7 返信 最新の回答 日時: Oct 2, 2016 6:02 PM ユーザー:UY320
    Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
    yasu1016
      Premiere elements 13でDVD書き込みをしようとしていますが、エンコードまではうまくいきますが、
      書き込み4%でフリーズしてしまい、書き込みができません。
      以下を試してみましたが、うまくいきません。
      ①Dell System DirectにてDVDドライブのテストをしましたが、問題ありませんでした。
      ②書き込み機能が動作していないかと思い、書き込み先をDVD→フォルダに変更してみたところ、フォルダへの書き込みはも問題ありませんでした。
      ③DVD Autoplayとpremiere elementsの競合を疑い、無効にしましたがうまくいきませんでした。
      PCにあまり詳しくないので困っています。
      10/末には必要なのでどなたか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
        • 1. Re: Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
          150kw Most Valuable Participant
          おはようございます、yasu1016さん
          最初に、OSとそのバージョンを教えてください。
          フォルダーへの書き込みは出来ているなら、フリーのライティングソフト(下記リンク)を使用してDVDに焼くことを試されたらいかがでしょうか。
          CD/DVDライティング - 窓の杜ライブラリ
          フリーのライティングソフトでDVDに焼けることが確認されたら、後でゆっくりフリーズの原因を調べれば良いと思います。
          と言っても原因を特定するのは大変だと思います。
          Adobeのトラブルシューティング(下記リンク)もありますが、これを見ると気が遠くなってしまいます。
          DVD 作成時のエラーやフリーズのトラブルシューティング (Premiere Elements)
          思いつく項目と言ったら
          ①搭載メモリが少ないかも知れません。
          ・コンテンツの時間を半分くらいに短くして焼いてみます。成功したらもう少し長くして、ダメだったらさらに半分にして、等として実験すれば書き出せる時間がわかると思います。
          ・書き出し設定で、画質のスライダーが右になっていたら左に振ってみます。または空き容量にコンテンツを合わせるにチェックを入れます。
          ・メモリー不足と考えられる場合、ご使用のPCでメモリー増設が可能なら増設します。
          ②Premiere Elementsとドライブとの相性が悪いかも知れません。
          ③最新バージョンOSですと動作保証がされず、ご使用の環境によっては正常に動作しない場合がありそうです(下記リンク)。
          【エレメンツ製品ユーザーの皆様へ】Windows 10へのアップグレードの前に
          ※DVDを試しで焼く場合は、「DVD-RW」ディスクを使用すると、失敗しても何回も使用できますので便利(経済的)です。
          本番で焼く場合は「DVD-R」ディスクを使用します。
          • 2. Re: Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
            UY320 Most Valuable Participant
            Premiere Elementsとご使用のDVDドライブとの相性で問題が発生している可能性が高いです。
            DVDドライブのメーカーよりご使用のOSに合った最新のドライバの更新をお勧めします。
            またDELLのドライブチェックはあくまで既存OSとDELL製品としての互換性のテストですので、
            各ソフトとの互換性ではない為ご記憶頂くと今後の知識になるかと思われますー
            またそれでも改善しない場合は150kwさんが提示されたトラブルシューティングを実施されるのがよいと思います。
            補足:
            ソフトの動作として
            ・エンコード:Premiere Elements上で処理を実施
            ・書き出し:処理したデータをDVDドライブ側のシステムに送り、その後書き出し作業をドライブ側が実施
            という流れになっています。
            その為ソフト上での処理であるエンコードは問題ないという内容であれば、
            切り分けの対象としてはDVDドライブ側を疑うという感じですー
            • 3. Re: Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
              yasu1016 Level 1
              みなさん、非常にわかりやすく回答ありがとうございます。
              PCのスペックはこんな感じです。
              DELLPC
              OS:Windows10
              バージョン:1607
              プロセッサ:Intel(R) Core(TM) i5-42 10U CPU@1.70GHz
              実装RAM:8.00GB
              システムの種類:64ビット
              最悪は150kwさんの言うようにDVDに焼くのは別ソフトを使うのを検討しています。
              が、せっかくソフトがあるので、わざわざ別で焼くのでなく、premire elementsで焼きたいと思っています。
              そもそもこのPCを購入する際に”Premire elemnts 13付きでNIVIDIA GEFORCE 840Mがついているからサクサク動いて
              動画編集はすんなりいけますよ!!”ということで購入したのにまともにDVDに焼けないなんて。。。。
              1.搭載メモリが少ないかもについて
               書き出し設定をもっとも低画質でトライしみたら、DVDに焼くことができましたが、到底スクリーンで見れるようなレベルではありませんでした。150kwさんの言うように画質を調整してみま したが、うまく焼けたのでは最も低画質だけでした。
              Premire Elementsを起動しただけの状態でタスクマネージャを開くと76%もしようしていました。
