4 返信 最新の回答 日時: Dec 3, 2016 6:05 PM ユーザー:ootakis83181438
    Elements15のダウンロード方法
    ootakis83181438
      ①お使いのOSとそのバージョン : Windows 10
      ②Photoshop のバージョン : CS5, CC, CC 2014  など
      ③トラブルの内容 : アドビストアダウンロード製品のダウンロード方法 32ビットのPCにElements15はダウンロード出来るようにするには
                            どのようにすれば良いか教えてください。
      ④エラーメッセージ : エラーメッセージが表示された場合はその内容
      個人情報の記載がありましたので、該当箇所を削除しました。  フォーラム管理者
        • 1. Re: Elements15のダウンロード方法
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、ootakis83181438さん
          Photoshop Elements 15をWindows 10(32ビット)で使用したいということでしょうか。
          残念ながら、Photoshop Elements 15はWindows 10(32ビット)では動作保証されていません。
          下記リンクをご覧ください。Windows 10(64ビット)が必要と記載があります。
          私は試したことがありませんが、たぶんインストールははじかれて出来ないと思います。うまくいって出来たとしても正常に動作しないと思います。
          仕様と必要システム構成 | Photoshop Elements 15 Mac/Win/PC
          • 2. Re: Elements15のダウンロード方法
            ootakis83181438 Level 1
            おはようございます!
            早速のお回答有難う御座います。
            「残念ながら、Photoshop Elements 15はWindows 10(32ビット)では動作保証されていません」との回答でしたが,Adobe Premiere Elemenrts14を購入して無料ダウンロードでAdobe Premiere Elemenrts15  を手に入れましたがElemenrts14は正常に稼働していましがPremiere Elemenrts15 はインストールは出来ないのでしょうか?
            Premiere Elemenrts15 を使用するには(32ビット)のパソコンを購入しなければならないのでしょうか?
            それとも(32ビット)で使用できるAdobe Premiere Elemenrts15 はあるのでしょうか?
            再度回答をいただければ幸いです。
            • 3. Re: Elements15のダウンロード方法
              assause Adobe Community Professional & MVP
              ElementsのVer.14は32bit OS版と64bit OS版の両方が提供されていましたが、
              Ver.15からは64bit OS版のみの提供に変わってしまっています。
              そのため、Ver.15では32bit OS版自体が存在しません。
              これは現行で流通しているOSの大半が64bit版に変わったことによる、
              市場におけるOS環境の変化と、開発リソースのバランスを考えてのことだと思います。
              今回、無償アップグレードとして入手されているようですので、
              もしどうしてもVer.15を使いたいとなると、64bit OS環境の入手を行われることの一択のみになります。
              なおVer.15を入手しても、Ver.14の利用権がなくなるわけではありませんので、
              すぐにその環境を入手できなくても、継続してVer.14を利用し続けたうえで、
              環境入手時にVer.15へ移行すること自体は可能です。
              • 4. Re: Elements15のダウンロード方法
                早速のお返事有難う御座います。残念ながらVer.15が今の環境では使用出来ないと分かりました。色々と御指導いただき有難う御座いました。また分からない事がありましたらよろしくお願い致 します。
