リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
Photoshop CS6 からの移行でCC 2015(WIN)を少し使いましたが、 CS6ユーザーに逆戻りしました。
プロダクトデザインのレンダリング作成時、モノトーンに近い彩度の低い原画に着彩するのに【色調補正→バリエーション】の機能は無くてはならない機能でしたが、Ps CC 2015 にはその機能が無くなっているとのこと。 それが無いと仕事にならないのでCS6に戻りました。
要望として、Ps CC 2015 にはその機能が無くなっているので、今後はぜひぜひ復活させて欲しいです。
質問として、『モノトーンに近い彩度の低い原画に着彩する』のに代替の機能はありますか?
ステンレス色⇒ゴールド / ピンクゴールド / クローム などいつも決まったパターンのカラーバリエーションを作ります。
よろしくお願いします。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
パターンを「Cleative Cloud ライブラリ」に登録するのはどうでしょうか。
自分で色調補正した調整レイヤーとサンプル画像を選択して、「ライブラリ」にドラッグすると追加できます。
ライブラリのコンテンツを原画レイヤーの上にAltキーを押しながらドラッグ&ドロップすると
色調補正が適用されます。
あとは、サンプルの画像の削除と、各パレメーターの調整となります。
リンクをクリップボードにコピー
コピー完了
すいません、前回 質問内容とはずれた回答をしていました。
「バリエーション」を動作できる環境ではないので確認はしていませんが、バリエーションを使った色調補正は、Photoshopに搭載されているツールを使っているので、代替え機能は全てあります。
「白黒」の機能だと思います。
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/using/convert-color-image-black-white.html
以下、「白黒」と仮定した内容になります。
下図は、グレーの元画像に「白黒」を適用したものです。
「白黒」だけだと、白に色が着きません。
グレーの元画像は、CS6のバリエーションではどう配色されるか比較して、白に色がついていなければ、「白黒」だけの効果で、サンプルのように白にも色がついている場合は、別のツールも使われています。
色を着くようにするには、白を少し暗くすればいいので、「色相・彩度」・「トーンカーブ」他などのツールで調整できます。
今回は、「トーンカーブ」を使っています。
「色相・彩度」は全体に(マスクを設定していない場合)暗くなりますが、トーンカーブだと明るい箇所だけ暗く設定できるのと、濃淡がサンプルとずれているのを合わせるのにも使えます。
ライブラリに追加登録しておけば、「白黒」の調整だけで、ほぼいけると思います。
なお、この効果については、より高機能なフリーのプラグインがあります。
Nik Collection「Silver Efex Pro」
