2 返信 最新の回答 日時: Oct 2, 2016 6:26 PM ユーザー:羽のばし
    ページにあるオブジェクトを名前でSetできない
    羽のばし Level 1
      OS:Windows7
      InDesign CC2015
      Microsoft Access2013、VBA
      たびたびお世話になります。
      これまでAccess2013からInDesignCS4へ自動組版していたものを
      InDesignCC2015へ移植しようとしています。
      CS4では問題なく動いていたスクリプトですが、CC2015で動かない部分があります。
      InDesignドキュメントに既にTestFrameが配置してあり、
      スクリプトラベルで「text01」と設定しています。
      それをSetで取得しようとすると実行時エラーで
      「要求されたコレクションのメンバーは存在しません」になります。
      サンプルコード
      Set f01ind1 = CreateObject("InDesign.Application")
      Set f01doc1 = f01ind1.Documents.Item(1) ←これはSetできる
      Set f01pag1 = f01doc1.Pages.Item(1) ←これはSetできる
      Set f01lay1 = f01doc1.Layers.Item("文字") ←これはSetできる
      Set f01txt1 = f01lay1.PageItems.Item("text01") ←エラー
      Set f01txt1 = f01pag1.PageItems.Item("text01") ←エラー
      Set f01txt1 = f01lay1.TextFrames.Item("text01") ←エラー
      Set f01txt1 = f01pag1.TextFrames.Item("text01") ←エラー
      Set f01txt1 = f01lay1.PageItems.Item(1) ←エラー
      Set f01txt1 = f01pag1.PageItems.Item(1) ←エラー
      Set f01txt1 = f01lay1.TextFrames.Item(1) ←エラー
      Set f01txt1 = f01pag1.TextFrames.Item(1) ←エラー
      '以下の方法ではSet可能。
      For Each f01xxx In f01lay1.PageItems
           If f01xxx.Label = "text01" Then
                Set f01txt1 = f01xxx
           End If
      Next f01xxx
      ループせずにスムーズにオブジェクトをSetする方法はないでしょうか。
      よろしくお願いします。
