13 返信 最新の回答 日時: Nov 4, 2016 10:28 PM ユーザー:ゆうこ虫
    Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
    ゆうこ虫 Level 1
      はじめまして。PCのしくみに疎いのですが、何卒よろしくお願いします!
      Premiere Elements14を使用して、映像(10分)を編集後、DVD-Rに焼きましたが画質が荒く困っています。
      ディスクに直接書き込むと、画像の劣化が避けられないようなので、画像のカスタム出力をした後、焼きたいのですが
      設定が多くて正解にたどりつけません。。
      『撮影した映像』
      使用カメラ JVC GZ-E265
      ファイルの種類 AVCHDビデオ(.MTS) 1.23GB
      1920×1080 ビデオ総ビットレート 17180kbps
      『編集に使用するPC』
      windows7 ホームプレミア64bit
      『DVDを観る環境』
      PC、DVDプレーヤーで観ます。
      色々な方に差し上げるのでBlu-ray AVCHDではなく
      DVDで制作したいです。
      『予定 書き出せたデータをDVD-Rに焼くソフト』
      Windows DVD メーカーがPCに入っています。
        • 1. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、ゆうこ虫さん
          ハイビジョン編集したコンテンツをDVDに書き出すと、画質劣化は予想以上にあり、特に文字などはギザギザになりがっかりします。私も経験しました。これは低ビットレートへのトランスコードで は宿命だそうです。
          ゆうこ虫さんは一旦データに書き出し、別途オーサリングソフトを使用してDVDに焼きたいということですね。オーサリングソフトにも性能差があると思いますので、直接書き出しが良いか検討され るのが良いと思います。
          私の確認結果では、下記2番目のほうが良い結果になりました。ただしこの方法はPCのパワーがないと時間がかかってしまいます。時間と画質の折り合いの付くところを捜すのが良いと思います。
          私の推奨書出しは、下記3番目です。DVD-Rディスクを使用して、DVDレコーダーやプレーヤーでしかもハイビジョン画質で視聴できます。
          3個の方法を紹介します。
          1.ハイビジョン素材→ハイビジョン編集→データ(DVD 画質)に書き出し
          ・「書き出しと共有」ウィンドウで、「デバイス」→「コンピューター」を選択します。
          ・「画質」の項で、スライダーを「高」にします。すると、ビットレートは、DVD画質で最良になるように9 Mbps が設定されます。
          ・データは、mp4 ファイルで書き出されます。
          ・DVDへの書き出しは、別途オーサリングソフトを使用します。
          2.ハイビジョン素材→ハイビジョン編集→データ(DVD 画質)(カスタム設定)に書き出し
          ・「書き出しと共有」ウィンドウで、「デバイス」→「カスタム」→「詳細設定」とクリックし、開いた「書き出し設定で」で、次のように設定します。
           ・幅:720、高さ:480
           ・縦横比 D1/DV NTSC ワイドスクリーン 16:9(1.2121)
           ・「最大深度に合わせてレンダリング」にチェックを入れる
           ・ビットレートエンコーディング VBR,2pass
           ・ターゲットビットレート 8
           ・最大ビットレート 9
          (「最大深度に合わせてレンダリング」にチェックを外すと、書き出し時間は短くなりますが、画質は落ちます。また、ビットレートエンコーディングを 「VBR,1pass」 にすると、書き出し時間は短くなりますが、特に動きの速い映像の部分で画質が劣化します。)、
          ・データは、mp4 ファイルで書き出されます。書き出しは、PCの性能にも左右されますが、時間が相当かかります。
          3.ハイビジョン素材→ハイビジョン編集→DVD(AVCHD)に書き出し
          ・DVDにハイビジョン画質で書き出します。最大録画時間は約33~34分です。
          ・AVCHDの規格化が比較的新しいので、旧式のDVDレコーダーやプレーヤーでは視聴できない場合があります。
          • 2. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
            ゆうこ虫 Level 1
            150kwさま
            ご返信ありがとうございます!
            推奨書き出し3番はAVCHDのため今回は使えない方法のため
            (お渡しする方が旧式のDVDレコーダーやプレーヤーをお使いのため)
            2番目で書き出してみました。(書き出し自体は10分くらいでした)
            無事映像は完成したのですが。。Windows DVD メーカーでDVD-Rに焼こうとすると
            エラーが出てしまいました。こちらのデータをDVDにするためお勧めのソフトをご存知でしたら
            教えて頂けたら助かります。(出来ればフリーソフト希望ですが、画質が良い場合は有料で)
            それとご質問なのですが、完成した映像のファイルはMP4でした。MP4はYOUTUBEでみたり
            PC上で観るには問題がないけれど、DVDプレーヤーで観るには画質が悪いと知人から聞いていました。
            時代とともに変わってきているものなのでしょうか。。?
            • 3. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
              こんばんは
              えっ、そんなに速くできましたか。もっと時間がかかると思うのですが。
              「最大深度に合わせてレンダリング」にチェックを入れましたか。またビットレートエンコーディングで「 VBR,2pass」 を選択しましたか。ご確認ください。
              >Windows DVD メーカーでDVD-Rに焼こうとすると、エラーが出てしまいました。
              Premiere Elementsの書き出しのプリセットは、「MP4-H.264 1920×1080p 30fps」しか選択できません。
              また、Windows DVD メーカーは入力形式で「.mp4」ファイルに対応していないようです。下記リンクをご覧ください。
              Windows DVD メーカー:対応できるフォーマット
              これがエラーの原因と推定されます。
              >こちらのデータをDVDにするためお勧めのソフトをご存知でしたら、教えて頂けたら助かります。
              私は、下記リンクのソフトで読み込み&書き出しを行ってみたところ、無事にできました。Ultra版がおすすめです。
              ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6
              上記以外にも、あります。こちらは仕様確認していません。
              株式会社ぺガシス:TMPGEnc Authoring Works 5
              >出来ればフリーソフト希望ですが
              インターネットで「フリー オーサリングソフト」等のキーワードで検索すると、ヒットすると思います。
              >MP4はYOUTUBEでみたりPC上で観るには問題がないけれど、・・・・・・時代とともに変わってきているものなのでしょうか。。?
