7 返信 最新の回答 日時: Nov 29, 2016 3:11 PM ユーザー:哲也97757476
    画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
    哲也97757476 Level 1
      いつもお世話になっています。
      Adobe Premiere Elements 14を利用しています。
      画像を使って動画を作成したいのですが、
      画像が黒色に表示されうまく表示出来ません。
      ◆画像イメージ
      ◆元画像イメージ
      まったく同じ画像が以前は問題なく表示出来ていたのですが
      原因がわかりません。
      解決方法が分かる方、ご教授下さい。
      よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
          assause Adobe Community Professional & MVP
          OS環境等が不明なのですが、OSがWindowsで、GPUにGeForceを使用している場合で、
          さらにそのドライバを最新アップデート版を適用した場合、不具合があるようで、
          その影響が出ている可能性があるかもしれません。
          症状は異なりますが、Ver.12や13においては起動トラブルが出ている状態です。
          プレミアエレメンツ13が起動しない
          プレミアエレメンツ12が起動しなくなりました
          もし異なる環境の場合、OSバージョンやグラフィックドライバなどを記載してみましょう。
          ただ表示周りだけが急に変わったとしたら、グラフィックドライバ周りの影響である可能性が高いです。
          • 2. Re: 画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
            哲也97757476 Level 1
            失礼しました。
            OSはMacのyosemite 10.10.5 になります。
            OSのアップデートでグラフィックドライバーが更新され以前表示されてたものが
            表示されなくなっかといこともあるのでしょうか・・
            • 3. Re: 画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
              150kw Most Valuable Participant
              こんにちは、哲也97757476さん
              assauseさん、横から失礼します
              下記のような情報を頂ければ、原因推定できるような気がするのですが。
              ①「プログラムモニター」全体のスクリーンショット(切り取ってしまうと全体像が分かりません)
              ②「タイムライン」パネルのスクリーンショット(クリップの配置状態を知りたい)
              ③「プロジェクトのアセット」パネルのスクリーンショット(対象画像のサムネールの表示状態を知りたい、背景が黒くなっているか)
              ④元画像を作成したソフト(Photoshop Elements?)で表示させたスクリーンショット。この場合、ワークスペースの他に、レイヤー構造も分かるようにお願いします。
              もし、「プロジェクトのアセット」パネルで表示された対象画像のサムネールの背景が黒くなっていれば、作成した編集ソフトで黄緑色の背景レイヤーを削除したのではと思うのですが。
              • 4. Re: 画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
                OS Xでしたら、頻繁にグラフィックドライバーが更新されることはないと思うので、
                まずは通常のトラブルシューティングを試してみてください。
                (下記はVer.13のものですが14でもほぼ同様です)
                うまく動かない(Mac OS 版 Premiere Elements 13)
                • 5. Re: 画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
                  哲也97757476 Level 1
                  お世話になっております。
                  >assause さん、150kwさん
                  ご回答ありがとうございます。
                  画面のイメージを貼り付けます。
                  なお、新規プロジェクトを立上げ問題の画像を同様に載せた所、問題なく
                  表示されました。
                  これはプロジェクト内の動画などが原因なのでしょうか。
                  問題の解決策は分かったのですが、原因がわからないので
                  ちょっと気持ち悪いです。
                  • 6. Re: 画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
                    こんばんは
                    スクリーンショット有難うございます。
                    ・「プロジェクトのアセット」パネルのサムネールでは、背景は正常に表示されており、「プログラムモニター」では背景は黒く表示されている。
                    ・新しく作成したプロジェクトでは問題なく表示できた。
                    という理由から、この症状は「プロジェクトファイルの破損」が原因で、画像編集ソフト(Photoshop ElementsまたはPhotoshop(推定))で作成した画像の黄緑色のレイヤーを表示できなかったのではと推定されます。
                    ※プロジェクトファイルの破損は、希に発生するようです。私も何回か経験しています。おかしくなったときは、自動保存ファイルで復元を試みるか、ダメならプロジェクトの作成し直しです。
                    • 7. Re: 画像が黒色に表示されうまく表示出来ません
                      哲也97757476 Level 1
                      150kwさん
                      いつもお世話になっております。
                      プロジェクトファイルの破損なんですね。
                      たまにこのような現象があいってモヤモヤしてたのですが、なんかスッキリしました。
                      ありがとうございました!
