1 返信 最新の回答 日時: Oct 22, 2016 5:11 AM ユーザー:150kw
    DVDメニューの品質について
    reeve0930
      初投稿失礼します。
      私現在、Premiere Elements 12を使用しています。
      ちょっとした動画編集は日常的に行っているのですが、今回初めてDVDメニューを作成しようとしています。
      その中で躓いてしまっているので質問させてください。
      DVDメニューまで作成し、DVDへ焼いたところ、映像本編は問題ないのですが、メニュー部分の画質がとんでもなく低いものとなっています。
      レベルとしては文字を読むことも困難なレベルです。
      自分でも調べてみたところ、どうやらDVDメニューにもHD画質対応のものとそうでないものがあることがわかりました。
      はじめはその点を疑ったのですが、私が使っているテンプレートは「結婚式」の「アウトドアウェディング」ですので、HD対応のものでした。
      以上の状況を踏まえて質問なのですが、
      (1) この問題の原因がわかる方はいらっしゃいますか?ネット上ではHD画質対応のものを選べば大丈夫という以上の解答を現状見つけられていません。
      (2) この問題はバージョンを上げれば(例えば、Premiere Elements 15)解決する問題なのでしょうか?
      以上です。
      大変困っているので何卒お助けいただけるとありがたいです。
        • 1. Re: DVDメニューの品質について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、reeve0930さん
          原因が分かっている訳ではありませんが、それなりの価格の編集ソフトだということではないでしょうか。
          Premiere Elementsのメニューは、Blu-ray、DVDどちらにしても、高精細な映像とは程遠いような気がします。
          結婚式のアウトドアウェディングのように特に文字が細い場合は、reeve0930さんがおっしゃるように文字が潰れてそれはそれは酷いものですね。がっかりします。
          最新バージョンにしても同じだと思います。
          多少とも改善するには、極力、太い文字のメニューを選ぶようにすると、良いと思います。
          結婚式で言えば、牡丹を選ぶとか。
          Premiere Elementsのメニューで耐えられない場合は、市販のオーサリングソフト(下記リンク)を検討する価値があるかと思います。Premiere Elementsで編集結果をファイルに書き出し、オーサリングソフトでそのファイルを読み込み、メニューを追加してディスクに書き出します。
          (私はこれらのソフトでメニュー付きをディスクに書き出したことがありませんので、品質程度は分かりません。)
          ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6
          株式会社ぺガシス:TMPGEnc Authoring Works 5
