19 返信 最新の回答 日時: Jan 2, 2017 8:16 PM ユーザー:mikami33
    DIGAで読めません。認識しません。
    mikami33
      映像関係は、まったくの初心者です。
      1 panasonic DIGAに保存してあった子供のビデオをブルーレイディスクを介して、PC(windows10)に移しました。
      2 Adobe Premiere Pro CC2017で日付を付け編集しました。
      3 Adobe Media Encoder CC2017で、H.264 Bul-rayとして、ブルーレイに書き出しました。
      panasonic DIGAで読めません。認識しません。
      DMR-BWT520です。
      どうしたら、DIGAで見れますか?
      よろしくお願いします。
        • 1. Re: DIGAで読めません。認識しません。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、mikami33さん
          「DMR-BWT520」でインターネット検索しましたら、生産終了と記載がありました。いつ頃製造されたかは不明ですが、ちょっと古い機種ですと、「形式;H.264 Blu-ray」に対応していない可能性があります。
          その場合は、「形式;MPEG2 Blu-ray」で書き出しを行います。
          ちょっとおせっかいですが、ご提示頂いた設定では映像ファイルと音声ファイルが別々に出力されたと思います。
          「マルチプレクサー」タブで「TS」を選択すると、映像と音声が一緒の1個のファイルで出力されます。
          ご存知でしたらごめんなさい。
          • 2. Re: DIGAで読めません。認識しません。
            mikami33 Level 1
            150kwさん、TSの件ありがとうございます。
            「形式;MPEG2 Blu-ray」でやってみたのですが、こちらもうまくいきませんでした。
            • 3. Re: DIGAで読めません。認識しません。
              豪華三貫盛り Level 4
              Premiere Pro から書き出したファイルを、どのようにディスクに書き込んでいますか?
              使用しているディスクの種類、ディスク書き込み時のEncoreでの設定など、もう少し情報があれば原因が分かるかも知れません。
              ひょっとして、Premiere Pro から直接ディスクにデータ書き出ししていませんか?
              それだとデッキ再生は出来ないです。違ってたら、すみません。
              • 4. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                こんにちは、豪華三貫盛りさん
                豪華三貫盛りさんがおっしゃるような感じがしますね。Encoreのことは一言も触れていないし。
                また書き出し設定(スクリーンショット)のソースをよく見ると、映像はDV標準のようですね。
                • 5. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                  mikami33 Level 1
                  お世話になります。
                  今だ、解決いたしませんので、なんでもよいのでアドバイスください。
                  よろしくお願いします。
                  Premiere Pro から書き出したファイルは、直接ブルーレイディスクに書き出していました。
                  使用しているディスクの種類は、「Blu-rayDisc BD-RE」です。
                  ディスク書き込み時のEncoreでの設定など、jpgファイル添付しました。
                  OSとそのバージョン : Windows 10
                  Premiere Pro のバージョン : CC (2017)
                  トラブルの内容 : Panasonic Digaで書き出したものが読めない。
                  エラーメッセージ : エラーメッセージが表示された場合はその内容
                  コンピュータの機種 : dell Precision 5810
                  メモリ(RAM)  : 16GB
                  ディスクの容量 : 2.5インチ 256GB SATA SSD + 3.5インチ 2TB SATA 7.2k 回転 HDD
                  グラフィックカードの種類 : NVIDIA Qadro K620 2GB
                  ドライブ : PANASONIC UJ-260 [スリムBD-Writer BDXL対応 SATA トレイ]
                  • 6. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                    こんにちは
                    ちょっと、間が空いてしまいましたが、
                    DVDやBlu-rayディスクに焼くには、Adobe Media Encoder CC2017ではなく、オーサリングソフトのAdobe Encore CS6を使用します。
                    Premiere Pro CC2017の書き出し設定で、ファイルに書き出し、次にAdobe Encore CS6にそのファイルを読み込み、処理をしてディスクに焼きます。
                    ここで質問ですが、
                    提示頂いた書き出し設定のスクリーンショットを見ますと、元の映像はBlu-rayのハイビジョンではなく、DVDの4:3ではないかと思います。ここを明確にしませんと、書き出し設定内容を 決めることができません。
                    どちらなのかご返事いただけますか。
                    Adobe Encore CS6をインストールしてない場合は、下記のようにしてインストールしてください。
                    ◆Adobe Encore CS6のインストール方法
                    Creative CloudデスクトップアプリケーションからPremiere Pro CS6をインストールすると、Adobe Encore CS6は自動的にインストールされます。
                    ①「Creative Cloudデスクトップアプリケーション」から「以前のバージョン」を展開し、「製品の一覧」の中から「Premiere Pro」の「インストール▼」をクリックします。
                    ②開いたメニューから「CS6  6.0」を選択します。
                    ③Premiere Pro CS6がインストールされます。「Premiere Pro CS6」の起動アイコンは作成されますが、「Encore CS6」の起動アイコンは作成されません。④以降の内容で自分で作成します。
