12 返信 最新の回答 日時: Nov 5, 2016 5:07 AM ユーザー:moon55moon
    タイムラプスの作成について
    moon55moon
      60pで作成した後の書き出しについて教えて下さい。
      書き出しと共有からデバイス HD1080を選択して作成すると、
      60pで作成したタイムラプスが30pで保存されてしまいます。
      どうしたら、60pで保存できるでしょうか?
      カメラのセンサーのゴミが写り込んでいる場合、
      1枚ずつ消さないといけないのでしょうか?
      数百枚あるので困っています。
      同じ位置にあるゴミなのですが、一括で消せないでしょうか?
      premiere elements14の他に持っているソフトは、
      photoshp elements14です。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: タイムラプスの作成について
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、moon55moonさん
          フレームサイズ1920×1080ピクセルの場合、60pのプリセットは用意されていませんので、編集も保存もできません。30pになってしまいます。これは仕様だと思います。
          60pの場合は、ソフトに60p編集用プリセットが用意されており、かつ高性能のPCが必要になります。並みのPCですと、データが重くてスムーズに動作しないと思います。
          フレームサイズを640×480ピクセルに落とせば、「DSLR 640×480p60」というプリセットを使用して出来ると思います。
          ・Photoshop Elementsで根気よくそうやらざるを得ないと思います。
          ・ごみが空の中に(単純な背景の中に)映り込んでいる場合なら、タイトラーで空の色を作成し、ごみの上にかぶせるなんて方法が取れるかも知れません。
          ・また、ごみが画像の端に映り込んでいる場合は、Premiere Elementsで画像を拡大すればごみは消えてしまいます。
          参考ですが、After Effectsならコピースタンプツール等で不要物の消去ができます。
          ご存知だと思いますが、デジタル一眼レフカメラの場合、レンズ交換時にボデー内部にごみを入れないよう細心の注意が必要です。
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: タイムラプスの作成について
            moon55moon Level 1
            150kw様、ご回答どうもありがとうございます!!
            タイトラーといのはPremiere Elementsで、できますか?
            主に空を撮影しているので、背景は単純です。
            もしよろしければ、作成方法が載っているサイトなどを紹介していただけませんでしょうか?
            After Effectsだと、動画になっている状態でゴミを消せますか?
            カメラで撮影した動画にも、ゴミが写りこんでいるものがあるので、消せるなら使ってみたいと思います。
            また、タイムラプスを60pで作成できるのでしょうか?
            その場合PCの性能はどの程度だと良いのか、教えていただけると助かります。
            お手数をおかけして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
            • 3. Re: タイムラプスの作成について
              お早うございます
              Premiere Elementsでタイトルを作成するツールです。アクションバーにある「タイトルとテキスト」がそれです。
              ドンピシャのものはないと思いますよ。
              代わりに私が説明します。
              Photoshop Elementsをお持ちとのことですので、タイトラーではなく、Photoshop Elementsを使用することにします。
              出来れば三脚を立てて撮影した映像なら、うまく出来るかなと思いますが、手持ちだとちょっと苦しいかも知れません。
              ①Premiere Elementsでビデオトラックに配置すると、ごみがこのように見えていたとします。
              ②アクションバーの「ツール」→「フリーズフレーム」を選択し、静止画として切り出します。次に、Photoshop Elementsに読み込み、ごみの横脇の部分をごみよりちょっと大きいサイズで切り抜き、保存します。
              ③保存したファイルをPremiere Elementsに読み込み、元の映像の上側のビデオトラックに配置します。元の映像のビデオトラックを非表示にすると、下図のように見えます。
              ④空を切り抜いたクリップを選択し、サイドバーの「適用エフェクト」から「モーション」の「位置」パラメーターのXの値を増減して、空の切り抜きをごみの位置へ移動します。ごみの真上に移動す れば、ごみは見えなくなります。
              消せますが、After Effectsは勉強しないと操作はなかなか難しいと思います。またお値段もそれなりに高価です。
              Premiere Elementsでは、前述したとおりです。
              まず、60pの編集が出来るソフトが必要です。PCは価格で言うと、推定ですが最低限50万くらいでしょうか。
              ここの項目は、未経験分野のため良く分かりません。すみません。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: タイムラプスの作成について
                moon55moon Level 1
                photoshopは比較明とスタンプツールしか使用したことがないので、
                大変申し訳ありませんが、切り抜き方を教えていただけませんでしょうか。
                丸の切り抜き方と、画面サイズを少し小さくする方法と、背景を透明にする?方法をお願いします。
                動画の上に空を切り抜いたクリップを乗せて位置を合わせた後は、
                そのまま書き出しをすればよいのでしょうか?
