3 返信 最新の回答 日時: Oct 20, 2016 2:33 AM ユーザー:明澤74176941
    IDプレートの写真プリントへの印字が正しくできない。先頭文字の拡大部分印字と本来の印字が2重印字される。
    明澤74176941 Level 1
      Lightroom6でIDプレートを使用して写真に日付印字をしたときに、日付の先頭部分(年号(2016.))だけが大きく印字され、日付のフル印字(2016.10.15)とダブって印 字される。プリンターはキャノンのMG6730を使用しているが、一度用紙設定を誤って印字した後、このような不適合が発生している。以前は正常に日付プリントが出来ていた。プリンタードライ バーを一度除外して、再度インストールしても状況は変わらないので、IDプレート印字設定か何かが悪さをしていると思われる。この不適合対策或いはIDプレートのリセット方法が有れば教えて頂 きたいと思います。
      なお、パソコンはiMACを使用し、OSはSierraにアップデートしている。 OSアップデート後もLightroomは問題なく動作しています。
        • 1. Re: IDプレートの写真プリントへの印字が正しくできない。先頭文字の拡大部分印字と本来の印字が2重印字される。
          yukinyaa Level 4
          まず、IDプレートには、画像データから日付を読み取って表示する機能はないと思いますがいかがでしょう?
          ご自分でカスタマイズしたIDプレートをプリセットとして保存し、それが表示されているのではないでしょうか?
          設定パネルのIDプレートにチェックを入れると、下の部分に挿入する文字がアクティブになります。(チェックしていないとグレーアウトして、IDプレートは挿入されない。)
          ご自分で2016.というIDプレートを設定して保存してあるのではないですか?
          データから撮影日をプリントに入れるには、写真情報にチェックを入れ、日付を選択します。
          おそらくその設定になさっているのではないかと思います。
          2015.10.15と表示されるには、日付表示をカスタマイズしないと出来ないように思うのですが、カスタマイズなさったのでしょうか?
          用紙設定を誤って以降、不適合が発生とお書きですが、カスタマイズした設定はテンプレートブラウザーの+ボタンを押して、ユーザーテンプレートとして保存しておく必要があります。
          前回使った設定が保持される場合もありますが、何か変更を加えるとその設定になってしまいますので、それ以前の設定と変わってしまいます。
          それを避けるために、設定は保存なさった方が良いと思います。
          また、プリントする際も、「プリンター…」ボタンの方を押して、プリントダイアログを確認してからプリントした方が間違いがないと思います。
          • 2. Re: IDプレートの写真プリントへの印字が正しくできない。先頭文字の拡大部分印字と本来の印字が2重印字される。
            明澤74176941 Level 1
            ご親切なアドバイス有難うございます。
            写真は日付入りをプリントすることを基本としています。「写真情報」にチェックを入れる場合は写真画像の欄外に日付が印字されるので使用していません。
            ご指摘のようにIDプレートをカスタマイズして撮影日を手動で入力して印刷しています。(パーソナライズ済みを選択し、カスタマイズ後、名前をつけて保存)
            プリント時にはご指摘のように設定パネルでIDプレートにチェックを入れて印刷しています。以前はこの操作で問題なく日付プリントが出来ていたのですが、用紙設定を誤って印刷したときに印字が 「2016.」と大きく印刷されました。その後、用紙設定を変更して印刷したのですが、それ以降は「2016.」と本来の大きさの「2016.10.15」が2重に印刷される状態が続いていま す。
            現在は透かしを利用して日付印刷していますが、IDプレートが使用できれば有難いと思っています。IDプレートのリセット或いは初期化の方法が有ればご教示頂きたいと思います。
            • 3. Re: IDプレートの写真プリントへの印字が正しくできない。先頭文字の拡大部分印字と本来の印字が2重印字される。
              明澤74176941 Level 1
              本日、不適合は解決しました。
              MACのタイムマシーンを使って、不適合が起こる前の状態にシステムを復元しました。その後、当該の写真をLightroomに読み込み、IDプレートを使って日付印刷を行いました。正常に日 付が印刷できました。
              結局、最初プリントするときに変な操作をした結果がプリンター等に残り、それが悪さしたのではないかと思います。
              (プリンターを初期化することを目論みましたが、プリンターソフトがSierra対応していないことが判明し、結局タイムマシーンで以前の状態に復元しました。)
              いろいろと相談に乗っていただき有り難うございました。