                    ④「スタートボタン」をクリックして「アプリ一覧」を表示し、その中にある「Adobe Encore CS6」を右クリックして開いたメニューから「その他」→「タスクバーにピン止め」を選択します。
                    ⑤デスクトップ画面のタスクバーに「Adobe Encore CS6」の起動アイコンが作成されます。これで Adobe Encore CS6は使用できるようになります。(残念ながら、起動アイコンは「Creative Cloudデスクトップアプリケーション」の中には作成されません。)
                    下記内容を知ってて頂きたいのですが、
                    Adobe Encore CS6の動作保証OSはWindows 8.1迄です。Windows 10では動作保証されていませんので、正常に動作しない可能性もあります。とは言っても私も同じ組み合わせですが、小トラブルはありますが実害はなく使用できています。
                    Premiere Pro CC2017の書き出し設定やAdobe Encore CS6でディスクに焼く方法は返事を頂いてから書き込みます。
                    • 7. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                      mikami33 Level 1
                      大変お世話になります。
                      元の映像ですが、DVD4:3だと思います。
                      昔撮ったビデオです。
                      それを、DV出力しました。
                      プロパティーのコピーを添付します。
                      • 8. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                        お早うございます
                        Premiere Proでの編集もプリセット「DV NTSC 標準」になっていると思います。
                        ここではDVDに焼く方法で説明します。
                        まず、Adobe Encore CS6をインストールし、使用できるようにしてください(2個前の書き込みの通りです)。
                        次に、Premiere Proから書き出しを行ってください。設定内容は次の通りです。
                        ◆「書き出し設定」について
                        「書き出し設定」を行うときは、必ずタイムラインパネルの書き出すシーケンスを選択することを忘れないでください。
                        【書き出し設定】
                        ここでは初期設定に対し、変更する箇所のみ記載しました。
                        ・形式
                        「MPEG2-DVD」を選択します。
                        ・プリセット
                        「NTSC DV」を選択します。
                        ・出力名
                        青文字の上をクリックして、開いた「別名で保存」ウィンドウで「保存場所」と「ファイル名」を設定します。ファイル名の拡張子は変更できません。
                        ・ビデオタブ
                        初期設定のままにします。
                        ・オーディオタブ
                        オーディオ形式で「Dolby Digital」を選択します。この時プリセットが「カスタム」に変わります。
                        ・マルチプレクサータブ
                        初期設定のままにします。
                        設定が終了したら、「書き出し」をクリックします。
                        「.m2v」、「.ac3」、「.xmp」、「.m2v.xmpses」の4個のファイルが出力されます。1番目は映像ファイル、2番目は音声ファイル、3と4番目は情報管理ファイルです。 Encoeでファイルを読み込むときは、1と2番目を指定します。3と4番目は自動的に読み込まれます。
                        Encoreの操作方法は後日書き込みます。
                        • 9. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                          こんばんは
                          Encore CS6の使用方法は、下記リンクをクリックして開くページの右上にある「ダウンロード」ボタンをクリックし、「xlsx  (元の形式)」を選択してダウンロードできるExcelファイルに記載してあります。その中の「1.メニューなしDVDディスクの作成方法」の項をご覧ください。
                          尚ダウンロード期限は2016年12月31日迄とさせていただきます。
                          Adobe Creative Cloud
                          • 10. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                            mikami33 Level 1
                            こんばんは、
                            Encore CS6の使用方法まで、ダウンロードしました。
                            明日挑戦してみます。
                            とりあえず、感謝申し上げます。
                            • 11. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                              mikami33 Level 1
                              こんばんは、
                              テスト用に短いビデオでを作り、あなたから教えていただいた方法で、DIGAのハードディスクに取り込むことができました。
                              ありがとうございました。
                              妻が子供の日々をビデオに撮りためておりました。
                              ビデオカメラが故障して修理不能になったので、レンタルで借りたビデオ再生機で、子供のビデオをDV出力をし、DIGAに取り込んでおりました。
                              最近になって、日付が抜け落ちていることに気が付きました。
                              この夏に妻にガンが見つかり、5年生存率が25%との診断を受けました。
