17 返信 最新の回答 日時: Oct 24, 2016 6:54 AM ユーザー:150kw
    クリップの大きさを変えずにズームする
    やんばるみつばち Level 1
      いつもお世話になります
      プレミアエレメンツ14の作業ウィンドウを下記の画像で見立てました。
      動画のクリップ(添付画像上)Bの枠の大きさを変えずに、添付した画像下のように「B」という部分をクローズアップ(ズーム)することはできるのでしょうか?
      ご教示よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
          やんばるみつばち Level 1
          やんばるみつばちです。
          大変お手数をおかけいたしますが、質問の内容一部を訂正させてください。
          Bの部分は、動画クリップではなく、パワーポイントなどの画像(静画)です。
          AとCの部分が動画部分です。
          ややこしくなって大変申し訳ありません。
          やんばるみつばちより
          • 2. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
            150kw Most Valuable Participant
            こんにちは、やんばるみつばちさん
            私、Power Pointは全然分かりませんので、Power Pointのファイルは、Premiere Elementsの入力ファイル形式(下記リンク)に対応しているか確認ください。どうも対応していないような気がするのですが。
            Adobe Premiere Elements ヘルプ | サポートされているデバイスとファイル形式
            対応していない場合は、全画面のスクリーンショットを撮り、それをPhotoshop Elementsにコピー&ペーストし、画像サイズ1920×1080ピクセルに加工してから、jpgまたはpsdファイルで保存し、Premiere Elementsに読み込むと良いと思います。
            PinPの映像(画像)のズームインやアウトは、Premiere Elementsで行う場合はちょっと面倒です。(Premiere Proでは簡単に作成できるのですが。)
            Premiere Elementsからズームインやズームアウトの映像を、一旦.m2tファイル等で書き出し、次にPremiere Elementsに読み込み、位置とスケールパラメーターを調整し、PinP化します。
            次の作例は、Windows 10、Premiere Elements 14、映像のフレームサイズは1920×1080ピクセルです。
            ①Premiere Elementsでズームインやズームアウトの映像を作成します。スケールパラメーターにキーフレームを打ちます。
            ②一旦.m2tファイルに書き出します。
            ③書き出した.m2tファイルを、別のPremiere Elementsプロジェクトに読み込み、位置とスケールパラメーターを調整します。数値の調整だけで、キーフレームは打ちません。
            ※ズームのサイズや時間を修正したい場合は、上記①の調整をやり直し、②の書き出しを行い、③で再度読み込み、ファイルを入れ替えます。
            ※PinP映像に枠をつけたい場合は、下記投稿を参考にしてください。
            PremiereElements15で、動画の一部に四角い囲みをつけて強調表示をしたいのですがどのようにすればできるのでしょうか?
            • 3. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
              やんばるみつばち Level 1
              150kw さま
              こんばんは!
              いつもお世話になります。
              早速教えて頂きありがとうございます。
              私の説明でまた間違いがありましたm(__)m
              パワーポイントをjpg形式で保存したものをプレミアエレメンツで読み込んだ画像をパワーポイントの画像と誤って説明してしまいました。
              訂正いたします。またしてもすみません。
              プレミアエレメンツの場合は、
              ①いったんズームイン・ズームアウトの映像を作って書き出しをする。
              ②書き出した映像をPinP するプロジェクトに読み込み、
              ③以前教えて頂いた、位置とスケールパラメータで配置するという手順なのですね。
              「PinP(Picture-In-Picture)」という言葉を初めて知りました。また勉強になりました。
              それから、PinPに枠を付ける方法があることを知らなかったので、PinPに座布団のクリップを作って別のクリップにPinPを乗っけるという方法でやっていました。
              動画の一部に四角い枠を付けて強調表示をするという方法もあるのですね。
              後ほど確認してみたいと思います。
              まずは、これをやってみたいと思います。
              分からないことが発生しましたら、また教えてください。
              よろしくお願いいたします。
              やんばるみつばちより
              • 4. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                やんばるみつばち Level 1
                150kw さま
                150kw さま
                初歩的なことが分かっていませんでした。
                ズームインをするエフェクトは、「パンとズーム」エフェクトを使うのでしょうか?
                それとも、エフェクトの中には、ズームインと名の付くものがたくさんあるのですけれど、どれを使うといいのでしょうか?
