5 返信 最新の回答 日時: Sep 28, 2016 7:17 AM ユーザー:assause
    acrobat DCとacrobat reader DCの並存が推奨されない
    rosencavarie
      acrobat DCとacrobat reader DCを両方インストールすると、動作が不安定になるため推奨しない、とAdobeサポートから言われた、という情報がありました。これは本当でしょうか?
        • 1. Re: acrobat DCとacrobat reader DCの並存が推奨されない
          assause Adobe Community Professional & MVP
          以前は共存が推奨されていなかったと記憶していますが、
          Acrobat X以降では特に影響はなかったように当方は認識しています。
          Adobe Reader X インストール時に Acrobat がインストールされている場合のデフォルトアプリケーション設定について
          AcrobatとReaderのバージョンが異なる場合の文書も公開されています(こちらはXIとしてですが)。
          異なるバージョンのインストールおよびアンインストールについて(Acrobat XI/Aodbe Reader XI | Windows)
          ただ、製品版AcrobatでReaderの機能は網羅されていますし、
          実質的には使い分けが不可能に近いので、あまりメリットがないのも事実です。
          通常はAcrobatを使い、作成したPDFの確認表示だけReaderを手動起動+手動でPDFを開く、といった
          使い方は想定されますが、自動でそれぞれ使い分けるという点では難しいように思います。
          • 2. Re: acrobat DCとacrobat reader DCの並存が推奨されない
            rosencavarie Level 1
            ご回答ありがとうございます。
            acrobat DCとacrobat reader DCの並存については、見解は発表されていますか?また、コンフリクトという現象が起きる可能性がある、とのことですが、コンフリクトとは具体的にはどういう現象のことを指しているのでしょ うか?
            • 3. Re: acrobat DCとacrobat reader DCの並存が推奨されない
              おそらく後者の文書においてのコンフリクトに関する件だと思いますが、
              具体的な文面については公表していなかったのではないかと思います。
              ちょっと調べただけですが、それらしき文面も確認できませんでした。
              Acrobat 9.0以前の文書については古い内容であることも含めて、
              あまり情報はないと思います。
              今回の件でいえばDC同士なので、古い文書はあまり参考にならないように思います。
              またDC同士でいえば、インストール先のフォルダ名は異なっています。
              どのみち、先に記したように、そもそものメリットがないと思ってますから、
              まずは何故両方を同時インストールする必要があるかの理由についての確認が必要になります。
              • 4. Re: acrobat DCとacrobat reader DCの並存が推奨されない
                ご返信、ありがとうございます。
                acrobat DCとacrobat reader DCの並存を希望する理由ですが、acrobat DCを入れているユーザー環境で、acrobat reader DCが無いと閲覧できないコンテンツ、例えば特殊なコピーガードがかかったコンテンツなどを閲覧したい、というニーズを想定しています。acrobat DCはPDF編集ソフトでありながら、PDFリーダーソフトと同一視されているケースが多いため、なぜacrobat DCで読めない?という疑問がおこる、ということが想定されます。
                • 5. Re: acrobat DCとacrobat reader DCの並存が推奨されない
                  PDFの閲覧、というだけでいえば、AcrobatもReaderも変わりません。
                  それぞれの扱いですが、Acrobat Proがフルセット扱いに対し、
                  Standardがサブセット、Readerがスーパーサブセット的な扱いになっている状態で、
                  プログラムを構成しているモジュールはかなり共通化されています。
                  (共通する複数のexeやdllが両方に含まれています)
                  そのため、PDFファイル自体にセキュリティを施したとしても、
                  閲覧としての利用結果は変わらないはずです。
                  ありえるとしたら、Webブラウザ経由でAcrobat Readerを用いて閲覧が必要な場合で、
                  PDF自体の問題ではなく、外部での制御しての影響になるでしょう。
                  ただその場合、ブラウザ種類やバージョン、Readerのバージョンも制限される可能性が
                  あるわけで、単純にReader DCを入れればよい、というわけではなくなると思います。
                  またその場合、閲覧にはデフォルトハンドラーをReaderにしなければならず、
                  メインで使用するのがAcrobatだとしたら通常の利用に手間がかかってしまうわけで、
                  そちらのほうが問題が大きいかもしれません。
                  そのようなコンテンツの閲覧割合が果たしてどの程度か、という問題もありますから、
                  ほんの僅か、または実質0%だとしたら、想定自体が適切かという話になってきます。
                  当方であれば、いままでの利用においての同様のケースの割合をまずは調査します。
                  そのうえで影響頻度を考慮してからどうするかを考えますし、運用面のルールに
                  ついても規定を行うことを考えます。
