6 返信 最新の回答 日時: Nov 17, 2016 5:28 AM ユーザー:150kw
    DVDに書き出しできない
    digimn2
      Diskへの書き込みができずソフトがフリーズします。
      OS:windows10、
      メモリー:8GB
      CPU:i5
      drive:blu-ray
      14でも15でも駄目です。
      porwer directorであれば書き込みまでできます。
      宜しく願いいたします。
        • 1. Re: DVDに書き出しできない
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、digimn2さん
          下記①、②を試してみてください。
          ①グラフィックドライバーを最新版にアップデートしてみます。
          ②ISOイメージ(25GB)で書き出してみます(下図)。
          ISOイメージに書き出し出来れば、Premiere Elements 14&15とご使用のBlu-rayドライブとの相性が悪い可能性があります。
          ISOイメージからフリーのライティングソフト(下記リンク)を使用し、Blu-rayディスクに焼くことができます。
          ライティング ソフト - k本的に無料ソフト・フリーソフト
          • 2. Re: DVDに書き出しできない
            digimn2 Level 1
            アドバイス有難う御座います。
            グラフィックドライバーの更新(最新でした)を確認、更新しましたが改善できませんでした。
            書き出しで、ディスクを選んだ時点でフリーズします。
            また、15、14だけでなく12でもフリーズします。
            パワーディレクターは問題ありません。
            宜しくお願いいたします。
            2016-11-14 22:36 GMT+09:00 150kw <forums_noreply@adobe.com>:
            DVDに書き出しできない created by 150kw <https://forums.adobe.com/people/150kw> in *Premiere
            Elementsコミュニティフォーラム (Japan)* - View the full discussion
            <https://forums.adobe.com/message/9135711#9135711>
            • 3. Re: DVDに書き出しできない
              digimn2 Level 1
              この画面で止まってフリーズ(応答していません)しています。
              • 4. Re: DVDに書き出しできない
                こんにちは、
                「ディスク」をクリックすると、「DVD」、「Blu-ray」、「AVCHD」のどれかが黒くなって、設定画面になるのですが、そこにも到達しないうちにフリーズするということですね。
                では、データで書き出してみましょうか。「書き出しと共有」から、「デバイス」→「コンピューター」→「SD480」を選択します。下図のように設定して、書き出してみます。
                これでうまくデータに書き出し出来れば、Premiere Elementsとディスクドライブの相性が悪くて、書き出し出来ないような気がします。
                • 5. Re: DVDに書き出しできない
                  digimn2 Level 1
                  何度も有難う御座います。
                  ご指摘いただきました
                  ”「書き出しと共有」から、「デバイス」→「コンピューター」→「SD480」”は問題なくできました。
                  「ディスク」以外は問題ありません。
                  また、BDドライブを外してDVDドライを付けましたが症状は改善しません。
                  なにか、ソフトをいじらないといけないのでしょうか?
                  そういえばpremiereを強制終了をしようとしたさいに
                  「premiere elements dvd burn」
                  が使用中のファイルと表示されました。
                  なにか意味があるのでしょうか?
                  宜しくお願いいたします。
                  • 6. Re: DVDに書き出しできない
                    こんばんは
                    う~む、難しいですね。
                    それでは、
                    ①Adobeの文書(下記リンク)の「A-3. 環境設定のリセット」 を試してみます。
                    システムエラーのトラブル対処方法(Windows 版 Photoshop Elements 14)
                    ②上記がダメな場合は、再インストールしてみます。
                    サインアウト→アンインストール→再インストールと進めます(下記リンクを参考にしてください)。
                    プレミアエレメンツ14のアンインストール(Windows 版) « Elements ブログ
                    再インストールしてもダメな場合は、先にも述べましたが、Premiere ElementsとPCのディスクドライブとの相性が悪い(互換性がない)と推定されます。
                    データとして書き出せれば、市販のオーサリングソフト等を使用してディスクに焼くことができます。もしかしたら、PCにオーサリングソフトがプリインストールされていませんか。
                    市販のオーサリングソフトは次のようなものがあります。もし使用してみたい場合は、事前に体験版で確認すると良いと思います。
                    ディスクオーサリングソフト - PowerProducer 6
                    株式会社ぺガシス:TMPGEnc Authoring Works 5