                              妻が死ぬまでに、日付を入れ完成させようと決意しました。
                              そこで、アドビのソフトで、DV出力したものに日付を入れてきたのですが、
                              日付を入れたビデオが、どうしてもGIGAに戻せなくて困っておりました。
                              インターネットを検索しても、解決策は出てきませんでした。
                              ご親切に、どうもありがとうございました。
                              心から感謝しております。
                              • 12. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                こんばんは
                                少しはお役に立つことができて良かったです。
                                奥様を大事にしてあげてください。
                                • 13. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                  mikami33 Level 1
                                  こんばんは、
                                  ありがとうございました。
                                  • 14. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                    mikami33 Level 1
                                    こんばんは、
                                    先日教えていただいた手順でやり始めました。
                                    Premiere Proから書き出しを行ったところ、
                                    「.m2v.xmpses」のファイルが出力されないことに気づきました。
                                    どこを触ってしまったのか、不明です。
                                    お分かりになりましたら、教えてください。
                                    年末で、お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。
                                    • 15. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                      mikami33 Level 1
                                      こんにちは、
                                      Premiere Pro CC(2017.0.1)を再インストールしても、
                                      「.m2v.xmpses」のファイルが出力されませんでした。
                                      • 16. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                        こんにちは
                                        私の経験では、出力されない場合もあるようです。出力されなくても気にする必要はありません。
                                        マニュアルの1.1)項に記載してありますのでご覧ください。
                                        必要なファイルは、映像の「.m2v」と音声の「.ac3」のみです。
                                        • 17. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                          mikami33 Level 1
                                          こんにちは、
                                          教えていただきまして、ありがとうございます。
                                          指示通りにしたら、パナソニックのDIGAのHDに戻すことができました。
                                          ありがとうございました。
                                          • 18. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                            こんばんは
                                            解決できて良かったです。
                                            もし、今後不明の点が出てきたらお気軽に質問してください。
                                            • 19. Re: DIGAで読めません。認識しません。
                                              mikami33 Level 1
                                              こんにちは、
                                              本当に質問してもいいのですか?
                                              今まで、いろいろと教えてくださり、感謝しております。
                                              年末に、名古屋大学医学部付属病院の妻の診察に同行しました。
                                              抗がん剤の治療のため、卵巣がんはちっちゃくなっているとのことでした。
                                              ただ、手術をするまでには至っていないとのことです。
                                              先生がおっしゃるには、寿命が少しでも延びるようであれば、手術するとのことでした。
                                              妻が亡くなるまでに、子供のビデオ(妻が主に撮影してきたもの)編集の作業を終了させようと思っています。
                                              ありがとうございました。
