3 返信 最新の回答 日時: Oct 11, 2016 8:52 PM ユーザー:assause
    突然CS6ソフトが全て立ち上がらず
    2016yamanokyoto
      どのような対処ができますでしょうか?
      CS6をゴミ箱に入れて過去に戻り過去のCS6を
      立ち上げましたが動きません
        • 1. Re: 突然CS6ソフトが全て立ち上がらず
          assause Adobe Community Professional & MVP
          記載内容だけでは把握できないところがありますので、
          まずはテンプレートに沿って記載いただくのが望ましいです。
          ①お使いのOSとそのバージョン
          ②製品とそのバージョン
          ③トラブルの内容
          ④エラーメッセージ
          なお通常はアンインストーラーを使って処理が必要で、それを行わないと
          逆に正常に起動などができなくなるおそれがあります。
          • 2. Re: 突然CS6ソフトが全て立ち上がらず
            2016yamanokyoto Level 1
            ご連絡ありがとうございます
            仕事上必要でして、詳しくないため、どのように対応して良いか
            わからず・・・アンイストールのフォルダーを利用しアンイストールすれば良いでしょうか?
            現在イントールされたソフトはゴミ箱にあります
            1 OS X EL CAPITAN バージョン10.11.2
            2 Adobe Creative Suite6 Design Standard
            3 アドビソフト イラストレーター Photoshop他全て立ち上がらなくなりました
            4 エラーメッセージ
            全てのソフト立ち上げ時に下記メッセージが出ます
            以下の通りです
            Process:               Adobe Illustrator [672]
            Path:                  /Applications/Adobe Illustrator CS6/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator
            Identifier:            com.adobe.illustrator
            Version:               682 (16.0.0)
            Code Type:             X86-64 (Native)
            Parent Process:        ??? [1]
            Responsible:           Adobe Illustrator [672]
            User ID:               501
            Date/Time:             2016-10-12 12:05:19.978 +0900
            OS Version:            Mac OS X 10.11.2 (15C50)
            Report Version:        11
            Anonymous UUID:        E50C5D76-356B-9750-C605-9C5C58CE7C28
            Time Awake Since Boot: 8900 seconds
            System Integrity Protection: enabled
            Crashed Thread:        0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
            Exception Type:        EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
            Exception Codes:       KERN_INVALID_ADDRESS at 0x0000000000000068
            Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
            VM Regions Near 0x68:
                __TEXT                 0000000100000000-000000010186d000 [ 24.4M] r-x/rwx SM=COW  /Applications/Adobe Illustrator CS6/Adobe Illustrator.app/Contents/MacOS/Adobe Illustrator
            • 3. Re: 突然CS6ソフトが全て立ち上がらず
              ゴミ箱に入れたアプリケーションは起動できなくなりますので、
              ゴミ箱を開き、該当のフォルダ一式を選んだうえで、ファイルメニューの「戻す」で元に戻してください。
              なお念のためですが、CS6製品はOS X 10.11等では動作保証されていませんのでご注意ください。
