7 Replies Latest reply on Oct 23, 2016 1:17 AM by martink89321164
    DCI P3 Farbraum
    martink89321164 Level 1
      DCI P3 Farbraum unter Lightroom?
        • 1. Re: DCI P3 Farbraum
          F. McLion Adobe Community Professional & MVP
          Etwas genauer ?
          • 2. Re: DCI P3 Farbraum
            Bearbeitungsmöglichkeiten für RawFotos bietet die LightroomApp für iOS schon seit Juli an. Zu den
            weiteren jetzt hinzugefügten Neuerungen gehört außerdem die Unterstützung des erweiterten Farbraums
            DCIP3Farbraums.( HDTV mit HDR )
            Gibt es sowas demnächst auch für Lightroom6 oder CC?
            Vielen Dank
            Martin Klok
            • 3. Re: DCI P3 Farbraum
              DCI/P3 ist eigentlich ein Wide-Gamut Anzeigeprofil für Projektoren (Filme) und kein Dokumentenprofil für Bilder - Apple kocht da ein ganz komisches Süppchen.
              Lightroom verwendet einen eigenen, fixen Farbraum zur Anzeige: genannt MelissaRGB, was einem ProPhotoRGB Farbraum, aber mit Gamma 1.0 anstelle 1.8 und der Tonwertkurve von sRGB entspricht. Beim Import wird das in den Dateien eingebettete Profil zur Umrechnung verwendet und dann noch das Displayprofil für die Anzeige appliziert - zumindest im Entwicklungsmodul.
              Wenn die Bilder über ein eingebettetes Profil verfügen, brauchst du dir also um nichts Gedanken zu machen, da LR das automatisch richtig macht. Beim Export solltest Du meiner Meinung nach aber sowieso entsprechend dem Zweck der Bilder einen anderen Farbraum wählen.
              Was ich noch nicht verstehe ist was genau Dein Ziel ist, oder wo es klemmt
              Wichtig: Dein Bildschirm sollte kalibriert sein.
              • 4. Re: DCI P3 Farbraum
                D Fosse Adobe Community Professional & MVP
                The translator crashed completely on this, and the German version is almost more intelligible despite the fact that I don't really speak German So I'm probably getting this all wrong and the following are just general remarks.
                DCI-P3 is by nature a display profile. It's a digital cinema standard for theatre projectors. The new iMac displays correspond to this standard - but no more closely than Adobe RGB corresponds to a traditional wide gamut display. You still have to profile your display, and the resulting profile will be similar to P3 but not an exact match.
                Lightroom can now export to DCI-P3, but the question is why you would need that. The only scenario I can see is if you have a non-color managed situation, where you need to display the result on a "P3" display, but without proper color management from source profile to display profile. I suppose that can happen in some video situations.
                For photography, DCI-P3 is moot. You'd want to export to a standard color space, and that still means ProPhoto, Adobe RGB or sRGB.
                Internally, Lightroom uses linear ProPhoto for raw files, and whatever is already embedded for RGB files. This source profile is then converted on the fly into your display profile, and the result of that conversion sent to your display. Equivalent for printer. DCI-P3 doesn't come into it, even if that's the type of display, as long as the display is calibrated/profiled.
                BTW, the "Melissa" color space is just used for the histogram and readout. That's the one with PP primaries and sRGB tone response curve. Lightroom Develop uses PP with linear tone response curve.
                • 5. Re: DCI P3 Farbraum
                  Vielen Dank für die Antworten.
                  Meine Vorstellung ist das Projizieren  von Bildern mit  einem UHD und HDR Beamer,der den Farbraum DCI P3 hat.
                  Viele Grüße
                  Martin Klok
                  • 6. Re: DCI P3 Farbraum
                    In that case you should set up DCI-P3 as display profile at system level - unless you can calibrate/profile the projector directly. The i1 Display Pro sensor can do that, as long as the calibration software supports it.
                    Lightroom will use whatever display profile it gets from the OS.
                    You should not convert the files themselves to DCI-P3. The display color management chain in Lightroom will take care of it. You should only do that if you have a configuration where there is no color management whatsoever. This would be an equivalent situation to converting files to sRGB for viewing in non-color managed applications, on a standard gamut monitor.
                    • 7. Re: DCI P3 Farbraum
                      Vielen Dank
                      Martin Klok
