3 返信 最新の回答 日時: Dec 1, 2016 6:21 AM ユーザー:assause
    AdobeReader9上での右クリックの制御について
    Toshio074 Level 1
      AdobeReader9でPDFファイルを開いた後、開いたPDFファイル上で右クリックをすると、メニューが表示されると思います。
      このメニュー表示をAdobeReader上の設定で、表示させないようにすることは可能でしょうか?
      もしくは、右クリックで表示させたメニューの中の「印刷」を非表示にすることは可能でしょうか?
        • 1. Re: AdobeReader9上での右クリックの制御について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          右クリックの制御についてはわかりかねますが、
          印刷をさせたくないということであれば、製品版Acrobatで該当のPDFに対して
          セキュリティ設定を施し、印刷を許可しない設定することで対応できます。
          • 2. Re: AdobeReader9上での右クリックの制御について
            Toshio074 Level 1
            ご回答ありがとうございました。
            印刷をさせたくない場合、無償版のAcrobatでは設定することは出来ないという認識でよろしいでしょうか。
            なお正確には、IE11とAdobereader9の組み合わせで、AdobeReaderのツールバー上の印刷ボタン(または右クリック⇒印刷)で印刷を行おうとした場合、エラーとなってし まうため、前述の操作では印刷を出来ないように制御したい、という要望になります。
            (PDF埋め込みのアプリケーション上での操作の場合)
            • 3. Re: AdobeReader9上での右クリックの制御について
              ご認識のように、Readerでじゃ設定できませんし、文書自体を印刷できないように制御しないと無意味ではないでしょうか。
              もしクローズドの環境だとしても、Readerでそこまで制御すること自体、無理があるように思います。
              文書自体を制御せずに印刷系のコントロールを行うとしたら、別の制御系での処理(システム化)が必要と考えます。
              (それがどのような処理かというのを指摘されると困りますが)
              なお、Ver.9については既にサポート終了して久しい状態で、
              オープン環境、クローズド環境いずれにおいてもセキュリティリスクが伴う状態です。
              最新のDCに変更されることと同時に、更新処理を併用されることをおすすめします。
