5 返信 最新の回答 日時: Jul 20, 2017 10:58 AM ユーザー:5STAR
    バンド録音の音量が少し下がってしまう箇所が出る
    kobochi
      自分のロックバンドのライブで、リニアPCMレコーダー(TASCAM製品)で録音したWAVの音だけを使い、それに他で録画したビデオを映像とし使い編集してブルーレイに焼いて、HDDブル ーレイレコーダーを使いTVで再生したところ、
      音量が1箇所2秒くらい、少し下がって聞こえました。その部分はとくに、音楽的や、録音状態的に、音量変化がない場所です。
      音楽データとして、再生しても普通にきれいに録音されているものです。
      編集のときは、タイムラインで再生しても正常で、elementsで編集したものを、PC上で動画として書き出して、PCで再生しても正常です。
      PCからHDMIケーブルを使い、同じTVにつないで、PC上でその動画を再生しても、正常です。
      編集を少し変えてブルーレイに焼き直しましたが、そのWAVデータで、同じ箇所に現象がでます。
      現象のイメージは、オートゲインコントロール、ノーマライズ、コンプレッサーみたいな感じです。
      でも、その部分は音量、音圧が変わるとろこではありません。このソフトの購入を考えていますが、そこだけ最終的にひっかかってしまいます。何かわかりますか?お願いします。
        • 1. Re: バンド録音の音量が少し下がってしまう箇所が出る
          kobochi Level 1
          追記です。
          オーディオ設定で、「smart mix オプション」というものを見つけましたが、それが怪しい気がします。
          それを使わない設定ができない気がします。無効とありますが、それは、フォアグラウンド、バックグラウンドの設定の無効で、
          「smart mix オプション」の機能自体を使わない設定はできますか?
          初期設定では35%音量を下げる、みたいな設定になっています。
          それを0%にはできず、1%が最小です。
          ちなみに、
          premiere elements で ISOで書き出して、ImgBurnでブルーレイの書き込みです。
          バンド音源のWAVは オーディオトラック1においてビデオトラック1は何もなし、
          ビデオカメラの映像はビデオトラック2、オーディオトラック2において、そのオーディオトラック2を無効にしてる状態でした。
          よろしくお願いします。
          追記2
          smart mix は、やりたいときだけ適応するんですね?
          だから他の問題な気がします。
          バンドのライブ音源なのですが、全体を通して聞いてみても、やはり、オートゲインコントロールみたいになり、
          音量が小さいところは大きくなります。
          一番わかりやすいのが、MC時です。
          本来は曲の演奏がなく、静かにしゃべっていて、MCの声が小さくて、かなり聞きづらいはずなのに、
          演奏のときの音量とくらべて、同じくらいの音量に上がって、自動的に、聞きやすくなっています。
          この機能をOFFにしたいのですが、わかりますか?
          • 2. Re: バンド録音の音量が少し下がってしまう箇所が出る
            150kw Most Valuable Participant
            こんばんは、kobochiさん
            >本来は曲の演奏がなく、・・・・聞きづらいはずなのに、・・・・同じくらいの音量に上がって、自動的に、聞きやすくなっています。
            オーディオのCompressorエフェクトがかかっているのではないでしょうか。以下、Windows 10、Premiere Elements 14での説明です。
            対象のクリップを選択し、「適用エフェクト」をクリックして開いた「適用されたエフェクト」パネルに「Dynamics」がありませんか。あれば、「Dynamics」→「カスタムセットアッ プ」を展開すると、「Compressor」にチェックが入っていると思います。
            「Dynamics」を削除するには、「Dynamics」を選択して「Delete」キーを押すか、「Dynamics」の上で右クリックし、開いたコンテキストメニューから「削除」を選択 します。
            違っていたらごめんなさい。
            • 3. Re: バンド録音の音量が少し下がってしまう箇所が出る
              kobochi Level 1
              150kw さん
              ありがとうございます。
              丁寧でわかりやすかったです。
              確認したところ、エフェクトは何もかかっていませんでした。
              • 4. Re: バンド録音の音量が少し下がってしまう箇所が出る
                こんばんは
                そうですか。このような症状は、てっきりCompressorエフェクトがかかっているのかなと思ったのですが。
                回答にならず、申し訳ありませんでした。
                • 5. Re: バンド録音の音量が少し下がってしまう箇所が出る
                  5STAR Level 1
                  横から失礼します。私も同じように音声にコンプレッサーがかかったような箇所があります。特に音量が小さいところは勝手に持ち上げられてしまいます。もしこの問題が解決していれば、その方法を 教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
