7 返信 最新の回答 日時: Oct 13, 2016 4:05 AM ユーザー:和信坂16737471
    動画の画面設定
    和信坂16737471
      Windows10のPCで、キャノン一眼レフで撮影した動画の画面左右を切って縦6:横5の比率の画像をPremiere Elementsの機能で作成する方法を教えてください。
        • 1. Re: 動画の画面設定
          150kw Most Valuable Participant
          お早うございます、和信坂16737471さん
          まずは、下記①②を教えてください。
          ①Premiere Elementsのバージョン
          ②キャノン一眼レフカメラの機種名と記録サイズ
          Premiere Elementには任意の画面サイズにすると機能はありませんので、既定の画面サイズの中で5:6の映像にする方法になってしまいます。
          これでも良ければ説明します。
          • 2. Re: 動画の画面設定
            追記です。
            もし、データで書き出すのでしたら、5:6で書き出し可能です。
            ここでは、カメラで撮影した記録サイズが 1920x1080 とし 、Premiere Elements 14の場合で説明します。
            ①ビデオトラックで対象のクリップを選択し、画面右端の「適用エフェクト」をクリックして「適用されたエフェクト」パネルを開き、「スケール」パラメーターの値を「214」(1080/(10 80×900/1920)×100=213.3⇒214)に変更します。
            ⇒すると、プログラムモニターの映像が拡大されます。
            ②続いて、画面右上の「書き出しと共有」をクリックし、開いた「書き出しと共有」ウィンドウで、「デバイス」→「カスタム」を選択し、「詳細設定」をクリックします。
            次に開いた「書き出し設定」ウィンドウで、「基本ビデオ設定」の項の「鎖」マークをクリックして非表示にし、「幅」の値を「900」(1080×5/6=900)に変更します。最後に「OK」 をクリックします。
            ③元の「書出しと共有」ウィンドウに戻りますので、ファイル名を入力し、保存先を指定して、「保存」をクリックします。
            ④書き出しが始まり、終了したら「完了」をクリックします。ファイルが指定したフォルダーに書き出されます。
            Windows Media Playerで視聴すると、5:6の画面になっています。
            • 3. Re: 動画の画面設定
              和信坂16737471 Level 1
              わかりやすく、図示していただきありがとうございます。
              お問合せの件は、下記の通りです。
              ①Premiere Elementsのバージョン:12
              ②キャノン一眼レフカメラの機種名と記録サイズ:EOS60DとEOS1DXの2機種で記録サイズは不明ですが、デフォルトで設定をしておりません。
              どうぞ宜しくお願い申し上げます。
              • 4. Re: 動画の画面設定
                こんにちは
                ①それでは、ディスク書き出し(最初の書き込み)とデータ書き出し(「追記です」と記載のある書き込み)のどちらで行いますか。
                ②記録サイズが不明ということですので、Premiere Elementsで「プロジェクトのアセット」を開き、対象の動画素材の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択して、次に開いた「プラパティ」ウィンドウの スクリーンショットを提示ください。分らなければ、そのウィンドウの「画像のサイズ」と「フレームレート」を正しく教えてください。
                ③プロジェクト設定のプリセットを教えてください。
                分からなければ、メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウィンドウのスクリーンショットを提示ください。分からなければ、そのウィンドウの 「編集モード」、「タイムベース」、「フレームサイズ」、「ピクセル縦横比」、「フィールド」と「表示形式を」を正しく教えてください。
                それから、Premiere Elements 12はWindows 10では動作保証されていません。正常に動作しない可能性があることを知っておいてください。
                【エレメンツ製品ユーザーの皆様へ】Windows 10へのアップグレードの前に
                • 5. Re: 動画の画面設定
                  和信坂16737471 Level 1
                  ご質問にご報告します。
                  ①それでは、ディスク書き出し(最初の書き込み)とデータ書き出し(「追記です」と記載のある書き込み)のどちらで行いますか。:「データ書き出し」です。
                  ②記録サイズが不明ということですので、Premiere Elementsで「プロジェクトのアセット」を開き、対象の動画素材の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「プロパティ」を選択して、次に開いた「プラパティ」ウィンドウの スクリーンショットを提示ください。分らなければ、そのウィンドウの「画像のサイズ」と「フレームレート」を正しく教えてください。:画面のサイズ幅1920 高さ1080、「フレーム率」29
                  分からなければ、メニューの「編集」→「プロジェクト設定」→「一般」を選択し、開いた「プロジェクト設定」ウィンドウのスクリーンショットを提示ください。:
                  「編集モード」DSLR、
                  「タイムベース」29.97、
                  「フレームサイズ」1920×1080、
                  「ピクセル縦横比」正方形ピクセル(1.0)、
                  「フィールド」なしと
                  「表示形式」30FPSドロップフレームタイムコード
                  です。
                  どうぞ宜しくお願いします。
                  • 6. Re: 動画の画面設定
                    こんにちは、回答が遅れてすみませんでした。
                    それから情報提示有難うございます。
                    Premiere Elements 12には「デバイス」→「カスタム」がありませんので、次のようにしましょう。
                    ①クリップの「スケール」は同じく「214」にします。
                    ②「書き出し・配信」をクリックし、「コンピューター」を選択、続いて、「Adobe Flash Video」を選択します。
                    (試した結果、「Adobe Flash Video」しか5:6の縦横比が作成できませんでした。)
                    ③プリセット;「F4V-HD 1080p(Flash 9以上)」を選択、ファイル名;入力、保存先;指定し、「詳細設定」をクリックします。
                    ④開いた「書き出し設定」ウィンドウで、
                    「ビデオのサイズ変更」にチェックを入れ、フレームの幅;「900」に変更、
                    ビットレートエンコーディング;VBR、1パスを選択、
                    ターゲットビットレート;15~20、
                    最大ビットレート;20~25、
                    と設定し、「OK」→「保存」をクリックします。
                    ⑤「ビデオを保存中」となり、横棒グラフが表示されます。保存が完了したら、「完了」をクリックします。
                    指定したフォルダーに「・・・・.f4v」ファイルが書き出されます。
                    ⑥このファイルをダブルクリックすると、Media Player Morpherが起動し、5:6の映像が見れます。環境によっては、Media Player Morpherが起動するかどうか分かりません(私の場合は、Windows 8.1、Premiere Elements 12)。
                    1 人が役に立つと言っています
                    • 7. Re: 動画の画面設定
                      和信坂16737471 Level 1
                      懇切丁寧なご指導、ありがとうございました。
                      ご提案のように行ってみます。
