1 返信 最新の回答 日時: Oct 17, 2016 6:44 PM ユーザー:150kw
    Premiere Elements14 タイムラインに追加した動画自体の時間の確認
    DS0420 Level 1
      少しわかりづらくなるかもしれませんが、教えていただきたいです。
      例えば、15分の動画をタイムラインに落とし込み編集するとします。
      その動画の使いたい箇所は、最初〜30秒地点、50秒地点〜1分50秒地点、2分10秒地点〜2分50秒地点
      となる場合、効率よくカットするには何か良い方法はありますでしょうか?
      動画自体の時間軸のようなものがわかれば助かるのですが。
      ご確認よろしくお願い致します。
        • 1. Re: Premiere Elements14 タイムラインに追加した動画自体の時間の確認
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、DS0420さん
          次のような方法でしょうか。Premiere Elements 14での説明です。
          ①ビデオ2トラックより上のトラックにクリップを配置し、時間表示部に「0」と入力すると、再生ヘッド(時間インジケーター)が左端に移動します。ビデオ1トラックではできません。
          次にズームスライダーで時間目盛の右側がが3分強くらいになるように調整します。
          ②クリップを選択し、時間表示部に「3000」と連続入力します。するとセミコロンが自動的に入ります。30秒00フレームと呼びます。再生ヘッドは30秒00フレームに移動します。
          ③再生ヘッドの「ハサミ」マークをクリックします。するとクリップが切断されます。
          ④次に時間表示部に「5000」と入力します。すると、50秒00フレームに再生ヘッドが移動します。
          ⑤切断した右側部分のクリップの左端にカーソルを移動すると、赤枠で囲ったような形に変わりますので、そのまま再生ヘッドの赤線迄ドラッグします。
          ⑥すると、30~50秒がトリミングされます。
          ⑦時間表示部に「15000」と入力します。すると、1分50秒00フレームに再生ヘッドが移動します。続いて「ハサミ」マークをクリックすると、クリップが切断されます。
          ⑧時間表示部に「21000」と入力します。すると、2分10秒00フレームに再生ヘッドが移動します。⑤と同様にして、1分50秒から2分10秒までトリミングします。
          ⑨時間表示部に「25000」と入力します。すると、2分50秒00フレームに再生ヘッドが移動します。続いて「ハサミ」マークをクリックすると、クリップが切断されます
          ⑩「Delete」キーを押すと、2分50秒以降のクリップが削除されます。
          ⑪トリミングした部分で右クリックし、表示された「削除し間隔を詰める」をクリックするとトリミングした部分が詰まります。
          ⑫ビデオ1トラックに移す場合は、ビデオ2トラックのクリップを図のようにドラッグして、全てを選択します。
          ⑬ビデオ2トラックの選択されたクリップをビデオ1トラックへドラッグします。
          1 人が役に立つと言っています
