リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
以下、ご教示ください。
Lightroom5の製品版を購入し使用していました。
Lightroom6はアップグレード版をAdobeのHPよりダウンロードして使用していました。
この度、MacOSが起動しなくなったため、OSを入れ替えました(Yosemiteに戻りました)。
当然ながらHDDjHDD上にあったLightroom6が消えてしまったのですが、Adobeサイトを訪問しても再インストールの方法がわかりません。
どのように対応すべきか、教えていただけますでしょうか。
インストール方法およびインストーラーについては下記を参考にしてみてください。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
さっそく回答いただきましてありがとうございます。
Lr6をインストールしようとしたのですが、シリアルNo.が必要とのことで、
Lr5の番号を入力するも受け付けられず ・・・。
うまくインストールできないのですが、何か良い方法はありますでしょうか?
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
提示した手順通り、Lightroom 6およびLightroom 5のシリアル番号を順に入力することになりますが、
そちらは行ったでしょうか。
なお、まだ解決したわけではありませんので、正解マークは外していただければと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
おかげさまで解決しました。
ご教示いただいた手順通り進めまして、無事に再インストールできました。
その後欲張って最近バージョンにアップロードしようとしたところ、突然電源が落ちてLightroomが起動できなくなりましたが、それはこちらの本体の問題のようです。(使用中に何度も突然電源が落ちる事態に遭ってまして、どうやら基盤がイカれているかと)
改めましてご回答いただきましてありがとうございました。
本体を修理して、また イチからやり直したいと思います。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
無事に再インストールできたのは何よりですが……まさか破損状態とは。
となると、もう一度インストールということになるわけですが、
場合によってはライセンス認証数の上限に達するかもしれません。
その場合はチャットサポートに連絡されることをおすすめします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
なにからなにまでご親切にありがとうございます!
年内には修理完了させたいので、さっそく本機を入院させて修理してもらおうと思います。
その後もし認証数で問題になった際には、チャットサポートを活用してみます。
また行き詰ったらご教示ください。
よろしくお願いします。
