5 返信 最新の回答 日時: Nov 6, 2016 1:47 PM ユーザー:150kw
    トランスコードエラーについて
    ときわ江66304085 Level 1
      PE14を購入し無料サポートでPE15にアップグレードし使用していますが、動画編集しDVDに焼く段階でトランスコードエラーで先に進みません。他の動画で試してもダメです。ちなみにIS Oイメージで保存しようとしても同じ結果です。エラーは途中からでは無く、最初から発生します。
      PC環境は自作Win7pro 64bt CPU:i7-4790 3.6GHz
      メモリー16G
      システムドライブ:SSD240G
      仮想ドライブ:SSD120G
      保存用HDD:3TB
      グラフィックボード:ASUST NVIDIA GeForce GTX1060
      光学ドライブ:パイオニア Windows8.1対応 BD-R 16倍速書込 S-ATA接続 仕様 BDXL対応  BDR-209XJ(ドライバーは最新版にアップグレード済)
      動画:   一眼レフニコンD500で撮影 動画サイズ1920×1080 60P
      上記データで数回撮影した物をつなぎ合わせ、エフェクターやテキスト。エンドロール等の加工を加え
      1時間20強の動画で4.3G位のデータ量です。
      撮影した物をDVDにして配布しようと思い初めてPEを購入しましたが行き詰まっております。
      最近のカメラは高画質なので対応できないのかとも思いましたが、解決方法が分かりません。
      どのたか教授していただけると幸いです。
      宜しくお願いします。
        • 1. Re: トランスコードエラーについて
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、ときわ江66304085さん
          最近の投稿に、GTX1070のドライバをグレードダウン(前のバージョンに戻)したら、正常に動作するようになったというのがありました(下記リンク)。
          premiere elements 12 起動しません
          もし、最新のドライバになっているのでしたら、前のバージョンに戻してみたらいかがでしょうか。
          また書き込み速度は低くしたほうが安定すると思います。
          ちょっと気になったのですが、1920×1080 60Pで撮影して、DVDに焼くのは、素晴らしい映像が台無しになってしまうような気がするのですが。
          • 2. Re: トランスコードエラーについて
            早速のご回答ありがとうございます。
            今回最初にPE15の試用版をダウンロードしてPE14の製品版を購入後PE15へ無料アップグレードをしました。
            この事により何か不具合が発生したのかと思いドライバーを含めPE15の再インストールを試みてみようかと思っています。
            指摘された<1920×1080 60Pで撮影して、DVDに焼くのは、素晴らしい映像が台無しになってしまうような気がするのですが。>
            件ですが、良い画質で保存しておきたかったと言う理由です。但し多数の方に配布するとなると生で26Gあるデータを渡すには
            問題が有ります。ブルーレイ再生環境がない方、またPCを持っていない方(今時ですが)その方々には画質が犠牲になることは承知でDVDで
            渡すしか方法がありません。生のデータを画質を損なわずDVDに焼け家庭用DVDプレーヤで再生出来る方法があれば別ですが、私の知識では
            知り得ません。今回のご指摘を参考に再度チャレンジしてみます。結果がでましたらまたご回答します。
            • 3. Re: トランスコードエラーについて
              お早うございます
              ちょっとおせっかいですが、再インストール時はアンインストール前にサインアウトを忘れずに行ってください(下記リンク)。
              プレミアエレメンツ 15 のアンインストール(Windows 版) « Elements ブログ
              >その方々には画質が犠牲になることは承知でDVDで渡すしか方法がありません。
              そういう理由ですか。失礼しました。
              >結果がでましたらまたご回答します。
              ビデオトラックを何本使用しているか、エフェクトやトランジションのかけ具合等も含めて、プレビュー時のレンダリング時間やディスク書き出し時間、映像の綺麗さ等を是非報告をお願い致します。 1920×1080 60P編集に大変興味がありますので。
              • 4. Re: トランスコードエラーについて
                いろいろとご指導有難うございました。一旦全てアンインストールし、再度PE15のみをインストールしたら問題解決しました。
                試用版で製品の使い勝手等を試して他社の製品も含め検討した結果PE15にしたのですが前のソフト等の環境が不具合を起こしていたようです。
                無事DVD作成ができました。有難うございます。
                出来映えの結果ですが、Win ムービーメーカ&DVDメーカー以外のもので作成したのは初めてで、普段はスチール写真が殆どで、動画撮影及び
                編集は素人です。ですから、PE15の使用は殆ど直感でやったので間違った使い方をしているかもしれません。今回は急いでいたので凝ったことは
                していません。これから教則本等でゆっくり覚えようと思います。
                メインのトラックは動画1本で。個人のコンサート撮影のため曲毎に別のトラックに曲名のテキストをいれました。曲毎に区切って始め終わりにフェードイン・アウトをかけました。動画の始めにタイ トル画像入れ、最後にエンドロールを入れました。高度なテクニックは使っていません。何せ初めてな
                者ですから。4.7GのDVD-Rにほぼ一枚分のデータ量でした。エンコード中は別の事をしたり、CPU温度など合間に見たりしていたのではっきりした
                時間は分かりませんが、1時間~2時間ほど掛かったのではないかと思われます。ディスク書き出しは30分程でしょうか?
                映像の出来具合ですが、明らかにWinムービーメーカー(WMM)で仕上げた物とは別次元です。WMMで製作するとアスペクト比上手く設定できず
                いつもTVで見ると縦長な動画になっていましたが、PE15はOKでした。画像の写りそのものはカメラはニコンD500で撮影レンズは純正24-70mmF2.8で撮影しましたので画質は申し 分有りませんでした。音声は外付けのSHUREのコンデンサーマイクを使用しました。但し、最終的にはモニターで鑑賞するのでモニターのスペックに依存されると思いますので写りの良し悪しは難 しいと思います。ちなみにこちらの環境はナナオの旧型の
                モニターとTVは東芝レグザです。しかし人に渡すには十分過ぎる出来かと思います。あまり参考に出来る回答になっていないと思いますが、
                自分でも動画編集については理解できたいないのでご了承ください。あらためて有難うございました。
                • 5. Re: トランスコードエラーについて
                  お早うございます
                  >無事DVD作成ができました。
                  問題が解決できて良かったです。
                  >出来映えの結果ですが、・・・・・・
                  詳細な報告有難うございます。
                  初めての使用で、書き出し迄できたとはなかなかの腕前ですね。これからどんどんPremiere Elementsに慣れ親しんでください。
                  1920×1080 60P、1時間20くらいの動画で、書き出し時間はそんなに多くかかりませんでしたね。GTX1060の性能が良いのではないかと思いました。
                  このマイクはモノラルでしょうか。
                  もし、そうであれば、音声は左チャンネルに入りますので、「左チャンネルを右チャンネルに振る」エフェクトをかけたでしょうか。
                  気になりましたので、書かせていただきました。
