11 返信 最新の回答 日時: Sep 3, 2018 6:50 PM ユーザー:ENO1842
    InDesign CC グラフィックセルにEPSを配置した際、白にオーバープリントがかかる
    ENO1842 Level 1
      In design cc のグラフィックセルにEPS(スミ1色のイラスト。イラストレーター作成)を配置した際、白にオーバープリントがかかってしまいます。
      もちろん元のイラストにはそのような処理はしていません。
      なぜでしょうか?
      ※タイトルを分かりやすく編集しました。(モデレータ)
        • 1. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
          monokano Most Valuable Participant
          Illustrator CC 2015.3(20.1.0)
          InDesign CC 2015.4(11.4.1)
          上記でやってみました。
          確認方法は下記の2通りです。
          • 分版パネルの表示を色分解に設定して確認
          • PDFへ書き出し→Acrobatで開き、出力プレビューで確認
          いずれもIllustrator EPS内の白オブジェクトがinddのグラフィックセルへ配置するだけでオーバープリントになることはありませんでした。
          • 2. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
            ENO1842 Level 1
            調べていただいてありがとうございます。
            バージョンは同じく最新です。
            Mac OS10.10.5 です
            自分で以下のことを確認しました。
            ⚫︎プリントでは出力される
            ⚫︎インデザインのプリフライトでエラー
            「白にオーバープリント」がでる
            ⚫︎PDF x4で白の部分が消える(オーバープリントされてしまう)
            ⚫︎AIを再リンクすると直る
            ⚫︎そのEPSは単にフレームに配置の状態ではオーバープリントされない
            これらのことから
            インデザインでグラフィックセルに配置する際の問題かと思っていますが
            原因がわからず困っています。
            • 3. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
              白のオーバープリント、こちらでも再現しました!
              上下はどちらも同一のIllusrator EPSファイルを配置しています。
              下が白のオーバープリントが発生している状態。配置方法は上と同一で、セルの位置が違うだけです。
              プリフライトで「白のオーバープリント」を警告されます。
              PDF書き出しでは、X-1aとX-4のどちらも白オーバープリントのままでした。
              こちらでは再リンクしても直りませんでした。
              グラフィックセルのバグだと思います。
              これはとても怖いですねぇ…
              • 4. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                ENO1842 Level 1
                バグなんですね…
                セルの位置が違うだけでも結果が違うとのことで驚きました。
                自分だけのトラブルで
                やり方が間違っているものと思っていましたが
                バグなら諦められますね…
                ありがとうございました。
                • 5. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                  さらに確認したところ、白だけではありませんでした。
                  オブジェクトがすべてオーバープリントになってしまいます。かなり深刻なバグです。
                  • 6. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                    ENO1842 Level 1
                    かなり深刻ですね。驚いてます。
                    とりあえず一番簡単な回避方法は
                    EPS→AIの再リンクでしょうか?
                    • 7. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                      YUJI Most Valuable Participant
                      私の環境でも確認できました。
                      とりあえず、AI形式で保存したものを配置してはどうでしょうか(AI形式では再現されませんでした)。
                      CS3以降、EPS形式の使用は推奨されていないので、可能ならばEPS形式の使用はやめた方が良いかもしれません。
                      • 8. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                        YUJIさんも書かれていますが、AI形式の一択だと思います。
                        グラフィックセル云々を除いてもIllustratorはすべてAI形式で保存するのを私もオススメします。
                        • 9. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                          jdash2000 Most Valuable Participant
                          私もInDesign CC 2015で試してみましたが、これ酷いバグですね…。
                          4×4の表組で同じ画像を貼り込んでいって、「お、2つ目がオーバープリントになった」と思ったら、5つめを貼り込んだらさっきオーバープリントになったところがオーバープリントにならなくな ったり、Ctrl+Zで戻っていくと挙動不審になったりと、何かしらの規則性はあるのでしょうけど、特定しづらい状況にありますね。
                          • 10. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                            このフォーラムでは「バグを100%どこでも確実に再現できる」ことが最重要だと思います。
                            原因を特定するのは開発者の仕事。
                            今回はまさに100%どこでも確実に再現するので、開発者にとっては原因を特定しやすいバグでしょうね。
                            • 11. Re: I ndesign cc グラフィックセルにEPA
                              ENO1842 Level 1
                              みなさんありがとうございました。
                              今後は全てAIをリンクするようにしようと思います。
                              しかし,古いイラストデータを使用することもあると思いますので
                              早く修正されることを願います。