                • 5. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                  やんばるみつばち Level 1
                  たびたびすみません(>_<)
                  使用している画像は4対3のPPをjpgに書き出したものを使っていますので、エフェクトのズームインを試してみると、640×480のズームであることが分かりました!取り急ぎ報告いたしま す。
                  • 6. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                    やんばるみつばち Level 1
                    エフェクトの640×480ズームインを使用してキーフレームを打っているのですが、ズームインとズームアウトがうまくいきません。
                    例えば、画像のスケールの動きを下記のように記してみたのですが、この動きを作るためにどのようにキーフレームを打ったらいいのでしょうか。
                    説明が足らなくてわかりずらく申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
                    1. スケール100の画像を3秒かけて、スケール150にする。
                    2. スケールを150にしてその後60秒間はスケール150を維持する。
                    3. スケール150の2から3秒かけてスケールを200にする。
                    4. スケール200を30秒維持する。
                    5. 30秒維持後はスケール100に戻して30秒維持して終わる。
                    ちょっとこんがらがってきたのですが、エフェクトのズームインを使うということは、上記の中にあるように、ズームインにしたり、ズームアウトしたりという作業はできないのでしょうか?
                    ズームインとアウトというのは、フレーム内の画像をフレーム内でスケールを大きくしたり小さくしたりということではないのでしょうか?
                    • 7. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                      やんばるみつばち Level 1
                      150kwさま
                      やりたいエフェクトのイメージがうまく説明できずに、うまく伝わっていないと思いましたので、補足いたします。
                      下記のように最初の画像を3秒かけて、一番下の画像にズームインして、その画像を60秒ほど維持しそのあと3秒かけてもとに戻す(始めの画像)には、どのクリップ使ってどのようにしたらいいの でしょうか?
                      ヘルプやいろいろと探して読んでみたのですが、難しいです。
                      お手数をおかけしていますが、よろしくお願いいたします。
                      • 8. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                        こんばんは
                        「パンとズーム」エフェクトを使用する場合は、下記リンクを見ながら行ってください。
                        パンとズームツールを使ってみよう « Elements ブログ
                        ここでは手動でキーフレームを打つ方法を説明します。手動で打つのを習得すれば、もう怖いものなしです(ホントです!)。
                        説明の前にちょっと確認です。
                        最初から拡大が入っていますが、通常は何秒間か静止させてから動かします。ここでは5秒間静止させてから拡大することにします。
                        また、スケール200から100に戻す時間が良く分かりません。3秒?。ご連絡ください。
                        スケールと時間の関係は下図のようになります。これに基づき、キーフレームを打ちます。
                        明日以降に続く
                        • 9. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                          やんばるみつばち Level 1
                          150Kw さま
                          お忙しい中、お時間割いて教えて下さりありがとうございます。
                          私のやりたいと思っているのは、パンとズームを使うということでしょうか?
                          エフェクトのズームインやズームアウトは種類がたくさんあってよくわかりませんでした。
                          ですから、キーフレームを使えばパンとズームのようなことができるのかと思っていました。
                          自分でも、「パンとズームツールを使ってみよう « Elements ブログ」やネット検索などで説明を読んでやってみたのですが、解釈できなくてわからないことがありますので幾つか下記に箇条書きにしてみました。
                          1.下記のキャプチャーのように、スタートさせたい画面(赤枠)よりも、パンとズームで設定されている緑色枠は小さいのです。
                          2.移動したいポイントへ枠を移動すると、矢印の軌跡ができて、そのためか静止画像にしたいのに、プレビューするとすこしずつ画面が移動します。
                          ②の説明の補足:スケール100というのは、①の赤枠の大きさまでズームインしたいということです。
                          はい。3秒です。スケール200と書いたのは、上記のキャプチャ②の枠が大きくなったら、200くらいかな?と思ったのですが・・・
                          ①の赤枠の大きさまでズームインしたいと思って書きました(*_*;
                          よろしくお願いします。
                          • 10. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                            お早うございます
                            上記個々の質問には、文面では良く理解できないところがありますので、「パンとズーム」を作成する方法を最初から説明します。この記載内容でお試しください。
                            使用する画像は正方形ピクセルのフレームサイズ640×480ピクセルとします。
                            パンとズームを行うには、
                            ・画像の周囲に多少余白を作成しておくと良いです。
                            ・フレームサイズは極力大きいほうがピンボケにならないと思います。640×480ピクセルではちょっと苦しいかも知れません。
                            ここでは、保持時間を10秒、パン(移動)時間を2秒で説明しています。これらは、自分の好きな時間に変更してください。
                            ①「パンとズーム」を行うプロジェクト設定は、プリセット「NTSC DV 標準 48kHz」にします。
                            やんばるみつばちさんは、「AVCHD フルHD 1920×1080i 30」のプリセットを使用したのではないかと思われます。プリセットは編集する素材によって使い分ける必要があります。←とは言っても難しいです。
