9 返信 最新の回答 日時: Oct 16, 2016 5:34 AM ユーザー:assause
    HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
    宏高2872547 Level 1
      InDesignCS6をWindows10で使用しています。HelveticaT1フォントはインストールしてあるのに、「環境に無いフォント」とアラートが出てしまいます。
        • 1. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
          assause Adobe Community Professional & MVP
          Helvetica T1だとおそらくType1フォントですね。
          OpenTypeやTrueTypeではないのですが、該当フォントが適切にインストールされているでしょうか。
          なおCS6製品はWindows 10では動作保証外ですから、
          トラブル対処は原則として自ら行えることを前提としてください。
          追記:
          その元文書、どのOSで作成されたものでしょうか。
          もしMac版で作成され、そちらのType1フォントであれば、利用自体ができません。
          フォントをインストールされているということであっても、フォントに関する警告が出ないのは
          フォント情報が一致する場合ですから、不一致の場合は出ることになります。
          新規ドキュメント上で、フォント名の情報などを確認されるのが望ましいです。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
            宏高2872547 Level 1
            コメントありがとうございます!
            Type1フォントは、インストーラで正常にインストールできていると思います。
            元文書は支給されたものなので、確実ではありませんが、Windowsとのことです。
            また、同一ファイルを別環境(Windows10以外)で開くと問題ないそうです。
            新規ドキュメントで確認することは思いつきませんでした。
            試してみます!
            • 3. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
              monokano Most Valuable Participant
              assause さんが書かれたようにMacで作られたものでしたら、
              そのフォントはMac専用であって、Windowsでは100%確実に壊れてしまうので使えません。
              別のHelvetica(TrueTypeかOpenType)に変えるしかないでしょう。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
                インストーラーが付与されているType1のHelveticaというのがあまり記憶にないところです。
                となるとその出自が気になるところになります。
                なおどのOSで保存されたかの情報はBridgeで確認できる場合がありますし、
                ドキュメントヒストリー(文書を開いた状態でCtrlキーを押しながら「InDesignについて」を開く)でも
                情報がチェックできる場合があります。
                あと別観点として下記が気になるところです。
                • 該当フォントのライセンス(もし支給フォントの場合は出力のみを前提とした場合がほとんどです)
                • 敢えてType1を使っている意味と将来性について(制作体制までコントロールできる場合)
                • 5. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
                  宏高2872547 Level 1
                  monokano様、コメントありがとうございます!
                  データの支給元ではWinodwsで修正作業したとのことですが、
                  修正前のデータは海外からのものなので、
                  こちらから確認できません…。
                  Mac専用ではないか? 別のHelvetica(TrueTypeかOpenType)に変更してよいか?
                  お伺いしてみます!
                  • 6. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
                    宏高2872547 Level 1
                    assause様、続けてフォローくださり、ありがとうございます!
                    ・インストールについて、不明瞭な書き方をしてすみません。InDesignデータとともに、おそらくパッケージで収集されたと思われる[Document fonts]がついてきており、その中のType 1 Font fileをWclickして[インストール]、右clickして[インストール]、コントロールパネルの[フォント]フォルダーにコピペ、を試してみましたが同様の結果でした。
                    ・Bridge、ドキュメントヒストリーを使用したことがありませんでした。
                    詳しく説明していただいて、ありがとうございます。
                    早速、確認したところ、以下のようになっています。
                     修正前のデータ:FS InDesign 欧文、Windows 5.1
                     支給データ:FS InDesign 日本語、Windows 6.1
                    OSのバージョンの違いも関係しているでしょうか…?
                    また、別観点についてもご検討いただき、ありがとうございます。
                    ・該当フォントのライセンス:ご指摘の通り、InDesignデータとともに支給されているフォントです。
                    ・Type1を使用している意味と将来性について:今回の作業は、テキストの修正のみを請け負っておりますので、制作体制まで言及できる立場にはないのですが、作業に支障をきたしておりますの で、フォントの変更をお願いしてみます。
                    アドバイスありがとうございます!
                    • 7. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
                      なるほど。インストーラーというのはWindows標準のインストールでしたか……。
                      念のためですが、拡張子PFBとPFM、両方のファイルが揃っている状態でしょうか。
                      Type 1 Font Fileとして認識しているのはPFMファイルのほうなんですが、
                      フォントのアウトライン実態はPFBのほうなので、それがないと認識できないはずです。
                      あとちょっと別の方法ですが、一旦インストールしたフォント自体はアンインストールしていただき、
                      下記にそのフォントを入れた場合の状態で確認してみてはどうかと思いました。
                      InDesign自体のフォントフォルダで、ここに入れたものは該当のInDesignバージョンでしか認識しません。
                      C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe InDesign CS6\Fonts
                      あとはやはり、フォント名が同じかどうか、というところになります。
                      OSのバージョン違いですが、本来は直接的な影響は少ないはずです。
                      InDesignの場合、OSのフォント認識とは別に処理を行っているところがあるためです。
                      (上記のフォルダのフォントが認識するのはそのためです)
                      あとやはり、書かせていただいたように、フォントライセンスはどうしても気になります。
                      パッケージ機能で収集されたフォントは、やはり出力用途を主眼としたものだからです。
                      修正となると制作に相当するので、本来であればライセンス的には問題がある可能性が出てきますが、
                      それについては本来、データを渡す側がチェックするべきものになります。
                      (そのフォントのライセンス規約を把握していることが前提になるためです)
                      ですので、ライセンス上問題のないフォントに変えられるのが最善なのもまた事実です。
                      • 8. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
                        宏高2872547 Level 1
                        assause様
                        お休み中のところ、ありがとうございます!
                        拡張子PFBとPFM、両方のファイルが揃っています。
                        が、PFBをインストールすると以下のメッセージが出たので、PFMのみでよいかと思い、PFBファイルは使用していませんでした。そのせいでしょうか??
                        「ファイル'c\Users….PFB'はType1フォントのPFBファイルであるため直接インストールできません。関連するPFMファイルをインストールしてください。」
                        OSバージョンの違いは問題ないのですね。
                        別のアプローチもご提案くださり、ありがとうございます!
                        アドバイスいただいたことを考慮し、フォントを変更した方がよいと考えました。
                        こちらで作業上の問題があるからというより、フォントライセンスの問題があるので、
                        とご説明すれば納得していただけるかと。
                        「ライセンス上問題のないフォントに変えられるのが最善」というお言葉をお借りしたいと思います!
                        ありがとうございます。
                        • 9. Re: HelveticaT1フォントが「環境に無いフォント」と表示されます。
                          Windowsのインストールで認識できるのはPFMファイルのみですが、
                          インストール時にはPFBも同時にインストールは行なわれるので、
                          結果としてはそれで問題はありません。
                          ご認識のようにフォント変更が望ましいとは思いますので、
                          「預かったフォントだけでは正常に作業できない模様」という点と同時に
                          「ライセンスとして適切かの確認をしてほしいが、制作上の問題を踏まえるとフォントを変更したい」と
                          して伝えてみるのが良いかと思います。
