4 返信 最新の回答 日時: Dec 5, 2016 8:23 PM ユーザー:高橋ユ
    ヘッダーの通し番号を挿入する際の桁数の変更について
    高橋ユ Level 1
      Pro DCにて、ヘッダーフッターの通し番号を挿入した場合の桁数は最少が3桁になっています。
      001, 002, となるのではなく、1,2 等と前に0が表示されないようにしたいのですが、可能でしょうか。
        • 1. Re: ヘッダーの通し番号を挿入する際の桁数の変更について
          assause Adobe Community Professional & MVP
          Windows 10のContinious 2015.020.20042で少々確認してみましたが、
          特に0が挿入されることはありませんでした。
          (逆に3桁固定になるような状態での設定もできませんでした)
          挿入方法は、PDFを編集→ヘッダーとフッター→追加で、
          中央フッターテキストに対して「ページ番号を挿入」を行い(表示は <<1>>)、
          「ページ番号と日付の書式」はデフォルトの状態にした場合での状態です。
          できればバージョンや挿入方法などの確認を行われるといいかもしれません。
          ただ、もしお持ちなのが永続ライセンス版(パッケージやTLPなど)であれば、
          機能が一部異なるので、確認する内容が変わるかもしれません。
          • 2. Re: ヘッダーの通し番号を挿入する際の桁数の変更について
            高橋ユ Level 1
            assause
            早速ご回答いただき、ありがとうございます。
            言葉足らずで申し訳ありません。ページ番号の挿入は問題なくできました。
            複数のファイルの表紙(1頁目)のみに、指定したテキストと通し番号を一括で挿入したいと思っています。
            ヘッダーフッター追加ダイヤログ内に、通し番号の追加機能があります。
             通し番号ヘッダーまたはフッターの追加(Acrobat Pro DC)
            インデックスとして使用することが目的なのですが、通し番号のオプション設定では、
            桁数の指定が3桁から15桁となっています。
            6桁を選択した場合は、資料000001番、資料000002番となってしまうので、
            資料1番、資料2番、と表示できないか、ご質問いたしました。
            もしご存じでしたら、どうぞよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: ヘッダーの通し番号を挿入する際の桁数の変更について
              説明していただいてわかりました。ヘルプの下記に含まれる件ですね。
              PDF へのヘッダー、フッターおよび通し番号の追加, Adobe Acrobat
              こちらでも試してみましたが、確かに3桁設定が最小になり、
              キーボードで数値を入れても、結局は警告ダイアログで弾かれてしまうようです。
              そのため、通し番号として意図されることはできないように思います。
              また先頭ページだけとなると、複数ページのままヘッダーとフッターで処理は難しいので、
              面倒ですけど、一度先頭ページだけ抽出したうえで、通し番号ではなく、
              「ページ番号と日付の書式」設定で、通し番号から「1」に変えたうえで付与、
              その後、再度ページ結合処理を行う方法しかないかもしれません。
              1 人が役に立つと言っています
              • 4. Re: ヘッダーの通し番号を挿入する際の桁数の変更について
                高橋ユ Level 1
                assause
                調べていただき、ありがとうございます。
                教えていただいた先頭ページのPDFに、ページ番号を挿入する方法で対応しようと思います。
                大変助かりました。ありがとうございました。
