2 Replies Latest reply on Nov 9, 2016 10:42 PM by y.fujisawa
    Indesign CC2015 スタートアップがうまく動作しない Startup alias doesn't work.
    y.fujisawa Level 1
      Mac10.8
      Indesign CC2015.4
      指定した寸法のページを生成するスクリプトを作成しています。
      このスクリプトは実行時に以下のパスにjsxのエイリアスを作成する動きをしています。
      /Applications/Adobe InDesign CC2015/Scripts/startup scripts/xxxx.jsx
      I make script that makes specific size of sides.
      This script copies its alias in the path below when they work.
      スタートアップフォルダにエイリアスを生成することにより、
      毎回ユーティリティ→スクリプトから起動する手間がなく
      Indesignの起動時には自動的にxxxx.jsx が立ち上がるようにしております。
      エイリアスの作成については以下のサイトを参考にしております。
      参考サイト
      Thanks to this script I don't need to start jsx files from [Utility] → [scripts]...
      It automatically start when I start Indesign.
      CC2014以前では正常するのですが、CC2015ではうまく動作しません。
      具体的には、上部のツールバーにはスクリプトメニューは表示されておりますが、
      実態が立ち上がっていないように見受けられます。上記サイトのコードの一部になりますが、
      以下のように、第2引数に「false」エイリアスではなくシンボリックリンクにしてあげると正常に動作するようです。
      It works fine in Indesign CC2014 or previous versions.
      As a test, I make not alias but symbolic link, it works fine.
      flag = aliasObj.createAlias(fileObj,false);
      シンボリックリンクにするにあたり、修正規模が大きくなってしまうので、
      エイリアのままで動作できるようにしたいのですが、可能でしょうか?
      Is it difficult to continue using alias in Indesign CC2015?
      ご存じの方がいらっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです、よろしくお願いします。
      Best regards,
      Yasuo.
