiere Elementsを再起動して確認してみてください。
          キャッシュファイルの消去を行いますと、プロジェクトファイルを初めて開くときに多少時間がかかるかもしれません。
          • 2. Re: 動画の最後に冒頭部分が一瞬表示される
            大塚定行 Level 1
            お返事ありがとうございます
            OS バージョンは Windows 8.1、Premiere Elements 14です
            教えていただいたやり方を試してみましたが やはり動画の最後に冒頭の画像が一瞬表示されてしまい 解決しませんでした
            • 3. Re: 動画の最後に冒頭部分が一瞬表示される
              お早うございます
              Premiere ElementsとOSの組み合わせは問題ありませんね。
              ◆私が提案した最初の方法の確認です。
              動画の冒頭部分が表示されたのは、最後の何フレームですか。
              動画の冒頭部分が表示されないように、クリップの最後の部分をトリミング(クリップの長さを短く)しても直りませんか。
              上記で直らない場合は、下記も試してみます。
              ◆対象の素材ファイル(クリップ)を「プロジェクトのアセット」パネルから一旦削除します。すると、ビデオトラックからもそのクリップが削除されます。次に再度その素材ファイルを読み込み、ビ デオトラックの元の場所に再配置してみます。
              ◆他のプロジェクトでそのような症状の発生有無を確認し、
              発生していない場合 ⇒ 新しくプロジェクトを作成し直してみます。
              発生している場合 ⇒ GPUのアップデートがあるかメーカーサポートに確認し、あればアップデートします。
              ◆Adobeのトラブルシューティングを試してみます(下記リンク)。
              【レビュー中】プロジェクトが破損した場合の対処方法(Windows 版 Premiere Elements 14)
              1 人が役に立つと言っています