                            ②画像をビデオトラックに配置します。プログラムモニターには、両端に細い黒帯が表示されます。
                            ③「スケール」パラメーターの値を「103.0」(=720×0.9091/640)にします。すると画像が拡大されて黒帯が消えます。
                            ④ここから「パンとズーム」です。
                            ビデオトラックで対象のクリップを選択し、アクションバーの「ツール」から「パンとズーム」をクリックします。すると「パンとズームツール」ウィンドウが表示されます。
                            既に2個のフォーカスフレームが仮作成されており、1番目のフォーカスフレームが選択されています。
                            ⑤フォーカスフレームのコーナーハンドルをドラッグしてサイズを調整し、フレームの内側をドラッグして位置を調整します。
                            続いて、左上の「保持1秒」をクリックして開いた「保持時間」ウィンドウで保持する時間を入力します。ここでは10秒とします。「1000」(=10秒00フレーム)と連続タイプすれば、セミ コロンは自動的に入力されます。←これ便利です。
                            ⑥2番目のフォーカスフレームを、左下の数字部をクリックして選択します。フレームが緑色に変わります。
                            ⑦最初にフォーカスフレームのサイズと位置を調整します。
                            次に1番目から2番目のフォーカフレームへのパン(移動)時間を入力します。フレーム中央の「5秒」の文字の上をクリックして開いた「パン時間」ウィンドウでパン時間を入力します。ここでは2 秒とします。
                            最後に保持時間を入力します。ここでは10秒とします。
                            ⑧3番目のフォーカスフレームを新規に作成します。「新規フレームを追加」ボタンをクリックすると、3番目のフォーカスフレームが選択された状態で作成されます。
                            ⑨上記⑦と同じ要領で行います。
                            ⑩完成です。
                            ⑪「書き出しと共有」設定内容です。形式で「AVI-DV」を選択します。
                            ⑫本編のPremiere Elements(プロジェクト設定のプリセット「AVCHD フルHD 1920×1080i 30」)に読み込むと、プログラムモニターには下図のように表示されます。
                            「適用されたエフェクト」パネルの「位置」と「スケール」パラメーターで位置とサイズを調整すれば出来上がりです。このフレーム内でズームインおよびズームアウトします。
                            いかがでしょうか。うまく出来ましたか。
                            1 人が役に立つと言っています
                            • 11. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                              やんばるみつばち Level 1
                              150kw さま
                              こんにちは。いつもお世話になります。
                              やんばるみつばちさんは、「AVCHD フルHD 1920×1080i 30」のプリセットを使用したのではないか。
                              プロジェクト設定は、下キャプチャーのように自動的に設定されている「NTSC-AVCDH-フル HD 1080i 30」を使用しています。
                              150kwの記載されていた、設定「AVCHD フルHD 1920×1080i 30」は、私のプレミアエレメンツ14の設定の中には無いようです。
                              プリセットを「DV 標準 48kHz」にして、画像を配置すると、かなりぼけてしまいました。
                              それをズームするとさらにズームインしたい箇所がぼやけてしまうと思ったので、使用画像のフレームサイズ(解像度?)を上げる方法を探してみたいと思います。
                              この計算式は何を意味しているのですか?
                              画像の解像度が改善されたら、プロジェクト設定のプリセットは「DV 標準 48kHz」ではなく、別のものに変更することになるのでしょうか?
                              先に使用していた画像のフレームサイズが640×480ピクセルであるだろうということですよね?
                              画像を作成する時どうやって640×480にするのかはわかりません。
                              知識が乏しくてむつかしいです(@_@)が自分でも調べてみます( `ー´)ノ
                              とりあえず、画像が拡大しても読み取れるように解像度を改善することを試みてみます。
                              早く、パンとズームに取り組めるようにがんばってみますので、完成まで、しばらくお待ちくださいませ。
                              分からないことが発生したら、お伺いするかもしれません(T_T)
                              やんばるみつばちよりm(__)mm(__)m
                              • 12. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                                やんばるみつばち Level 1
                                150kw さま
                                立て続けの質問ですみません。
                                挿入する画像をWindows10のアプリ「ペイント」で640×480ピクセルにしたものをクリップに取り込みました。
                                そうすると、両端の細い黒帯でなく、上下に細い黒帯ができました。
                                下の画像がスケール103にしたものですが、画像がはみ出しています。
                                >画像の周辺に多少余白を作成
                                とありましたが、それはいつどのようにして作成するのですか?
                                次に、パンとズームをクリックすると、下記のようになって、みどり四角1の外枠から画像がはみ出てしまいます。
                                まずは、ここまでどのように修正したらいいか教えてくださいますか?
                                よろしくお願いします。
                                やんばるみつばち
                                • 13. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                                  やんばるみつばち Level 1
                                  150kwさま
                                  やんばるみつばちです。
                                  解釈力のない私でも、150kwさんの解説のおかげで、完成いたしましたぁー!!