                それとも、合成する作業が必要なのでしょうか?
                • 5. Re: タイムラプスの作成について
                  お早うございます
                  >丸の切り抜き方と、背景を透明にする方法
                  ①切り出した画像を読み込み、「レイヤー」パネルを開いて、「背景」レイヤーの右端にある「鍵」マークをクリックします。
                  ⇒「鍵」マークが消えます。
                  ②「ツールボックス」にある「楕円形選択ツール」を選択し、円(丸)を描く左上から右下に向かってドラッグすると、楕円形の選択範囲が作成されます。この時、「Shift」キーを押しながらド ラックすると、真円になります。
                  描き方は何回も練習し、コツをつかみましょう。
                  再度作成するときは、選択範囲を解除してから行います。解除するには、メニューの「選択範囲」→「選択を解除」を選択します。
                  ③メニューの「選択範囲」→「選択範囲を反転」を選択します。
                  ⇒すると、選択範囲が円以外の部分(背景)に変わります。
                  ④「Delete」キーを押します。
                  ⇒円以外の部分(背景)が透明になります。
                  >画面サイズを少し小さくする方法
                  選択範囲が大きすぎた場合は、選択範囲を一旦解除して、もう一度作成し直しましょう。
                  そのままでOKです。
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: タイムラプスの作成について
                    moon55moon Level 1
                    150kw様、分かりやすい解説をどうもありがとうございます!!
                    Photoshpでの作成はできました!
                    Premiere elementsへ動画をドラッグして さらに作成した写真をドラッグすると、
                    写真の方が、「元の映像のビデオトラックを非表示にすると、下図のように見えます。」
                    のように背景が黒くなり透明になりません。
                    どうしたら透明にできるのでしょうか?
                    たびたびの質問で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
                    • 7. Re: タイムラプスの作成について
                      お早うございます
                      >Photoshpでの作成はできました!
                      次の2点確認してみてください。
                      ①Photoshop Elementsで背景は白とグレーの市松模様になりましたか。
                      白とグレーの市松模様になっていれば、背景は透明になっています。
                      黒になっている場合は透明になっていません。⇒11/3の書き込みで説明した「背景」レイヤーの「鍵」マークを消しましょう。
                      ②保存は、「.psd」ファイル形式で行います。「.jpg」ファイル形式では透明情報が保存されませんのでダメです。
                      うまく出来ますように!
                      1 人が役に立つと言っています
                      • 8. Re: タイムラプスの作成について
                        moon55moon Level 1
                        150kw様。ご回答どうもありがとうございます!!
                        本当に本当に、たびたび申し訳ありません。
                        photoshpで白とグレーの市松模様になった写真を、psdで保存しました。
                        でも、
                        それをpremiere elementsにドラッグすると、背景が黒くなってしまいます。
                        動画をドラッグした後に psdをドラッグすると、
                        このシーンの後にインサート
                        分割してインサート
                        最初に配置
                        ピクチャインピクチャ
                        最初に配置してビデオマージを適用
                        クリップを置き換え
                        というメッセージが出てくるのですが、どれかを選べばいいのでしょうか?
                        ご回答よろしくお願いいたします。
                        • 9. Re: タイムラプスの作成について
                          お早うございます
                          >・・・・・・というメッセージが出てくるのですが、どれかを選べばいいのでしょうか?
                          プログラムモニターパネルのほうにドラッグ&ドロップしたのですね。そこではありません。
                          ドラッグ&ドロップ先はタイムラインパネルです。
                          動画クリップがビデオ1トラックに配置されているとすれば、.psdファイルはその上のビデオ2トラックにドラッグ&ドロップしてください。
                          1 人が役に立つと言っています
                          • 10. Re: タイムラプスの作成について
                            moon55moon Level 1
                            動画と写真が重なりました!
                            ところが・・・
                            動画は11秒あるのですが、約2秒経過したところで写真の丸が消えてしまいました。
                            何が原因なのでしょうか?
                            何度も何度も、本当に申し訳ありません。
                            ご回答よろしくお願いいたします。
                            • 11. Re: タイムラプスの作成について
                              こんばんは
                              .psdファイルのクリップを長く伸ばせば、時間も長くなります。
                              クリップの端にカーソルを移動すると、双方向のカーソルに変わりますので、伸ばす方向にそのままドラッグします。
                              また、クリップはドラッグすると、左右方向に移動できます。
                              1 人が役に立つと言っています
                              • 12. Re: タイムラプスの作成について
                                moon55moon Level 1
                                やっと・・・できました!
                                何度も丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