              この件は、私にはわかりません。検証していませんので。
              おせっかいですが、AVCHDとDVDとは画質に大きな違いがあります(AVCHDの映像を見たら、DVDの映像は画質が悪くて見れないですよね)。まずはAVCHDで書き出したディスクを配 布し、視聴できなかった方に、DVDを送るという方法はいかがでしょうか。ちょっと面倒くさいですが。ご検討ください。
              • 4. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                ゆうこ虫 Level 1
                150kwさま
                こんばんは!ご返信ありがとうございます。
                再度、教えて頂いた設定通り慎重に書き出しましたが。。やはり10分でした。(@_@。
                PC購入した際、映像作業が早く出来るようカスタマイズして作ってもらったので
                そのせいなのか。。若干不安です。
                友人がトースターというソフトを持っているので、まずそちらで焼いてもらって
                データの中身を確認してみます。
                お勧めのソフトを教えて頂き大変助かります。
                データが大丈夫そうならPowerproducer6 を購入しようと思います。
                助言を頂きありがとうございます。
                お渡しする方が遠方のため、AVCHDとDVDの2枚をお渡しするのが間違いないですね。
                • 5. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                  こんばんは
                  >PC購入した際、映像作業が早く出来るようカスタマイズして作ってもらった・・・・
                  じゃ、相当高性能のPCではないでしょうか。お値段も・・・・たと思います。
                  おせっかいですが、Ultra版にしましょう。Blu-rayディスクにも対応しています。
                  グッドアイディアです。
                  (私も相手のレコーダー仕様が不明の時、Blu-rayディスクとDVDの両方を送ったりしました。)
                  • 6. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                    ゆうこ虫 Level 1
                    150kwさま
                    おはようございます!
                    いえいえ。PCは10万円でした。そのかわりに使わないものは付けないよ。と仰ってました。
                    Ultra版 了解です!
                    Powerproducer 13 Ultra版 で検討しています。
                    色々とご丁寧に教えて頂きありがとうございました。
                    またこちらでご質問する機会があると思います(汗) 何卒よろしくお願い致します。
                    • 7. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                      ちょっと言い忘れました。
                      PCには、「書き込み可能型Blu-rayドライブ」が搭載されていますか。
                      これが搭載されていませんと、PowerProducer 6 Ultra版を購入してもBlu-rayディスクを焼くことができません。
                      搭載されてなく、どうしてもというなら、「外付け書き込み可能型Blu-rayドライブ」を追加するという手もあります。
                      また、Blu-rayディスクを絶対に焼かないというのであれば、Deluxe版でもOKです。
                      • 8. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                        ゆうこ虫 Level 1
                        150kwさま
                        こんばんは。
                        私のPCには。。おそらく「書き込み可能型Blu-rayドライブ」が搭載されていないですね。
                        次回買い替えの際に掲載済みのPCを手に入れようと思います。
                        今日、友人PCでTOAST10 というソフトで無事にDVDに焼けました!
                        ありがとうございました
                        • 9. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                          ゆうこ虫 Level 1
                          150kwさま
                          ご無沙汰しております。。(>_<)
                          あれからPowerProducer 6 Ultra版を購入し、さっそく書き込もう!としたところ
                          「ブランクまたは書き換え可能なディスクを挿入してください」のエラーが出てしまいます。。
                          新品のThat`sのDVD-Rを入れているのですが。
                          この場合はDVD-RWにするのが正解なのか、私の設定がおかしいのでしょうか。
                          TOAST10だとDVD-Rに書き込めたので、何かが間違っているのかなと思いご相談させて頂きました。
                          • 10. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                            お早うございます
                            私、PowerProducer 6で確認したところ、スクリーンショットの「書き込み設定」ウィンドウは表示されず、ディスク書き込みが開始されました。
                            うまくいくかどうかわかりませんが、「記録速度」を「2」とか「4」くらいに設定して試してみてください。
                            ダメな場合は、サイバーリンクのサポートに問い合わせるのが良いと思います。
                            • 11. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                              ゆうこ虫 Level 1
                              150kwさま
                              こんばんは!
                              「記録速度」を「4」にしたら書き込めました!!
                              映像も、私の家で確認する限りきれいです。( ^ ♡ ^ )
                              度々助けて頂き、ありがとうございました。
                              ゆうこ虫
                              • 12. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                                お早うございます
                                無事ディスクに焼くことができ、また綺麗に視聴できたということですので、良かったです。
                                以下参考情報です。
                                PowerProducer 6を使用してBlu-rayディスクに焼く場合、「②ディスクの動画記録形式の選択:」は
                                メニューなしの場合は、「BDAV(動画配信用)」を選択します。Blu-rayレコーダーにダビングできます。
                                メニューありの場合は、「BDMV(標準 2D、メニューあり)」を選択します。こちらはBlu-rayレコーダーにダビングできません。
                                • 13. Re: Premiere Elements14 可能な限り、きれいにDVDーRに焼く方法を教えてください。
                                  ゆうこ虫 Level 1
                                  150kwさま
                                  参考情報まで、ありがとうございます!_(^〇^)_
                                  ゆうこ虫
