2 返信 最新の回答 日時: Jan 14, 2017 11:32 PM ユーザー:hajime_saito
    xmlを読み込んで出来たテキストフレームを書き出し
    hajime_saito
      先日お世話になったgennと申します。
      環境は、InDesignCS6,osx10.9.5です。
      indesignファイルの中に複数のテキストフレームがあり、一個だけxml読み込みをしたテキストフレームです。
      javascriptを使ってこのテキストフレームをテキストファイルとして書き出そうとしたいのですが
      textframes.itemsの番号が一定ではないので、「xml読み込みをしたテキストフレーム」を特定しなければいけません。
      app.activeDocument.xmlElements.item(0).remove();というxml要素を削除する文法は見つけました。
      単純にapp.activeDocument.xmlElements.item(0).exportFile(ExportFormat.textType, ファイル名,false);
      とやってみましたがエラーになります。
      ご教示のほど、お願いします。
        • 1. Re: xmlを読み込んで出来たテキストフレームを書き出し
          ryusei kouki Level 3
          exportFileメソッドのparent(親)が何かによって、動作可能かどうかということでエラーになっているものと思われます。
          アプローチは異なりますが、xml要素が割当されているテキストフレームのテキスト書き出しについてのソースコードを書いてみました。
          (複数あるとファイルが上書きされますので、お手元のソースコードに活かせる部分流用してください)
          #target indesign
          var file=File(Folder.desktop+"/test.txt");
          var pgItm=app.activeDocument.pageItems;
          for(var i=0;i<pgItm.length;i++){
              if(pgItm[i].associatedXMLElement!=null){
                  pgItm[i].texts[0].exportFile(ExportFormat.TEXT_TYPE, file, false);
          • 2. Re: xmlを読み込んで出来たテキストフレームを書き出し
            hajime_saito Level 1
            ありがとうございます。
            レスがつかないのであきらめていました。
            実は、独力で曲がりなりに解決はしていました。
            非常に泥臭いとは思いますが。
            var docObj = app.activeDocument;
            var root = docObj.xmlElements.item(0);  //xmlから読み込んで作られたxml要素
            var myTextFrame = root.contents;     //xml要素の内容
            txtObj = docObj.textFrames.add();   //テキストフレームを新たに作成
            txtObj.visibleBounds = ["4cm","5cm","8cm","10cm"]; //テキストフレームの位置と大きさ。意味は無い。
            txtObj.contents = myTextFrame;        //テキストフレームにxml要素の内容を流し込む
            //テキストフレームをテキストファイルの形式で書き出す
                eframe=docObj.textFrames.item(0)
                eframe.parentStory.exportFile(ExportFormat.textType, File,false);
            app.activeDocument.close(SaveOptions.no); //開いたドキュメントを保存せず閉じる
            教えていただいたコードの方が簡潔で誤動作の心配がないですね。
            私の作ったのは、InDesignファイルの作り方を統一しないといけません。
            例:マスターページにはオブジェクトを置かない。全ファイルのレイヤー名を共通にする。
            eframe=docObj.textFrames.item(0)が予期しない内容になります。
            勉強になりました。