              ここで質問ですが、(PCが詳しくないのでまとはずれなことを言っていたらすいません。)
              ①増設可能かはどこを見ればわかりますか。
              ②メモリは先ほどPCスペックのとこで書きましたがメモリは8GBあるのに足りていないということでしょうか。
              (他のアプリを足してもそれほど使っているようには思えません。)
              ③”PC購入時にNIVIDIA GEFORCE 840Mは映像を映すためのCPUがもう一つ入っているようなもの”と言われたのですが、Premiere Elements 起動時は作動していないようですが、この状態はPCの状態をフルに使えていないのでしょうか。だから、メモリがパンクしてしまいそうになっているのでしょうか。
              2.Premiere Elementsとドライブとの相性が悪いかもについて
              UY320さんの言うようにPCにあったドライバへの更新をこれから実施してみます!!また連絡します。
              • 4. Re: Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
                yasu1016 Level 1
                UY320さん
                非常にわかりやすい回答、ありがとうございます。
                DVDドライブを確認しましたが、既に最新のものが入っていました。
                方法としてはデバイスマネージャー→DVDドライブを右クリック→ドライバーソフトウェアの更新にて実施しました。
                最新版の確認方法として、この方法はあっているでしょうか。
                既に最新だとするとこのドライバーとの相性が悪いということが原因かもしれない。。。ということは、外付けDVDドライブだとうまくいったりすのでしょうか。PCのことがあまり詳しくないので 的外れなことをいっていたらすいません。
                よろしくお願い致します。
                • 5. Re: Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
                  yasu1016 Level 1
                  150kwさん
                  その後ですが、
                  Premiere Elementsを起動してDVD書き込みを最高品質で実施すると本当にメモリがパンクしているのかを確認するために、
                  タスクマネージャーを見ながら、書き込みを実施した結果がこちらになります。
                  1.エンコード中
                  2.書き込み4%のとまるところ
                  この状態でパフォーマンンスを確認した結果が以下です。
                  メモリはググって見方を確認したところ、メモリ自体は足りてそうな結果となってました。
                  • 6. Re: Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
                    情報提供有難うございます。
                    メモリーは4GBくらいの搭載量かなと思いましたが、8GBもあれば大丈夫だと思います。
                    私が提示したトラブルシューティングには、ディスク書き込みが失敗してもフォルダー書き込みが成功した場合は、「・・・DVD レコーダ、またはシステムの問題がエラーの原因である可能性があります。」と記載があります。
                    このトラブルシューティングの「C. ハードウェアとシステムのトラブルシューティング」を参考にしてください。
                    参考のため、デバイスマネージャーでドライブのメーカーを見ますと、「HL-DT-ST ・・・・・・・」という表示になっていませんか。
                    実は私のドライブも、メニュー付きBlu-rayディスク書き込みはエラーが出て失敗しますが、フォルダー書き出しは成功しています。ドライブに問題ありと判断し、フォルダー書き出し→ライテ ィングソフトでBlu-rayディスク作成を行っています。
                    お役に立たなくて済みません。
                    • 7. Re: Premiere elements 13でDVD書き込みができません。エンコードまでは旨くいきますが、書き込み時に4%でフリーズしてしまいます。
                      デバイスマネージャーからのアップデートはWindowsから類似ドライバがないか探しにいくだけなので
                      内蔵されているドライブの型番を元にメーカーのHPから直接ドライバのアップデートが無いかを探す必要があります。
                      Windows側から個別のメーカーのHPに直接アクセスできない為、このようなめんどくさい手順となってしまいます。
                      「また以前はできていた」というお声も多くいただくので、
                      この機会に補足で記載しておきますー、ご参考になれば!
                      WindowsというOSはあくまで下地であって、
                      しかもその下地は毎月のアップデートで徐々に変化しています。
                      下地の上に立っている建物は1つの業者さんが全部管理しているのであればいいんですが、(トビラや窓、柱なんかがソフトやハードウェアだと思ってください)
                      実際は窓はAさん、扉はBさんなどバラバラです。
                      例えばBさんが、下地を担当している業者(OS)に「うちはこの下地に対応した扉あるからなんか合ったら言ってね!」
                      でもAさんは「新しい下地に合った柱作ってるけど、わざわざ業者(OS)に言う必要ないね、住んでる人が聞いてくるでしょう」
                      っていう場合が多々あります。
                      なので業者(OS)はBさんの新情報は知っててもAさんの新情報は知らないままなんです。
                      (これがデバイスマネージャーからのアップデート)
                      特に映像系はOS、ソフト、ドライブ、グラボ、ディスクと他の一般的なソフトより密接に関係してくるので、
                      正直トラブルはつきものです、、、orz
