3 返信 最新の回答 日時: Dec 18, 2016 5:01 AM ユーザー:150kw
    短編動画集のチャプターナンバー付け
    やんばるみつばち Level 1
      いつもお世話になります。
      Windows10でプレミアエレメンツ14を使用しております。
      初めて、短編動画集を作成したいと考えています。
      完成した一つのプロジェクト内の短編動画ごとにチャプターを付け、DVDプレーヤで再生した場合に、トラッキングナンバーを指定して再生できるようにしたいのですが、プレミアエレメンツでは、 チャプターを付けることは可能ですか?
      情報がありましたらよろしくお願いいたします。
      やんばるみつばち
        • 1. Re: 短編動画集のチャプターナンバー付け
          150kw Most Valuable Participant
          こんにちは、やんばるみつばちさん
          Premiere Elementsでは「シーンマーカー」を設定することができます。
          ◆一番簡単なのは、シーンマーカーのみを設定しておきます。複数個設定できます。
          レコーダーで「次チャプター」ボタンを押すと、次のシーンマーカーの位置にジャンプします。
          ①メニューマーカーを設定する位置に、時間インジケーター(再生ヘッド)を移動しておきます。
          ②「タイムライン」パネル左上の「マーカー」の部分をクリックし、開いたドロップダウンメニューから「メニューマーカー」→「メニューマーカーを設定」を選択します。
          ③開いた「メニュマーカー@・・;・・;・・;・・」ウィンドウで、そのまま「OK」をクリックします。
          ④シーンマーカーが設定されます。
          シーンマーカーはドラッグすれば移動できます。また削除はシーンマーカーを右クリックして開いたコンテキストメニューからできます。
          ◆トラッキングナンバーを指定して再生できるようにする方法
          これはメニュー画面を作成するのが良いと思います。お気に召すかどうかわかりませんが。
          ①シーンマーカーを設定します。こちらは「名前」欄に動画名称(名前や番号等)を入力しておきます。メニュー画面にこの名称が表示されます。
          このようにシーンマーカーに名称を設定しました。
          ②「書き出しと共有」からのディスク書出しで「ディスクメニューがありません」と表示が出たら、「はい」をクリックします。
          ③するとメニュー作成画面に入ります。
          メニューはメインメニューとシーンメニューのセットです。シーンマーカーに入力した名称はシーンメニューに反映されています。
          Premiere Elementsのメニューは、例えば東北旅行を選択すると、東北旅行のみ再生されるのではなく、続いて佐渡旅行、富士山旅行と最後まで再生されます。
          メニューの画質は、もしかしたらBlu-Ray用とDVD用があるかもしれません。右上にHDと書いてあるのもあるし、良く分かりません。いろいろ試してみてください。
          ⑤あとは、下記リンクをご覧になれば作成できると思います。
          ディスクメニューを作ってみよう « Elements ブログ
          この他にも「Premiere Elements メニュー付きムービー」等でインターネット検索すると、たくさんヒットします。
          参考にされると良いと思います。
          うまく出来ますように!
          1 人が役に立つと言っています
          • 2. Re: 短編動画集のチャプターナンバー付け
            やんばるみつばち Level 1
            150さま
            やんばるみつばちです。
            教えてくださった情報を見ながらやってみました。
            とても分かりやすい解説なので、難なくうまくいきました~♪
            お忙しい中、いつも時間を割いて教えてくださり本当にありがとうございます。
            また一つ、プレミアエレメンツの技が増えました(*^^*)
            これからもよろしくお願いいたします。
            • 3. Re: 短編動画集のチャプターナンバー付け
              こんばんは
              ご希望に添えたメニュー画面が出来て良かったです。
              どんどん技を蓄積してください。
