7 返信 最新の回答 日時: Oct 29, 2016 5:15 AM ユーザー:assause
    書き出し出来ない
    大阪二区地区委員会日8342671
      ①お使いのOSとそのバージョン
      ウインドウズ7
      ②製品とそのバージョン
      アクロバットXプロ
      ③トラブルの内容
      サインインできていない様子だと購入窓口で聞いた。
      PDFファイルを選択し、ワードへの書き出しを選択しても、「変換します、2400円」の画面に戻る。
      サインインできている様子だが。
      変換したファイルを検索しても結果なし。
      ④エラーメッセージ
      特になし。
        • 1. Re: 書き出し出来ない
          assause Most Valuable Participant
          記載されている内容ですと、製品版Acrobatではなく、Adobe Reader Xではないでしょうか。
          Readerで他のファイル形式に変換するには、Export PDFサービスが必要ですが、
          それは契約されていらっしゃるのでしょうか。
          契約されていれば、Adobeサイトにログインして、Webブラウザでも変換は可能です。
          なお、Ver.Xについてはサポート終了しており、セキュリティ面での不安があるので、
          DC、またはXIへの変更をおすすめします。
          また、重複投稿されていますので、そちらは削除しましょう。
          (重複投稿は推奨されていません)
          • 2. Re: 書き出し出来ない
            大阪二区地区委員会日8342671 Level 1
            「ADOBE ACROBAT X PRO」という製品です。
            この製品には、このサービスなく書き出しができるとのことだったのですが。高かったし。
            こういうサイト、わけわからもんで、重複を消したいと思っているのですが、スミマセン。
            2016-10-26 18:38 GMT+09:00 assause <forums_noreply@adobe.com>:
            書き出し出来ない created by assause <https://forums.adobe.com/people/assause> in *Acrobatコミュニティフォーラム
            (Japan)* - View the full discussion
            <https://forums.adobe.com/message/9092158#9092158>
            • 3. Re: 書き出し出来ない
              製品版Acrobatであれば、仰るようにExport PDFサービスの契約は不要です。
              PDFを開いた状態でファイルメニューで「名前を付けて保存」を選べば、
              他形式への選択ができるはずです。
              操作方法はユーザーズガイドが参考になります。
              http://help.adobe.com/ja_JP/acrobat/pro/using/acrobat_X_pro_help.pdf
              なお、製品版Acrobat Xについてもサポートが終了しているのは同じです。
              セキュリティ面での不安があるので、アップグレードされるのが無難です。
              重複については該当ページを開いて、右上のほうに表示される
              「アクション」内に削除する設定が用意されているはずです。
              • 4. Re: 書き出し出来ない
                書き出し相変わらずできません。
                ユーザーズガイドを見に行きたくて、紹介いただいたアドレスをクリックしますが、
                ユーザーズガイドも「アドビあるいは、リーダーに問題があり、もう一度やり直してください」ばかりで到達できません。
                グーグルの検索画面から入ろうとしますが同じ症状。
                投稿の重複を消そうと思いますが、「アクション」内には、ディスカッション、メールで作成、フィードの3項目があるだけで、
                どれもどうにもなりません。
                何もかもうまくいきません。お助けを!
                2016-10-26 22:46 GMT+09:00 assause <forums_noreply@adobe.com>:
                <https://forums.adobe.com/message/9092686#9092686>
                • 5. Re: 書き出し出来ない
                  先述のユーザーズガイドについては、Webブラウザで右クリックして
                  「対象をファイルに保存」(IE)「名前を付けてリンク先を保存」(Firefox)など、
                  別名でPCのほうに保存をしたうえで閲覧してみてください。
                  また確認ですが、Acrobatについて、起動した後に、ヘルプメニューを押した場合、
                  そこに表示される内容はどうなっているでしょうか。
                  製品版Acrobat X Proの場合は下記の表示になっているはずです。
                  なお、投稿の削除に関する件ですが、下記文書が参考になると思います。
                  アドビジャパンフォーラムに投稿する方法
                  • 6. Re: 書き出し出来ない
                    >閲覧してみてください。
                    ありがとうございました。閲覧できました。
                    できましたが、
                    >1 ファイル/名前を付けて保存/ [ タイプ] / [ バージョン] を選択して、ファイル形式を選択します。
                    >2 「設定」をクリックして、変換オプションを設定します
                    PDFファイルを開いて、いきなり、タイプとか、バージョンの選択画面がわかりません。
                    設定ボタンもわかりません。ですので、まだ、書き出し出来ません。
                    ヘルプメニューを押した場合にこうなりました。
                    • 7. Re: 書き出し出来ない
                      ちょっと今Acrobat Xを触れる環境ではないのですが、
                      タイプ・バージョンは、ファイルの種類として選択できると思います。
                      そのうえで、設定ボタンでどのような状態で書き出すのかの設定です。
                      これを行っても開いているPDF自体が消えるわけではありませんので、
                      トライ&エラーで試しながら確認されるのがいいと思います。
                      ただ、Acrobat Xは先述の通りサポート終了している古い製品ですから、
                      この操作は今に始まった話ではないと思うのですが……。
