3 返信 最新の回答 日時: Oct 26, 2016 10:00 PM ユーザー:kirisimada
    編集画面のサイズを16:9にしたい
    kirisimada
      設定を変更した覚えはないのですが、編集完成の画面サイズが4:3になっており、その中に16:9の画面が挿入された状態です。つまり、上下に黒い帯があります。16:9で常に編集する設定が ある気がするのですがご教示いただけるとありがたいです。
        • 1. Re: 編集画面のサイズを16:9にしたい
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、kirisimadaさん
          まず、下記①②を教えてください。
          ①OSとそのバージョン
          ②Premiere Elementsのバージョン
          確かPremiere Elements 13以降は、ビデオトラックに最初に配置した映像や画像素材で、編集するのに最適なプロジェクト設定を自動で行います。
          ですから、画面サイズが4:3になっていることは、DV標準の映像素材か縦横比4:3の画像を最初にビデオトラックに配置したのではないかと思います。
          16:9で編集するには(Windows 10、Premiere Elements 14での作例です)、
          ①プロジェクト設定を自動で行う場合
          縦横比16:9のフルハイビジョンまたはハイビジョンまたはDVワイドスクリーンの映像素材を最初にビデオトラックに配置すれば、プロジェクト設定が16:9になり、16:9で編集できます。
          ②プロジェクト設定を手動で行う場合
          メニューの「ファイル」→「新規」→「プロジェクト」を選択し、開いた「新規プロジェクト」ウィンドウで「設定を変更」ボタンをクリックして、「設定を変更」ウィンドウを開き、
          ・フルハイビジョン映像素材(1920×1080ピクセル)なら、「NTSC AVCHD フルHD 1080i 30」
          ・ハイビジョン映像素材(1440×1080ピクセル)なら、       「NTSC AVCHD HD 1080i 30」
          ・DVワイドスクリーン映像(720×480ピクセル)なら、      「NTSC DV ワイドスクリーン 48kHz」
          を選択し、「OK」をクリックします。
          次に戻った「新規プロジェクト」ウィンドウで、「選択されたプロジェクト設定をこのプロジェクトに強制的に設定」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。
          これで、プロジェクト設定が16:9になり、16:9で編集できます。
          ※プロジェクト設定は編集途中では変更できません。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 編集画面のサイズを16:9にしたい
            kirisimada Level 1
            やんばるみつばち様
            早速ありがとうございます。
            ①OSとそのバージョン ウィンドウズ8.1
            ②Premiere Elementsのバージョン 14です
            取り込んだ動画は、最新版(この夏に購入)のビデオ機材で撮影した素材です。
            原画は16:9で再生されます。
            ソフトを立ち上げて、「編集」のトップ画面にした段階で、表示されているモニター画面(?)が
            4:3のサイズになっております。
            動画を読み込み➡ドラッグで挿入 この段階で画面には上下に黒帯が表示されてしまいます。
            (正式な手順の名前に不案内ですので感覚的な表現になってしまいました)
            編集の最初の画面は通常は16:9のサイズで表示されるものでしょうか?
            • 3. Re: 編集画面のサイズを16:9にしたい
              kirisimada Level 1
              やんばるみつばち様
              いただいたアドバイスの手順で設定したところ、16:9での画面編集になりました。お陰様でこの問題は解決しました。
              ありがとうございます!
