3 返信 最新の回答 日時: Oct 2, 2016 5:50 PM ユーザー:UY320
    アニメーションのON ・OFF 自動的にON になってしまう
    やんばるみつばち Level 1
      いつもお世話になっています。
      プレミアエレメンツ14、OSはWindows10を使用しております。
      「アニメーションのON・OFF」について3つ質問させてください。
      各クリップごとに、何かしらエフェクトを行う際、自動的にと言うか、気が付くと「アニメーションのオン・オフ」の時計マークが「適応されたエフェクト」になにかしら適応適応(ON)されてしま います。気が付かないと後で、解除するのが面倒です。
      これは、アニメーションがONになるように、自動的に設定されているのでしょうか?
      自動的にONにならないように設定することは可能でしょうか?
      自動的にONにすると、何かメリットがあるのでしょうか?
      どうぞよろしくお願いいたします。
      やんばるみつばち
        • 1. Re: アニメーションのON ・OFF 自動的にON になってしまう
          UY320 Most Valuable Participant
          アニメーションのON,OFFの設定は初期変更できなかったはずですー。
          不透明度が初めから「ON」になっている理由としては恐らく作業手順の短縮だと思います。
          アニメーションというのは「キーフレーム」というのを制御して編集するモノなんですが、
          Elementsだと通常不透明度を使う頻度は少なく、ほとんど「フェードイン」「フェードアウト」で完結すると思います。
          特に不透明度を個別に調整しないのであればそのままで問題ありません。
          初めからONになっている理由としては、
          個別に不透明度の強弱をつけた編集をする際に直ぐにアニメーションを付けられるようになっているのではないかな?と思われます。
          (あくまで憶測ですが)
          ちなみにPremiere Pro でも同じく初めから不透明度のアニメーションは初めからONになっていますー
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: アニメーションのON ・OFF 自動的にON になってしまう
            やんばるみつばち Level 1
            UY320 さま
            お世話になります。
            ご回答ありがとうございます。
            先に添付したスクリーンショットに表示した、「アニメーションのオン,オフ」は、たまたま「不透明度」だけがオンとなっています。
            私が最近使用しているエフェクト、例えば、幾つかのオーディオエフェクトやモーション、その他のエフェクトが幾つかあります。
            それらのエフェクトにも、初めからONとなってしまって、クリップごとにオンを解除し忘れてしまうと、オーディオの音質が気が付かないうちに変化してしまったことやクリップが移動してしまった ことがたびたびあり、ご質問させていただきました。(説明が足らず申し訳ありませんでした)
            設定で初めからONにしない設定は不可能なのですね。
            初めからONなのは、キーフレームの作業短縮のためだとわかりました。
            新たなクリップにエフェクトする場合は、オンオフに気を付けたいと思います。
            やんばるみつばちより
            • 3. Re: アニメーションのON ・OFF 自動的にON になってしまう
              Premiere Proでもいくつかのエフェクトは初めからONになってるので、
              私も似たような経験はたくさんありますw
              慣れるしかないのかなと思ってますw
