3 返信 最新の回答 日時: Dec 3, 2016 9:29 PM ユーザー:yanagisawashingo
    スクロールの途中からメニューを固定化させる方法
    yanagisawashingo
      こちらの動画の0:22あたりにあるような
      Check out updates to scroll motion effects
      スクロールの途中からメニューを固定化させる方法を
      ご存知の方がいましたら、方法を教えて頂きたいです。
      よろしくお願いいたします。
        • 1. Re: スクロールの途中からメニューを固定化させる方法
          Shinochin Level 1
          全然答えになっていないかもしれませんが、興味があったのでちょっと新規のからのファイルで自分でも試してみました。
          MUSEの最新版を使用しています。
          1)新規ファイルで幅960、最小の高さ500、可変幅。
          2)レイヤー1で960*1000の四角(色付きの方がわかりやすいかも)を作ります。位置は一番上(0、0)で、ブラウザーに固定。
          3)レイヤー2を作って、そこで960560の四角(こちらも別の色で)を作ります。この四角は固定しないで、位置を(0440)にします。こうするとレイヤー同士をそこで揃えた感じになりますよね。
          プレビューしてみると、下にスクロールしたら、最後に上に隙間が空きませんか?
          最初はスクロールエフェクトかなと思ったのですが、この方法だと、レイヤー2にアンカーが複数あっても、最後は、定位置で止まってくれると思うのですが。
          • 2. Re: スクロールの途中からメニューを固定化させる方法
            yanagisawashingo Level 1
            回答、ありがとうございます。
            うーん、やってみたのですがちょっとよく分かりませんでした^^;
            スクロールすると、上のレイヤー(レイヤー2)がそのまま上に流れていくと思うのですが。
            • 3. Re: スクロールの途中からメニューを固定化させる方法
              自己解決しました。
              スクロール効果のモーションにて、
              初期モーション ↑1
              最終モーション 0
              キーの位置 メニューバーの上
              に設定するとできました。
