6 返信 最新の回答 日時: Nov 19, 2016 5:55 AM ユーザー:やんばるみつばち
    テキストの色をプリセットするには
    やんばるみつばち Level 1
      いつも大変お世話になります。
      プレミアエレメンツ14 、Windows10を使用しております。
      文字や図形を入力するたびに、色を調整するのは面倒です。
      テキストの色をあらかじめプリセット保存出来ると便利だと思うのですが、そのような方法はあるのでしょうか?
      どうぞよろしくお願いします。
      やんばるみつばちより
        • 1. Re: テキストの色をプリセットするには
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、やんばるみつばちさん
          残念ながら、色をプリセットで保存しておく機能はありません。
          やんばるみつばちさんがやりたいのは、複数のタイトルクリップの文字に同じ書式を適用したいということではないでしょうか。個々のクリップでフォント、フォントサイズ、色等を都度設定するのは 大変ですから。
          その場合なら、タイトルクリップをコピー&ペーストし、文字を打ちかえればOKです。
          ①最初に、タイトラーで文字を書き、書式を設定します。
          ②「プロジェクトのアセット」パネルを開くと、タイトル素材が作成されています。タイトルの名称を分かりやすいように変更します。
          ③「お早うございます」タイトル素材の上にカーソルを置き、コピー&ペーストを行います。
          するとタイトル素材が隣にペーストされます。こちらもタイトルの名称を変更します。
          ④「こんにちは」タイトル素材をビデオトラックに配置し、編集モードにして、文字を打ち変えれば完成です。
          ⑤この作業を続ければ、複数のタイトルクリップの文字に同じ書式が適用されます。
          ⑥下図赤枠内で「左揃え」「中央ぞろえ」「右揃え」の設定もできます。
          違っていたらごめんなさい。
          • 2. Re: テキストの色をプリセットするには
            やんばるみつばち Level 1
            150kwさま
            いつもありがとうございます。
            私の説明が足らなくて貴重なお時間を取らせてしまいました。
            もうしわけありませんm(__)m
            例えば、文章の一部分、色を変えて強調したい場合に、そのようなクリップ作成をする時、そのたびにカラープロパティ-で選択するのがちょっと面倒です。
            カラーもプリセット保存ができるような便利な機能があれば良いな~と思ってお尋ねいたしました。
            地道にカラープロパティ-から選択するしかなさそうですね。がんばります!(^^)!
            やんばるみつばちより
            PS:たくさんあるクリップの中(アセット)から探したいクリップを検索する方法はありますか?
            アセット一覧の上にある、虫眼鏡マークの検索バーはどのように使うのですか?
            • 3. Re: テキストの色をプリセットするには
              こんばんは
              そういうことですか。
              同じ色を再使用する場合は、R、G、Bの番号をメモっておき、使用するときにカラープロパティでその番号を入力すると良いでしょう。
              タイトル素材の名称に、検索の文字列が一部でも含まれるタイトル素材が表示されるようですね。
              活用するには、タイトル素材の名称を系統立ててつけておく必要がありますね。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: テキストの色をプリセットするには
                やんばるみつばち Level 1
                同じ色を再使用する場合は、R、G、Bの番号をメモる
                それが確実ですね!
                なるほど!新しいプロジェクトを作る時やってみます!ありがとうございました。
                • 5. Re: テキストの色をプリセットするには
                  sako101 JapanEmployeeModerator
                  アドビジャパンフォーラムをご利用いただきありがとうございます。
                  横から失礼いたします。
                  テキストの色やスタイルは、以下の方法で保存することが可能です。
                  ただし、保存されるのはフォントと色やスタイルのみでサイズは保存されません。
                  【動画で見る】動画のテキストスタイルを保存する方法
                  テロップを作成する方法(Premiere Elements 14)
                  (※ 追加情報を参照してください)
                  1 人が役に立つと言っています
                  • 6. Re: テキストの色をプリセットするには
                    やんばるみつばち Level 1
                    sako101 さま
                    いつもお世話になっております。
                    任意のテキストの色やスタイルを繰り返し使用する方法として下記の二つがあることが分かりました。
                    ① 任意のテキストのスタイルや色をスタイルの中で保存し繰り返し適応させる。
                    ② アセットのなかのクリップを複製して、文章を打ちかえる。
                    今回私がやりたかったのは、テキストの(入力したい文章の)一部分、例えば、「今日は良い天気です」のように、「良い」だけの色を保存して、別のクリップで文の一部分の色を適応する場合、色の数値をそれぞれ入力しないで、適用できる方法があればいいな~考えたのですが、①でも②で もできないと言う事が確認できました。
                    強調したいひとつひとつの文字にその都度、任意の色を選択して変更するしかないようですね。
                    sako101さんの教えてくださった、テキストの色やスタイルの保存方法は初めて知りました!
                    便利な方法があるのですね。
                    今後も活用したいと思います。
                    お忙しい中ご教示くださりありがとうございました。
                    やんばるみつばちより
