10 Replies Latest reply on Nov 25, 2016 11:22 AM by Liphou
    [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
    Liphou Level 2
      Bonjour,
      Je suis parvenu à crée une entré dans un index
           var doc = app.documents[0];
           var new_topic = doc.indexes[0].topics.add (app.selection[0].contents);
           new_topic.pageReferences.add (app.selection[0], PageReferenceType.currentPage);
      Mais cherche un exemple pour descendre jusque 3 niveaux
      Niv1
      |-> Niv2
                |-> Niv3
      Bien à vous
      Philippe
        • 1. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
          Peter Kahrel Adobe Community Professional & MVP
          var Niv2 = new_topic.topics.add (. . .);
          var Niv3 = Niv2.topics.add (. . .);
          P.
          • 2. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
            Liphou Level 2
            Merci Peter, bonne réponse, vla voici en fonction:
            function InsetionPeter() {
                    var new_topic = doc.indexes[0].topics.add( 'Philou25');
                    var Niv2 = new_topic.topics.add ('Philou99');
                    var Niv3 = Niv2.topics.add (app.selection[0].contents);
                    Niv3.pageReferences.add (app.selection[0], PageReferenceType.currentPage);
            Hier soir très tard j'avais fais ceci :
            function InsetionPhilippe() {
                        doc.indexes[0].topics.add( 'Philou28');
                        doc.indexes[0].topics.item( 'Philou28' ).topics.add( 'Philou100');
                        var new_topic = doc.indexes[0].topics.item( 'Philou28' ).topics.item( 'Philou100' ).topics.add (app.selection[0].contents);
            Je voudrais aussi mettre un text (ex: voir Réference suivent) à la place de la pagination, c'est possible mais avec quel commende?
            Encore Merci Peter
            • 3. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
              Philippe,
              You can do that in two ways. Either in one step:
              var new_topic = doc.indexes[0].topics.item( 'Philou28' ).topics.item( 'Philou100' ).topics.add (app.selection[0].contents + ' (voir Réference suivent)');
              or you can change a topic's name later:
              new_topic.name += ' (voir Réference suivent)';
              Peter
              • 4. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
                Liphou Level 2
                Merci Peter,
                Je pourrai avance dans la mise en place de mon Script. Je vais aussi regarde pour y mettre des référence croisé.
                Bien à vous
                Philippe
                • 5. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
                  Liphou Level 2
                  Bonjour,
                  Un autre demande, je voudrais trouve les commande ou exemple pour rélisse les manipulation suivant (voir image) :
                  Merci d’avance pour votre aide.
                  • 6. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
                    Philippe -- You can find that in the object model. But here's the code anyway:
                    myTopic = app.documents[0].indexes[0].topics.item('Test25').topics.item('Test26');
                    refTopic = app.documents[0].indexes[0].topics.add ('Test33');
                    myTopic.crossReferences.add (refTopic, CrossReferenceType.SEE_ALSO);
                    Peter
                    • 7. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
                      Liphou Level 2
                      Merci Peter.
                      • 8. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
                        Liphou Level 2
                        Je ne parviens pas à tester si une entre de niveau 1 existe  déjà (!!) j'ai un erreur
                         if (doc.indexes[0].topics.itemByName(leNivParent1).isValid) {
                                            var new_topic = doc.indexes[0].topics.item(leNivParent1);
                                        } else {
                                            var new_topic = doc.indexes[0].topics.add(String(leNivParent1));
                        J'ai voulus  utilisé la commande try {} catch () {}, je ne maitrise pas assz cette manière de faire.
                        • 9. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
                          Philippe -- You can add a new topic without checking whether it exists, Indesign checks it for you: If you try to add a topic that already exists, Indesign does nothing. So there's no point using a try/catch construction.
                          Please start new discussions for new problems.
                          P.
                          • 10. Re: [JS] Topics Crée sur 3 Niveaux
                            Liphou Level 2
                            Merci, je fais ça.
                            Bonne soirée à vous