                                  本当にありがとうございます。
                                  ちょっとづつ技が分かってきてうれしいです(*^^*)♪
                                  もしかして、私にはムリかしら・・・とあきらめそうになったけど、完成できてうれしいです!
                                  150kwさん感謝しますm(__)m
                                  • 14. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                                    こんばんは
                                    >150kwの記載されていた、設定「AVCHD フルHD 1920×1080i 30」は、・・・・設定の中には無いようです。
                                    失礼しました。「AVCHD フルHD 1080i 30」が正解です。
                                    やんばるみつばちさんの「10/19 21:12」の書き込みに「640×480ピクセル」と書いてありますね。これはPPで出力した画像が「640×480ピクセル」ということではないでしょうか。
                                    どうも疑問なのですが、PPからはいろいろな解像度で出力できるようです(下記リンク)、どの解像度で出力したか再確認して頂けますか。これを把握するのが大変重要です。
                                    https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/827745
                                    それから、PinPの映像は4:3、または16:9どちらでもOKでしょうか。
                                    • 15. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                                      やんばるみつばち Level 1
                                      こんばんは。
                                      >やんばるみつばちさんの「10/19 21:12」の書き込みに「640×480ピクセル」と書いてありますね。これはPPで出力した画像が>「640×480ピクセル」ということではないでしょうか。
                                      これは、私もよくわかっていなかったのですが、PPでの設定は4:3でして、これが「640×480ピクセル」と同じということが分かっていませんでした。
                                      分かっていなかったので、Windowsのアプリのペイントでサイズ変更ができるということが分かって、それから4:3の画像を、640×480に変更(実際は変更ではなかったかもです)した次第です。
                                      後でわかったのですが、PPの設定でも、縦横のサイズが任意で設定できることが分かりました。
                                      分からない状態でここまでこれたのは、150kwさんや、フォーラムスタッフの皆さんのおかげです。ありがとうございます。
                                      PinPの映像で使っているPPは、4:3ですので、それでいきたいと思います。
                                      • 16. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                                        やんばるみつばち Level 1
                                        150kwさま
                                        http://thepopp.com/export-slides-as-high-resolution-images/
                                        上記URLを参考にして、パワーポイントの画像のフレームサイズを50.8×38.1にして、PNG出力したら、150kwさんと同じ①、②、③のような画面になりました!取り急ぎ状況報告ま で!やんばるみつばち
                                        • 17. Re: クリップの大きさを変えずにズームする
                                          こんばんは
                                          ◆ご自身で調べて、画像のフレームサイズを変えることができ、解決されて良かったですね。
                                          フレームサイズが大きい58.1×38.1cmを選択したのは正解だと思います。サイズが大きければ、PPで出力した後、Premiere Elementsのパンとズームでズームインしても、ボケはほとんど分からないと思います。
                                          ちなみに、フレームサイズ58.1×38.1cmをピクセルに変換すると、解像度=72dpi とすれば、次のようになります。
                                          58.1cm=581mm=581mm×72dpi / 25.4mm/inch=1440ドット=1440ピクセル
                                          38.1cm=381mm=381mm×72dpi / 25.4mm/inch=1080ドット=1080ピクセル
                                          ◆画像に余白を約10%とる理由
                                          文字や図等をフレーム目一杯に書き入れるのではなく、各辺約10%くらいの余白をとると、Premiere Elementsのパンとズームでフォーカスフレームをほぼ最大にした時、文字や図が切り取られるのを防ぐとともに、フォーカスフレームが作成しやすくなります。
                                          ◆103%の理由
                                          画面には16:9や4:3のような画面縦横比があります。また画面を構成する1個の点(ピクセル)にも、ピクセル縦横比があります。まとめると次のようになります。
                                            種類     フレームサイズ    画面縦横比 ピクセル形状  ピクセル縦横比(少数表記)
                                          フルハイビジョン 1920×1080ピクセル 16:9   正方形      1:1   (1.0)
                                          ハイビジョン           1440×1080ピクセル 16:9    横長      4:3   ( 1.3333)
                                          DVワイドスクリーン  720×480ピクセル ほぼ16:9   横長       40:33 (1.2121)
                                          DV標準           720×480ピクセル ほぼ4:3     縦長       10:11 (0.9091)
                                          DV標準の横方向は、正方形ピクセルに換算すると、
                                          720×0.9091=654.5ピクセル
                                          横方向654.5ピクセルの画面に640ピクセルの映像を表示しますので、両脇の映像がない部分が黒帯になります。
                                          黒帯を消すには、640の映像を654.5まで拡大すれば良い訳です。
                                          その値は、645.5 / 640=1.023≒103%
                                          1 人が役に立つと言っています
