11 返信 最新の回答 日時: Dec 13, 2016 12:29 AM ユーザー:UY320
    音ズレします。
    もぐわい
      Adobe Premiere Elements 15について質問です。
      ゲーム実況をした動画を編集したいのですが、どうしても音ズレしてしまいます。
      動画ファイルはmp4で、動画サイズは約4GBの長さが46分です。
      録画ソフトはXSplit Broadcasterで1280×720の30.00fpsで録画しました。
      PCはCOREi7のWindows10で容量は買ったばかりなのでかなりあると思います。
      これからも使いたいので、改善方法ややっておくべきことを教えて下さい。
        • 1. Re: 音ズレします。
          150kw Most Valuable Participant
          こんばんは、もぐわいさん
          音ずれとは、次の①②のどちらでしょうか。
          たぶん映像と音声を別々に収録しているのではと思いますが、
          ①映像と音声が微妙にずれている。ずれを合わせようとしても、1フレーム単位でしか調整できず、微調整ができない。
          ②再生の時間経過とともに、映像と音声のずれが徐々に大きくなる。46分間で、約3秒弱ずれる。
          • 2. Re: 音ズレします。
            もぐわい Level 1
            150kwさんこんばんは。
            お返事ありがとうございます。
            映像と音声は同時撮りです。
            症状としては②に近いのですが、最後はきちんと元に戻ってます。
            録画ソフトの設定をし直して撮り直したのですがまた違ったような形で音ズレが起こりました。
            • 3. Re: 音ズレします。
              お早うございます
              その動画を動画再生ソフトで再生した場合は、音ずれは発生するのでしょうか。
              もしそちらで発生するようでしたら、Premiere Elementsの問題ではないと思います。
              下記リンクには「XSplitには、 マイク音声を遅延させる機能 があります。」との記載がありますが、これと関係はありませんか。
              https://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/479.html#id_1c571295
              違っていたらごめんなさい。
              • 4. Re: 音ズレします。
                UY320 Most Valuable Participant
                いきなり結論で申し訳ないのですが改善策としては
                ・映像と音声を別撮りして合わせてみる
                ・キャプチャーソフトを変更する
                そして今回の問題点ですが、
                調べてみたんですがXSplit BroadcasterはVFR(可変フレームレート)の様です、
                普通のビデオカメラとかはCFR(固定フレームレート)が大半です。
                XSplit Broadcasterの場合はブロードキャストする為あえてVFRにしているんだと思います、
                (ネットを介するサービスは通信が安定しない事を前提としてこのような特殊な技術を使ってます)
                海外のフォーラムでも記事あったんですがCFRには対応していないいたいですね。
                残念ですがAdobe側も(その他のメーカーも)無料のコーデックやメジャーなプロ用ソフト以外の製品には対応する事はないと思います。
                (他にも無料のキャプチャーソフトは数多くありますがほぼ全部で無償のコーデックを使用しているため、
                編集に適していない動画ができ上がることがほとんどです)
                配信ソフトを使用して録画ではなく、キャプチャーボードで録画の方がよいかもしれません。
                お値段的に安いのはこのあたりとかでしょうかね
                Blackmagic Design: Intensity
                • 5. Re: 音ズレします。
                  もぐわい Level 1
                  150kwさん
                  こんにちは
                  返信ありがとうございます。
                  確かにXSplitには音声遅延機能はありますが、そういった機能は使っていません。
                  動画再生は正常に可能です。
                  • 6. Re: 音ズレします。
                    もぐわい Level 1
                    UY320さんお返事ありがとうございます。
                    XSplitのサポートに問い合わせたのですがCFRで撮ることもできるようなので、やってみたのですが、やはり音ズレしてしまいました。
                    あと、PCのゲームですがキャプチャーボードは使用可能なのでしょうか?
                    • 7. Re: 音ズレします。
                      キャプチャーボードは基本的に外からの入力を録画するものになるので使えないです。
                      キャプチャーボードに付属するソフトなどではPCに画面を録画できると思いますが、、、
                      PCの画面を録画するのであればフリーのキャプチャーソフトがいくつもあるので、
                      合いそうなのを探すのが良いと思います。
                      今の状態だと音だけ別撮りにするほうがもしかしたらPCにが軽くて費用もかからないかもしれないですー
                      • 8. Re: 音ズレします。
                        もぐわい Level 1
                        UY320さん
                        返信ありがとうございます。
                        いろいろ考えてくださってありがとうございました。
                        いろいろ考えて検討したいと思います。
                        • 9. Re: 音ズレします。
                          もぐわい Level 1
                          UY320さん
                          お世話になりました。
                          あの後録画ソフトの設定をいじったところ、うまく作動したので何とかやれそうです。
                          ご教授していただき本当にありがとうございました。
                          • 10. Re: 音ズレします。
                            もぐわい Level 1
                            150kwさんこんにちは。
                            お世話になりました。
                            • 11. Re: 音ズレします。
                              よかったです!
                              録画楽しんでくださいー!
