リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ファイルが4種類できましたがBLをどう作成したらいいかわかりません。
初心者でここまでたどり着きました。ご指導を宜しくお願いします
こんばんは、お返事ありがとうございます。
そうですよね。cs7バージョンは存在しませんから。CC2017ならOKです。
Premiere Proで編集したコンテンツをディスク(DVDやBlu-ray)に焼くには、Encore(アンコールと読みます) CS6というオーサリングソフトを使用します。Encore CS6はPremiere Pro CS6をインストールすると、自動的にインストールされます。
まずは、Encore CS6をインストールし、使用できるようにしてください。
ディスクに焼く方法は追って順次説明します。
◆Encore CS6のインストール方法
①「Creative Cloudデスクトップアプリケーション」から「以前のバージョン」を展開し、「製品の一覧」の中から「Premiere Pro」の「インストール▼」をクリックします。
②開いたメニューから「CS6 6.0」を選択します。
③Premiere Pro CS6がインストールされます。「Premiere Pro CS6」の起動アイコンは作成されますが、「Encore CS6」の起動アイコンは作成されません。④以降の内容で自分で作成し
...リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
お早うございます、batayan0119さん
まずは下記内容を教えて頂けますか。
①「BLを作成」とは、「Blu-rayディスクに焼く」ということですか。
②「Premiere cs7」は存在しないのですが、「Premiere Pro CS6」のことですか。
③「Encore CS6」は使用できるようになっていますか。Premiere Pro CS6をインストールすると、自動的にインストールされていると思いますが。
④PCには、「書き込み可能型Blu-rayディスクドライブ」が搭載されていますか。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご返信ありがとうございます。150kwさん。
①Premiere cs7で書き出した動画をBlu-rayディスクに焼きたいです。
②現在のPremiere はcs7です。
③現在のCreative Cloud内にはEncoreはなく、Media Encoder CC2017があります。
④書き込み可能なディスクドライブが搭載されています。
宜しくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
②は Premiere Pro CC2017 です。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
③Premiere Pro CS6がインストールされます。「Premiere Pro CS6」の起動アイコンは作成されますが、「Encore CS6」の起動アイコンは作成されません。④以降の内容で自分で作成します。
④「スタートボタン」をクリックして「アプリ一覧」を表示し、その中にある「Adobe Encore CS6」を右クリックして開いたメニューから「その他」→「タスクバーにピン止め」を選択します。
⑤デスクトップ画面のタスクバーに「Encore CS6」の起動アイコンが作成されます。これでEncore CS6は使用できるようになります。(残念ながら、起動アイコンは「Creative Cloudデスクトップアプリケーション」の中には作成されません。)
下記内容を知ってて頂きたいのですが、
Encore CS6の動作保証OSはWindows 8.1迄です。Windows 10では動作保証されていませんので、正常に動作しない可能性もあります。とは言っても私も同じ組み合わせですが、小トラブルはありますが実害はなく使用できています。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
◆「書き出し設定」について
初めてで良く書き出し出来ましたね。大変悩んだと思います。
ご提示のスクリーンショットを見ますと、映像と音声が別々のファイルで出力されていますね。別々ですとEncoreへの読み込みがちょっと面倒くさいので、1個のファイルで出力する方法を説明します。
下記内容で、もう1回書き出しを行っていただけますか。
「書き出し設定」を行うときは、必ずタイムラインパネルの書き出すシーケンスを選択することを忘れないでください。
【書き出し設定】
ここでは初期設定に対し、変更する箇所のみ記載しました。
・形式
「H.264 Blu-ray」を選択します。「MPEG2 Blu-ray」は今では旧式になってしまったことと、映像と音声を1個のファイルで出力する場合、Encoreに音声が取り込まれないという問題があります。
・プリセット
AVCHDビデオカメラで撮影したと推定して、シーケンス設定が1920×1080の場合は「HD 1080i 29.97」を、1440×1080の場合は「HD 1080i 29.97 (1.33PAR) 」を選択します。
・出力名
青文字の上をクリックして、開いた「別名で保存」ウィンドウで「保存場所」と「ファイル名」を設定します。ファイル名の拡張子は変更できません。
・ビデオタブ
「ビットレート設定」項の「ビットレートレベル」を「高」に設定します。この時、「プリセット」は「カスタム」に変わります。
・マルチプレクサータブ
「TS」を選択します。「TS」を選択すると、映像と音声が1個のファイルで出力されます。この時「出力名」のファイル名の拡張子が「.m2t」に変わります。
設定が終了したら、「書き出し」をクリックします。「.m2t」と「.m2t.xmpses」の2個のファイルが出力されます。前者は映像と音声ファイル、後者はチャプター情報ファイルです。Encoeでファイルを読み込むときは、前者を指定します。後者は自動的に読み込まれます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
①Encore CS6のインストール
②Premiere Proから、形式H.264 Blu-rayでのファイル書き出し
は終わったでしょうか。
終わっていれば、次ステップに進みましょう。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
今晩インストールしてみます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
こんばんは
Encore CS6のインストールは無事できたでしょうか。
それでは前に述べた書き出し設定内容でPremiere Proからファイルを書き出します。
次に、Encore CS6でそのファイルを読み込み、Blu-rayディスクを作成します。
Encore CS6の使用方法は、下記リンクをクリックして開くページの右上にある「ダウンロード」ボタンをクリックし、「xlsx (元の形式)」を選択してダウンロードできるExcelファイルに記載してあります。その中の「2.メニューなしBlu-rayディスクの作成方法」の項をご覧ください。
尚ダウンロード期限は2016年12月31日迄とさせていただきます。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
ご丁寧にマニュアルまで添付して頂きありがとうございます。
土日に早速作ってみたいと思います。
ありがとうございました。
