8 返信 最新の回答 日時: Nov 8, 2016 7:49 PM ユーザー:YUU21278231
    静止画
    YUU21278231
      Premiere Elements 15 で静止画の画像が部分的に粗くなります。
      対処方法をお教えください。
        • 1. Re: 静止画
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、豊大21278231さん
          OSとそのバージョンを教えてください。
          >静止画の画像が部分的に粗くなります。
          ・1個のクリップの中で、画像が部分的に粗くなるのですか。
          ・複数の静止画のクリップがあって、その中のいくつかのクリップのみの画像が粗くなるのですか。
          ・「パンとズーム」を適用していませんか。
          • 2. Re: 静止画
            YUU21278231 Level 1
            150kw様
            こんにちわ。
             ・OSは Windows 10 バージョン 1607 です。
             ・現象はすべての静止画クリップで、画像全体に発生します。発生する画像には、パンとズームは適用していません。
             追記
             ・PCのは再起動しましたが、不具合は継続しています。
             ・一旦、クリップをタイムラインから、削除し再度アセットから配置しましたが同様に発生します。
             ・画像が粗くなる波は、クリップによっては1回の場合もありますし、2回の場合もあります。
             よろしくお願い申し上げます。
            • 3. Re: 静止画
              こんばんは
              画像が粗くなる、波がある ⇒ どういう現象でしょうか。
              もしかしたら、プレビューするときに、画像が途切れ途切れになり、カクカクするような症状を呈するということでしょうか。
              このような症状の場合は、レンダリングをかけてみてください。症状が軽減すると思います。
              • 4. Re: 静止画
                YUU21278231 Level 1
                こんばんわ。
                ご回答ありがとうございます。
                おっしゃる通りレンダリングしてみましたが、改善しません。
                症状というのはは、画像が途切れたりカクカクするのではなく、全体がモヤーとピンボケの様な、画素が粗い様な状態になります。
                波と表現したのは、プレビューの間に、途中何回か上記の現象が発生し、また正常に戻る。を数回繰り返すからです。
                よろしくお願いいたします。
                • 5. Re: 静止画
                  こんにちは
                  このような現象は初めて聞きました。
                  いろいろ試してみてください。
                  ・とりあえずメディア(DVDまたはBlu-rayディスク)に書き出してみて、同症状がでるか確認します。
                  ・GPUのドライバーの新バージョンがあれば、アップデートしてみます。
                  ・静止画のフレームサイズが現在約4000×3000ピクセルでしたら、約2000×1500ピクセルにサイズダウンしてみます。
                  直らない場合は、静止画のフレームピクセルサイズ、書き出すメディアを教えてください。
                  何か助言できるかも知れません。
                  • 6. Re: 静止画
                    YUU21278231 Level 1
                    こんにちわ。
                    いろいろとアドバイスありがとうございます。
                    おっしゃる通り、できることは全て試してみようと思います。
                    結果は、また投稿させていただきます。
                    • 7. Re: 静止画
                      お早うございます
                      追加です。
                      ・新しくプロジェクトを作成して、試してみます。
                      ・1607はアニバーサリアップデートですよね。あまり新しいバージョンにすると、ソフトが未対応で正常に動作しないなんてこともあるんですよね。
                      • 8. Re: 静止画
                        YUU21278231 Level 1
                        こんにちわ。
                        おっしゃる通り、OSの新しいバージョンとは相性が悪いのかもしれませんね。
                        とりあえず、新しくプロジェクトを制作することにします。
                        また、何か変化がありましたら、投稿せせていただきます。
                        いろいろとアドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
