1 返信 最新の回答 日時: Sep 29, 2016 6:05 PM ユーザー:150kw
    おそらく壊れてしまったファイルについて
    waka2016
      初めまして
      今回25分ほどの大きなファイルの編集が終わって保存を行い、レンダリングをしたのち確認のためもう一度見たく再生を行ったところ
      いつものように(困るのですが)フリーズをしたので、強制終了をかけ、また起動をしました。
      しかし、音声ファイルのみ多々破損しており困っております。
      多くのファイルは⑴音が出ない ⑵音が左側のみ極端に小さくなってしまっている。
      という状況となってしまっています。
      以下の方法を試した結果を示します。
      ❶プロジェクトを音の確認や設備の確認
      →プロジェクトをダブルクリック、またはアセットのところにあるファイルをダブルクリックすると通常の音がしっかりと流れ、プロジェクトに配置したものは、トリミングされた範囲で正常に再生さ れています。
      ❷新規ファイルでの確認
      →新規ファイルにおいてプロジェクトを配置すると正常に再生されます。
      ❸同ファイルのバックアップを行う、またはプロジェクトファイルのコピーからの起動
      →変化はありません。
      大変困っていますよろしくお願いいたします。
        • 1. Re: おそらく壊れてしまったファイルについて
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、waka2016さん
          まずは、OSとそのバージョン、Premiere Elementsのバージョンをお知らせ頂ければ有り難いのですが。
          >またはプロジェクトファイルのコピーからの起動・・・
          もし、このファイルは、自動保存ファイルのことでなければ、自動保存ファイルを開いてみましょう。
          プロジェクトファイルを保存したフォルダーと同じフォルダーに「Adobe Premiere Elements 自動保存ファイル」というフォルダーが作成されていると思います。
          このフォルダーを開くと、「プロジェクトファイル名-1.prel ~ プロジェクトファイル名-5.prel 」という名のファイルが保存されています。
          これらのファイルの日付を見て、フリーズ以前の最も新しい日付のファイルを開いてみましょう。たぶんこれで直るのではないかと思います。
          OKだったら、プロジェクト名の「ハイフン+数値」の部分を削除して、上書き保存します。
          しかし、フリーズが再発する可能性がありますね。下記項目を試してみてください。
          ①PCの仕様が下記リンクに記載の条件を満足していますか。
          https://helpx.adobe.com/jp/premiere-elements/system-requirements.html#以前のバージョン
          ②プログラムモニター上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「再生画質」を選択し、「最高」になっていたら「自動」に変更してみます。
          ③フルハイビジョン編集(プリセット;AVCHD フル HD 1080i 30)でしたら、プリセットをAVCHD HD 1080i 30 に落として試してみます。
          ④コンテンツの時間を半分くらいにして試してみます。OKなら、もう少し長くして、NGなら短くして試し、OKになる時間を見極めます。
          ⑤PCのメモリー搭載量が4GB以下の場合、増設可能なら8GBくらいに増やしてみます。
