5 返信 最新の回答 日時: Dec 6, 2016 1:37 AM ユーザー:assause
    解約について
    哲阿15302368
      担当者様
      本件について、過去同様のディスカッション(35649183)が有り、その内容を拝見しました。
      回答には、資料の電話番号に連絡とありますが、電話番号の記載が見当たらず困っています。
      ちなみに、iPhoneからディスカッション、資料の閲覧をしています。
      お手数ですが返信よろしくお願い致します。
        • 1. Re: 解約について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          そのディスカッション番号で確認しようとしましたが見つからないようです。
          単純に、現在解約を行う場合はアカウント管理からも処理できると思いますが、
          項目が出てこないような場合はチャットサポートの相談することになります。
          アドビチャットサポートの使い方
          • 2. Re: 解約について
            哲阿15302368 Level 1
            担当者様
             お世話になっています。
             適切に伝わらなかった様なので、もう1度ご連絡します。
            ディスカッション番号の記載ミスかもしれないので、再度添付します。
            https://forums.adobe.com/thread/2087063?q=%E8%BF%94%E9%87%91
            35649183 2016/02/09 4:44
             添付したディスカッションでは、解約から返金までの流れを問い合わせている内容です。
             私も返金までの流れについて問い合わせをしたいという状況です。
             返金までの流れについては、電話して下さいと記載があったため、電話番号を教えて下さいというのが最初の投稿の主旨です。
             11月11日購入、16日解約の場合、14日以内になりますが、いつ返金されるのでしょうか?
             ディスカッションを見る限り、自動で返金してもらえない様に受け取りました。
             返金が来るのを待つのか、こちらから何か手続きが必要なのか知りたいです。
             よろしくお願い致します。
            以上
            • 3. Re: 解約について
              最初の投稿でご提示された番号についてはディスカッション番号ではなく、フォーラムの利用者名になります。
              ただ今回の1番目のリンクで内容がわかりましたが、
              そこに貼られている解約に関する文書にある、最後の「サポートへのお問い合わせはこちら」を
              クリックすることで、解約の問い合わせ先としてチャットサポートと電話の連絡先リンクが表示されるのを
              こちらでは確認しました。
              いずれにしても、電話だけでなくチャットサポートでも問い合わせは行なえますから、
              いずれかに連絡してみてください。
              • 4. Re: 解約について
                哲阿15302368 Level 1
                お問い合わせ担当者様
                お世話になっております。
                2つ確認させて下さい。
                (1)14日以内に解約した場合、返金は待てば良いのですか?それともこちらから問い合わせが必要ですか?
                (2)年末年始の電話、チャットサポートの開設状況を教えて下さい。
                お忙しいところ申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
                • 5. Re: 解約について
                  返金関連の問い合わせについては個々のケースになりますから、
                  そちらもチャットサポートに問い合わせされるのが確実です。
                  年末年始の窓口情報は下記になります。
                  年末年始の窓口営業日のご案内
